首頁>>>技術(shù)>>>融合通信
談三網(wǎng)融合的技術(shù)
2010/03/22
  所謂三網(wǎng)融合是指現(xiàn)有的電信網(wǎng)絡(luò)、計算機網(wǎng)絡(luò)及廣播電視網(wǎng)絡(luò)相互融合。逐漸形成一個統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),由一個全數(shù)字化的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施來支持包括數(shù)據(jù)、話音和視像在內(nèi)的所有業(yè)務的通信。
  一、三網(wǎng)融合的技術(shù)
  1.三網(wǎng)融合的綜合業(yè)務平臺
  三網(wǎng)融合的通信網(wǎng)絡(luò)將是一個覆蓋全球、功能強大、業(yè)務齊全的信息服務網(wǎng)絡(luò),即為全球一體化的綜合寬帶多媒體通信網(wǎng)。而這一網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)應是一個統(tǒng)一完整的結(jié)合體系,為全球任一地點,采用任何終端的用戶提供綜合的語音、數(shù)字、圖像等多種服務。它將是以IP協(xié)議為基礎(chǔ),所有網(wǎng)絡(luò)將向以IP為基本協(xié)議的分組網(wǎng)統(tǒng)一。因特網(wǎng)的廣泛業(yè)務,諸如電子郵件、文件傳輸、遠程登錄、全球WWW瀏覽,已使因特網(wǎng)成為人們廣為利用的網(wǎng)絡(luò)技術(shù),而未來的網(wǎng)絡(luò)是集語音、數(shù)據(jù)文字、圖像視頻于一體的綜合網(wǎng)絡(luò),因特網(wǎng)是實現(xiàn)這一網(wǎng)絡(luò)綜合化的基礎(chǔ),也是實現(xiàn)三網(wǎng)融合的綜合業(yè)務平臺。對如何構(gòu)成高速數(shù)據(jù)傳輸鏈路IP主干網(wǎng),已成為當今信息傳輸領(lǐng)域的焦點。
  2.三網(wǎng)融合的接入網(wǎng)技術(shù)
  近年來,高速大容量的同步數(shù)字系列(SDH)光纖通信系統(tǒng)以及波分復用密集技術(shù)的成熟,已能滿足當前高速寬帶通信的要求,而逐漸成熟的ATM交換技術(shù)又為寬帶綜合業(yè)務交換奠定了良好基礎(chǔ)。寬帶接入網(wǎng)絡(luò)在采用了光纖/同軸電纜混合(HFC)拓撲網(wǎng)絡(luò)以后,技術(shù)上取得了很大的發(fā)展,它可以通過一個HFC接入網(wǎng),同時向用戶提供電話、數(shù)據(jù)和視頻圖像等綜合業(yè)務。目前HFC接入網(wǎng)技術(shù)已逐步成熟,提供的業(yè)務除了電話、模擬廣播電視業(yè)務外,還可提供窄帶ISDN業(yè)務、高速數(shù)據(jù)通信業(yè)務、數(shù)字視頻點播(NVoD)和其他各種高速信息服務業(yè)務,它以足夠的帶寬較好的解決了傳輸瓶頸問題。即使到了數(shù)字電視時代,HFC寬帶多媒體接入網(wǎng)仍能以進一步降低每個光結(jié)點覆蓋的用戶數(shù)量,增加業(yè)務靈活,適應性好,帶寬資源豐富,開展高速數(shù)據(jù)業(yè)務和數(shù)字電視業(yè)務,價廉質(zhì)優(yōu)的特點而具很大的競爭力。
  同時,HFC不僅僅是用光纖取代了同軸電纜,而且引進了一種新的拓樸結(jié)構(gòu)——節(jié)點結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)使網(wǎng)絡(luò)很容易向各個小區(qū)提供交換服務。三網(wǎng)融合并不是原來的簡單延伸,而是將開拓出一個以IP為基礎(chǔ)的新一代電信網(wǎng)絡(luò),提供IP電話、視頻點播、交互式游戲、遠程教育、電子商務、遠程醫(yī)療等應用。
  二、IPTV的應用
  1.IPTV系統(tǒng)架構(gòu)
  目前,IPTV系統(tǒng)技術(shù)已陸續(xù)開始被世界各大電信運營商大規(guī)模采用和部署。在國外,美國的VERIZON、SBC和QUEST電話公司、加拿大的貝爾公司、MANITOBA電話公司和SASKTEL電話公司、歐洲的法國電信、意大利電信、SWISSCOM和TELEFONICA等都已開展了IP電視的商業(yè)和技術(shù)試驗或商業(yè)運營。法國電信、MANITOBA電話公司和SASKTEL電話公司已分別有了10萬、2萬和1.75萬IP電視用戶。在國內(nèi),中國電信在廣東和上海,中國網(wǎng)通在北京和東北分別開展了基于寬帶ADSL接入網(wǎng)絡(luò)的IPTV運營試驗。
