首頁(yè)>>>技術(shù)>>>NGN
解析IP電信化成功之路
2010/01/11
  傳統(tǒng)的電信服務(wù)正面臨著來(lái)自IT業(yè)廉價(jià)競(jìng)爭(zhēng)者的激烈挑戰(zhàn)。電信業(yè)務(wù)IP化之后,運(yùn)營(yíng)商可以淘汰大量PSTN交換機(jī)房,裁掉多余的維護(hù)人員,OPEX節(jié)約不可小覷。以BT為例,21CN的IP化改造可以節(jié)省絕大部分的機(jī)房,估算每年可以降低數(shù)億英鎊的OPEX?梢,電信IP化已成為運(yùn)營(yíng)商繼續(xù)生存乃致煥發(fā)新活力的基本前提。
  愿景美好,但是如果IP不能達(dá)到電信化的要求,就需要更多的維護(hù)人員維護(hù)IP網(wǎng)絡(luò)本身,不僅降低O P E X的目的難以達(dá)到,甚至還需更多的花費(fèi)。因此,IP能否達(dá)到電信化要求,是電信I P化能否成功的關(guān)鍵。
  什么是電信級(jí)?通俗地說(shuō),它泛指電信運(yùn)營(yíng)商提供海量公眾業(yè)務(wù)時(shí)必須具有的能力。這里的海量公眾業(yè)務(wù)包括電話、電視、傳真、Internet上網(wǎng)服務(wù)等。不同業(yè)務(wù)的電信級(jí)側(cè)重指標(biāo)不同,不同的用戶承諾(金銀銅等)需要的電信級(jí)指標(biāo)也不同。具體來(lái)講,電信級(jí)的衡量指標(biāo)分成兩個(gè)維度,一是客戶體驗(yàn)的保障,包括業(yè)務(wù)的質(zhì)量保證能力(保真度、流暢度、響應(yīng)速度)、業(yè)務(wù)的可用性能力(7×24小時(shí))、業(yè)務(wù)的安全性能力(業(yè)務(wù)隔離);另一個(gè)是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)服務(wù)指標(biāo),包括網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展性(網(wǎng)絡(luò)規(guī)模)、網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性(幾個(gè)9 )、可維護(hù)管理。
  溯源IP電信化
  運(yùn)營(yíng)商需要隨時(shí)了解網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行狀態(tài)(正;蚋婢),針對(duì)性地改進(jìn)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量,提升客戶體驗(yàn)。而客戶體驗(yàn)正是運(yùn)營(yíng)商品牌價(jià)值的核心要素之一。
  但是原來(lái)T D M 網(wǎng)絡(luò)中很容易衡量業(yè)務(wù)質(zhì)量的方法,在IP網(wǎng)絡(luò)中不再可行。因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)復(fù)用的原因,IP業(yè)務(wù)承載沒(méi)有固定的時(shí)隙和電路,出現(xiàn)故障之后往往沒(méi)有頭緒可查,使運(yùn)維人員無(wú)從下手。
  其次,傳統(tǒng)的電信業(yè)務(wù)是專網(wǎng)專用,各司其職,很好滿足了其所承載業(yè)務(wù)的QoS。在IP網(wǎng)絡(luò)時(shí)代,各種業(yè)務(wù)都承載到IP網(wǎng)上,IP網(wǎng)絡(luò)必須綜合考慮各種業(yè)務(wù)的QoS需求,但這些業(yè)務(wù)本身的特點(diǎn)決定了其對(duì)網(wǎng)絡(luò)的QoS不同,很難用同一標(biāo)準(zhǔn)衡量網(wǎng)絡(luò)的好壞。也就是說(shuō),網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和業(yè)務(wù)質(zhì)量在IP網(wǎng)絡(luò)中不再是一回事。再次,IP網(wǎng)絡(luò)的最大優(yōu)點(diǎn)在于其自組網(wǎng)能力,但該特點(diǎn)同時(shí)也導(dǎo)致IP網(wǎng)絡(luò)不可控。由于所有的組網(wǎng)都通過(guò)路由協(xié)議控制,路由協(xié)議的架構(gòu)規(guī)劃,對(duì)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性和可靠性有決定性影響,一個(gè)規(guī)劃不良的IP網(wǎng)絡(luò)會(huì)導(dǎo)致蝴蝶效應(yīng)或大范圍的路由震蕩。
  七招成就IP電信化
  I P電信化的基本理念“I P-B a s e d +Telecom-Plug”可以解讀為:保留IP網(wǎng)絡(luò)基因,從傳統(tǒng)電信網(wǎng)的電信級(jí)因素中借鑒經(jīng)驗(yàn)和吸收營(yíng)養(yǎng),提升IP網(wǎng)絡(luò)的電信級(jí)能力。在解決電信級(jí)業(yè)務(wù)時(shí),需要遵循電信業(yè)務(wù)規(guī)律,合理規(guī)劃和部署IP網(wǎng)絡(luò),提升應(yīng)用IP網(wǎng)絡(luò)的能力。提升IP的業(yè)務(wù)體驗(yàn)?zāi)芰涂梢暬S護(hù)管理能力,主要可以從這幾個(gè)方面著手改進(jìn):
  網(wǎng)絡(luò)自立
  PSTN時(shí)代PSTN和SDH配合組網(wǎng),PSTN負(fù)責(zé)語(yǔ)音交換,SDH負(fù)責(zé)傳輸,雙方有清晰的接口和維護(hù)界面。NGN時(shí)代IP網(wǎng)取代了PSTN的交換部分和SDH的承載部分,同時(shí)承擔(dān)交換和傳輸?shù)墓δ,因此?dāng)出現(xiàn)語(yǔ)音故障后無(wú)法定位。解決之道是分離業(yè)務(wù)和承載,用戶的業(yè)務(wù)處理集中到多業(yè)務(wù)邊緣路由器,網(wǎng)絡(luò)組網(wǎng)的功能交給IP路由器,雙方各司其職,分工明確。這樣當(dāng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),可以很容易區(qū)分是IP網(wǎng)絡(luò)的故障,還是業(yè)務(wù)系統(tǒng)的故障。通過(guò)業(yè)務(wù)與網(wǎng)絡(luò)解耦合的方式實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)的隔離。
  業(yè)務(wù)隔離
  IP網(wǎng)絡(luò)承載多種業(yè)務(wù)時(shí),多種業(yè)務(wù)將競(jìng)爭(zhēng)有限的帶寬和轉(zhuǎn)發(fā)資源,必然互相影響。此外,Internet網(wǎng)絡(luò)上充斥著各種攻擊和木馬。
  為了保證電信級(jí)業(yè)務(wù)的安全和業(yè)務(wù)體驗(yàn),首先有必要對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行隔離。業(yè)務(wù)隔離首先需要將不同的業(yè)務(wù)承載到不同的通道上,目前最常用的就是MPLS。由于在標(biāo)簽轉(zhuǎn)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)中,中間節(jié)點(diǎn)僅僅看標(biāo)簽而不看內(nèi)容,因此通過(guò)對(duì)不同的業(yè)務(wù)分配不同的MPLS管道,可以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的彼此隔離。
  其次,業(yè)務(wù)處理要隔離,也就是說(shuō),在業(yè)務(wù)處理邊緣,不同的業(yè)務(wù)最好分配到不同的業(yè)務(wù)路由器上,以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)處理的隔離。如果為了降低成本而把多種業(yè)務(wù)集成到一個(gè)多業(yè)務(wù)邊緣路由器上,那也要將不同的單板進(jìn)行隔離,以保證不同業(yè)務(wù)之間相互的影響最小。
  網(wǎng)絡(luò)保護(hù)
  IP網(wǎng)絡(luò)依賴路由協(xié)議組網(wǎng),傳統(tǒng)上依賴路由協(xié)議本身的保護(hù)機(jī)制。但是路由協(xié)議的hello報(bào)文的間隔時(shí)間太長(zhǎng),承載電信級(jí)業(yè)務(wù)的時(shí)候無(wú)法滿足實(shí)時(shí)性保護(hù)的要求。BFD協(xié)議作為一種快速雙向路由檢測(cè)機(jī)制,可以實(shí)現(xiàn)50m s甚至更短的保護(hù)能力,通過(guò)BFD檢測(cè)觸發(fā)機(jī)制,可以把IP網(wǎng)絡(luò)的保護(hù)性能提升到SDH的水平。
  此外,對(duì)于大型網(wǎng)絡(luò),保護(hù)的層次化和結(jié)構(gòu)化也至關(guān)重要,其目的在于出現(xiàn)問(wèn)題后,能夠快速定位到故障層次(IP層/鏈路層/物理層)。有了層次化檢測(cè)機(jī)制之后,就可以快速找到問(wèn)題根源,大大加快修復(fù)故障的速度。對(duì)于大型運(yùn)營(yíng)商,全國(guó)或者全球的IP網(wǎng)絡(luò)是分段維護(hù)的,出現(xiàn)問(wèn)題能快速定位區(qū)段也是必須的需求。
  業(yè)務(wù)規(guī)劃
  電信業(yè)務(wù)雖然占用帶寬不大,也可以復(fù)用和收斂,但是端到端QoS必須嚴(yán)格保證。沒(méi)有規(guī)劃的IP網(wǎng)絡(luò)承載電信業(yè)務(wù)時(shí),經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)大部分資源空閑、而局部擁塞的情況,導(dǎo)致用戶體驗(yàn)下降。因此,承載電信業(yè)務(wù)的IP網(wǎng)絡(luò),需要端到端的帶寬資源規(guī)劃,通過(guò)規(guī)劃消除網(wǎng)絡(luò)瓶頸,做到端到端服務(wù)質(zhì)量保證。
  性能監(jiān)控
  SDH中基于bit的監(jiān)控機(jī)制在IP網(wǎng)絡(luò)中不再有效,I P時(shí)代應(yīng)該采用P E R概念,即丟包率。目前,國(guó)際電聯(lián)針對(duì)此類問(wèn)題已發(fā)布多個(gè)標(biāo)準(zhǔn),以解決PER的性能監(jiān)控問(wèn)題。Y.1711和Y.1731協(xié)議族分別給予MPLS和Eth,作為IP的鏈路層協(xié)議,定義了OAM和性能監(jiān)視的標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)中端到端部署B(yǎng)FD,在節(jié)點(diǎn)之間部署MPLS OAM或Eth OAM,可以實(shí)現(xiàn)層次化、結(jié)構(gòu)化的性能監(jiān)控能力。