  圖為IPTV端到端的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),IPTV前端一般具有完成節(jié)目采集與存儲和服務兩種功能。節(jié)目采集包含節(jié)目的接收(如從衛(wèi)星、CATV網(wǎng)、地面無線和IP/ATM網(wǎng)絡(luò)等)、節(jié)目的壓縮編碼或變換編(transcoding)及格式化、加密和DRM打包及節(jié)目生成等。節(jié)目存儲和服務則完成對經(jīng)節(jié)目采集程序處理后生成的節(jié)目大規(guī)模存儲或播送服務。這里的播送服務不僅要將加密的視音頻流媒體節(jié)目,以IP單播或組播的方式從視頻服務器播送出去,而且還要對用戶或用戶終端設(shè)備的進行認證(authentication),并從DRM授權(quán)/密鑰服務器(DRMlicenseserver),向被認證的用戶或用戶終端設(shè)備傳送DRM授權(quán)/密鑰,使用戶能夠?qū)σ呀邮盏募用芤曇纛l流媒體節(jié)目進行解密和播放。IPTV所使用的DRM技術(shù),與傳統(tǒng)的條件接收技術(shù)相比,具有二個基本的不同之處。其一,前者是對視音頻流媒體內(nèi)容本身進行加密,而后者是對連接/傳輸層如MPEG-2系統(tǒng)復用層/流的加密;其二,前者的DRM授權(quán)/密鑰一般不與被加密的視音頻流媒體節(jié)目流一起傳送,而后者的密鑰如ECM必須與被加密的視音頻流媒體節(jié)目流一起傳送。
圖:IPTV業(yè)務之端到端的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
  IPTV系統(tǒng)的節(jié)目傳送功能是由IP骨干網(wǎng)、IP城域網(wǎng)、有線電視前端或電信中心站及相應的寬帶接入網(wǎng)絡(luò)完成的。對以IP單播或組播方式發(fā)送的視音頻流媒體節(jié)目流進行路由交換傳輸,是IP骨干網(wǎng)和IP城域網(wǎng)在IPTV系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中要發(fā)揮的基本功能。一般而言,IP骨干網(wǎng)和IP城域網(wǎng)現(xiàn)有的路由器可以很容易地支持各種不同的IP單播路由協(xié)議,但其中許多必須通過升級方能支持IP組播路由交換。目前,各設(shè)備廠家普遍支持的IP組播協(xié)議是IGMPv2。為了保證所傳送的IPTV節(jié)目流的質(zhì)量和實時收看性,IP骨干網(wǎng)和IP城域網(wǎng)通常要采用各種不同的IPQoS技術(shù),如Diffserv和MPLS等。
  此外,為了提高對IPTV節(jié)目流點播的響應和傳輸實時性,以及解決或減緩IPTV點播請求之沖擊性和波動性對IPTV前端設(shè)計容量所造成的壓力,IP骨干網(wǎng)和IP城域網(wǎng)上普遍采用了內(nèi)容分送網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。IP骨干網(wǎng)和IP城域網(wǎng)也可以采用不同的低層物理網(wǎng),以IP over SDH/SONET(即Packet over SDH/SONET),IP over ATM或IP over DWDM Optical(如千兆/萬兆光以太網(wǎng))的方式提供傳輸服務。有線電視前端或電信中心站則根據(jù)相應的寬帶接入網(wǎng)絡(luò),如Cable Modem網(wǎng)絡(luò)或DSL網(wǎng)絡(luò)將IP視音頻流媒體節(jié)目流以IP over DOCSIS或IP over DSL的方式,通過放在有線電視前端的CMTS鑒定或電信中心站的DSLAM設(shè)備,向用戶發(fā)送出去。有線電視前端或電信中心站還往往配備有視音頻流媒體節(jié)目流內(nèi)容服務器和DRM授權(quán)/密鑰服務器,具有節(jié)目存儲和服務功能。   IPTV用戶終端設(shè)備被用來接收、存儲和播放及轉(zhuǎn)發(fā)IP視音頻流媒體節(jié)目;拘虸PTV用戶終端設(shè)備的硬件沒有內(nèi)置CableModem或DSLModem,它只提供一個以太網(wǎng)接口,與外部的CableModem,DSL Modem或以太網(wǎng)HUB相接。集成式的IPTV用戶終端設(shè)備則內(nèi)置Cable Modem或DSL Modem,可與Cable Modem或DSL寬帶網(wǎng)絡(luò)直接相連。高端IPTV用戶終端設(shè)備還帶有內(nèi)置硬盤,可以提供IPTV DVR功能,甚至支持IEEE802.11無線聯(lián)網(wǎng)功能,能將受DRM保護的IP視音頻流媒體節(jié)目通過無線傳輸給其他設(shè)備,如PC機等。一個IPTV用戶終端設(shè)備必須帶有IPTV系統(tǒng)所使用的DRM技術(shù)之客戶端軟件。為了使IPTV系統(tǒng)成為一個開放式的業(yè)務平臺,IPTV用戶終端設(shè)備通常還使用了中間件軟件。EPG、用戶管理、媒體資產(chǎn)管理、收費及各種應用業(yè)務的相關(guān)軟件也是IPTV系統(tǒng)之必須具有的部件。
  2.IPTV的主要商業(yè)模式
  目前,IPTV技術(shù)的應用已有二種主要的商業(yè)模式。
  一種商業(yè)模式是,網(wǎng)絡(luò)運營商利用IPTV系統(tǒng)提供全套電視業(yè)務。它們既提供IPTVVoD業(yè)務,又提供頻道化的IPTV節(jié)目。它們提供的IPTV業(yè)務可涵蓋目前有線電視業(yè)務廣播式節(jié)目頻道業(yè)務與VoD節(jié)目業(yè)務。不僅如此,它們還將IPTV業(yè)務與其提供的語音和寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務進行捆綁銷售,利用已有的語音和寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務對新的IPTV業(yè)務提供價格補貼和支持。它們對IPTV業(yè)務的收費方式一般是,對“廣播式”節(jié)目頻道業(yè)務按月收費,而對IPTVVoD業(yè)務則按片及收看時間或次數(shù)收費。這些網(wǎng)絡(luò)運營商主要是一些大的電話公司。他們大多基于已有的DSL網(wǎng)絡(luò),采用IP單播和IP組播相結(jié)合的方式,提供這些IPTV業(yè)務。此外,一些大的電話公司和新興的網(wǎng)絡(luò)運營商也在鋪設(shè)和利用無源千兆光網(wǎng)絡(luò)及IPTV系統(tǒng)技術(shù)向用戶提供視頻、寬帶數(shù)據(jù)、VoIP電話三合一業(yè)務,如美國的VERIZON電話公司和FTTHCommunications公司就分別在TEXAS州的Keller城和MIN-NESOTA州的Minneapolis城以這種方式提供IPTV業(yè)務。
  另一種商業(yè)模式,是第三方利用IPTV系統(tǒng)技術(shù),以“over-the-top”方式,向?qū)拵в脩籼峁┑腎PTVVoD業(yè)務。所謂“over-the-top”方式就是,第三方在不同的寬帶接入網(wǎng)絡(luò)上,如CableModem網(wǎng)絡(luò)或DSL網(wǎng)絡(luò)或光以太網(wǎng),向?qū)拵в脩籼峁㊣PTV業(yè)務。這樣的第三方一般必須建立自己的IPTV前端,并將其IPTV前端連接到因特網(wǎng)上,或與相應網(wǎng)絡(luò)運營商的網(wǎng)相連。用戶可用PC機或IPSTB,通過他們所用的寬帶接入網(wǎng)絡(luò),向IPTV前端點播和下載IPTV節(jié)目,然后在PC機上或電視機上收看所點播的IPTV節(jié)目。帶有硬盤DVR功能的IP STB還能根據(jù)用戶的喜好自動請求下載IPTV節(jié)目,以供用戶點播收看。此外,IPTV前端也能根據(jù)用戶的喜好,主動向用戶的帶有DVR功能的IP STB推送IPTV節(jié)目。這樣的第三方可能是兩種不同類型的公司之一。一種是節(jié)目制作商或與其相關(guān)聯(lián)的公司,如美國的Movielink或CinemaNOW等。這類公司的IPTV收費方式一般是按片或按月收費。另一種是擁有IP STB技術(shù)并提供IP STB盒的新興高技術(shù)公司,如美國的Akimbo。這類公司的IPTV收費方式雖也按片或月收費,但多以靠賣IP STB為主,為此,它們除向用戶收取IP STB費用以外,還向用戶提供一次性付費節(jié)目,用戶在產(chǎn)品的壽命期內(nèi)可無限制地收看IPTV節(jié)目,如Akimbo的用戶在花230美元購買IP STB后,只要一次性地交199美元即可無限制地收看Akimbo的IPTV節(jié)目。
  3.IPTV主要運營模式及分析