  另外,流媒體業(yè)務(wù)的監(jiān)控是IP網(wǎng)絡(luò)性能監(jiān)控的最新挑戰(zhàn)和熱門話題。我們知道,MPEG視頻編碼有I幀、B幀和P幀,P幀丟失對(duì)畫面只有有限影響,但是I幀丟失將導(dǎo)致3-5秒的畫面凍結(jié)。在IP時(shí)代,顯然承載I幀的IP報(bào)文和承載P幀的IP報(bào)文的重要性不同。一般的方法是在網(wǎng)絡(luò)中分段部署探針和檢測(cè)器,但是這些探針設(shè)備價(jià)格昂貴,大量部署并不現(xiàn)實(shí)。華為提供了系統(tǒng)內(nèi)置與外置探針結(jié)合的方案,通過(guò)系統(tǒng)內(nèi)置探針可以檢測(cè)到大多數(shù)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)質(zhì)量,少量非線性高清視頻業(yè)務(wù),則可通過(guò)外置探針進(jìn)行性能監(jiān)控。內(nèi)置+外置探針巧妙結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了最佳性價(jià)比。
  網(wǎng)絡(luò)級(jí)網(wǎng)管
  一直以來(lái),IP網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)管理能力都較弱,只能管理單個(gè)節(jié)點(diǎn),基本上是命令行的圖形化界面,在實(shí)際網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維中也很少使用。開通電信業(yè)務(wù)之后,IP網(wǎng)絡(luò)經(jīng)常會(huì)產(chǎn)生大量告警,卻又毫無(wú)頭緒,無(wú)法判斷網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題,也找不到故障根源;蛘哂脩舻臉I(yè)務(wù)已經(jīng)不通了,網(wǎng)管上卻沒(méi)有告警等情況。顯然,IP網(wǎng)絡(luò)單點(diǎn)的管理已無(wú)法適應(yīng)電信級(jí)業(yè)務(wù),一個(gè)網(wǎng)絡(luò)級(jí)的網(wǎng)管系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)真正的端到端業(yè)務(wù)配置、管理、監(jiān)控、告警,準(zhǔn)確定位故障,并實(shí)現(xiàn)可視化、可監(jiān)控,將成為支撐運(yùn)維的關(guān)鍵。
  CAC機(jī)制
  I P網(wǎng)絡(luò)承載電信業(yè)務(wù)時(shí)還應(yīng)該具備CAC能力,通俗的說(shuō)就是剎車機(jī)制。舉一個(gè)例子,一個(gè)路由器端口只能支持1000路話音,當(dāng)1000路話音已經(jīng)占用了全部帶寬時(shí),第1001個(gè)電話呼叫應(yīng)該被拒絕,這是傳統(tǒng)PSTN系統(tǒng)通常的處理結(jié)果。但是在IP網(wǎng)上,當(dāng)?shù)?001個(gè)參與者加入到這場(chǎng)爭(zhēng)搶帶寬資源的游戲時(shí),將會(huì)導(dǎo)致所有1001個(gè)用戶的話音質(zhì)量都受到影響,因?yàn)槊總(gè)人的可用帶寬都減少了,丟包率大大升高。由此可見,CAC機(jī)制是承載業(yè)務(wù)必不可少的能力。
  全I(xiàn)P的趨勢(shì)發(fā)展,使得IP成為所有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)承載網(wǎng)絡(luò),也因此給IP網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)和全新問(wèn)題,IP網(wǎng)絡(luò)需要持續(xù)不斷地技術(shù)創(chuàng)新以適應(yīng)新情況。歷史上的IP正是通過(guò)不斷改進(jìn)、不斷完善自我,成就了今天組網(wǎng)協(xié)議的“一哥”地位。IP網(wǎng)絡(luò)的電信化增強(qiáng)方案不應(yīng)改變IP自身的基因,否則就失去了IP的本色。所以IP的電信化應(yīng)該是在IP網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上,加上電信級(jí)增強(qiáng)特性。
  IP電信化才剛剛起步,還有很多新的問(wèn)題等待著我們?nèi)パ芯亢吞接,通過(guò)不斷的創(chuàng)新和改進(jìn),推動(dòng)IP技術(shù)向前發(fā)展。
通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
Dialogic總監(jiān)丁培江:高清語(yǔ)音 應(yīng)用中國(guó) 2009-12-18
俞承志:CM-IMS與CS域長(zhǎng)期共存 2009-11-03
軟交換性能測(cè)試技術(shù)分析 2009-10-30
新一代軟交換發(fā)展方向:刀片集MSC-S服務(wù)器 2009-09-18
六十年數(shù)據(jù)通信史:在轉(zhuǎn)型中成熟 2009-09-01
分類信息:  電信_(tái)與_NGN及軟交換技術(shù)