  IPTV業(yè)務運營模式目前有三種:一是自營模式,運營商自己購買電視節(jié)目播映權(quán),整合一些電視節(jié)目或者購買其他內(nèi)容供應商的節(jié)目,利用自己的傳輸線路傳送給客戶;二是出租模式,運營商可以將自己的IPTV線路出租給不同的客戶,比如內(nèi)容提供商、廣告商、貿(mào)易商或者極具個性化的供應商;三是綜合模式,運營商可以同時經(jīng)營電視節(jié)目和出租線路。運營商和各種內(nèi)容服務商建立一種風險共擔、利潤共享的合作模式,共同做大IPTV業(yè)務市場。根據(jù)市場調(diào)查顯示,視頻點播、信息服務、通信服務和互動游戲是用戶最感興趣的業(yè)務,其中視頻點播以電影、電視劇為主,信息服務以社會、體育、財經(jīng)、彩票為主,互動游戲以休閑類、益智類、對抗類游戲為主,遠程教育以時尚、烹飪、職業(yè)教育為主。
  由于IPTV業(yè)務不僅僅是運營商寬帶流媒體應用系統(tǒng)的擴充,而且是未來基于IP承載網(wǎng)絡(luò)數(shù)字電視的寬帶運營平臺。從IP寬帶承載網(wǎng)和應用系統(tǒng)現(xiàn)狀兩方面分析,技術(shù)難點主要存在于:現(xiàn)有的IP寬帶網(wǎng)絡(luò)如何承載IPTV業(yè)務;現(xiàn)有的流媒體、CDN、VNET系統(tǒng)如何與IPTV新業(yè)務平臺融合。同時,IPTV業(yè)務很大程度上顛覆了傳統(tǒng)電視用戶對電視娛樂的消費和使用習慣,因此運營的難度較大,可以考慮以下實施建議:
  設(shè)計有利于業(yè)務壯大的商業(yè)模式。IPTV與互聯(lián)網(wǎng)模式不同,電信運營商是IPTV業(yè)務的門戶,是IPTV業(yè)務產(chǎn)業(yè)鏈的核心。但IPTV業(yè)務的發(fā)展需要有個性化的頻道、豐富的業(yè)務內(nèi)容去吸引用戶。這就需要產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)合理定位自己的業(yè)務,建立合理的價值分配體系和合理的商業(yè)模式。對比電信運營商的寬帶門戶和ICP門戶,我們發(fā)現(xiàn),運營商在品牌包裝、網(wǎng)站運營、信息的加工、內(nèi)容整合上不如專業(yè)的ICP。如果電信運營商通過把部分頻道外包給專業(yè)的ICP或成立IPTV內(nèi)容運營公司,同時與服務商達成共贏的利潤分配模式,在合作政策上保持相對的穩(wěn)定性,建立科學的激勵和懲罰機制等,將能更有效地推動IPTV業(yè)務的發(fā)展。
  降低機頂盒的采購成本。具體而言,應充分研究不同價格體系下的用戶需求,明確IPTV用戶發(fā)展目標,根據(jù)目標需求量,通過規(guī);少,降低機頂盒的單位成本。降低或轉(zhuǎn)移用戶的一次性投入費用。對于電信與廣電的競爭,誰先擁有用戶誰將處于競爭的優(yōu)勢地位。降低用戶使用IPTV業(yè)務的門檻,能較迅速地擴大IPTV業(yè)務接入率、培養(yǎng)用戶的使用習慣,最終提高用戶對IPTV業(yè)務的使用率。 IPTV作為跨電信行業(yè)與廣電行業(yè)的新的應用,有著相當廣闊的市場前景。一方面,我國的電信行業(yè)已經(jīng)快速進入寬帶時代,而IPTV就是在現(xiàn)有電信寬帶網(wǎng)絡(luò)上將視頻媒體融合到電信業(yè)務中最佳的技術(shù)。IPTV的規(guī)模性應用,能夠?qū)^(qū)域性經(jīng)濟產(chǎn)生巨大的推動作用。另一方面,媒體內(nèi)容和應用的豐富從某種程度上直接反映了區(qū)域性社會生活的質(zhì)量,而IPTV正是一種能夠?qū)鹘y(tǒng)媒體轉(zhuǎn)變成全新的互動式的個性化需求體驗的技術(shù)。總之,基于IPTV系統(tǒng)的電信行業(yè)與媒體行業(yè)的融合,必將產(chǎn)生一個巨大的網(wǎng)絡(luò)電視產(chǎn)業(yè)。
共 2 頁:1 2
21IC電子網(wǎng)
國家廣電總局孫朝暉:CMMB發(fā)展現(xiàn)狀與前景 2010-03-22
三網(wǎng)融合空間打開 有線邁入最佳投資期 2010-03-19
物聯(lián)網(wǎng)等成為2010年中國市場十大戰(zhàn)略性技術(shù) 2010-03-15
SMG新模式 從賣廣告到內(nèi)容服務商 2010-03-11
物聯(lián)網(wǎng)三大應用典型場景 2010-03-09
分類信息:  增值電信_與_IPTV  IPTV_與_電信
熱點專題:  增值電信   IPTV
相關(guān)頻道:  增值電信文摘    三網(wǎng)融合
