高清混合系統(tǒng)在行政會議中心的應(yīng)用
2010/08/13
隨著改革開放和科學(xué)技術(shù)的不斷提高,信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是政府單位不可分割的一部分,而信息化會議系統(tǒng)建設(shè)同樣也不例外。智能化信息數(shù)字辦公系統(tǒng)即將替代傳統(tǒng)模擬產(chǎn)品進(jìn)入數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化時代。因此,行政會議中心將是政府黨政信息數(shù)據(jù)交流必不可少的辦公場所,而且使用率會越來越頻繁,并隨著社會的發(fā)展多媒體信息數(shù)據(jù)交流不斷加大,對視頻的清晰度、分辨率、對比度的要求不斷提高,數(shù)字高清系統(tǒng)將逐漸取代模擬標(biāo)清系統(tǒng)稱為行政會議中心的“新寵”。
作為業(yè)界領(lǐng)先的多媒體視頻切換及傳輸設(shè)備與解決方案提供商,凱新創(chuàng)達(dá)的高級行政會議室解決方案由數(shù)字高清攝像跟蹤系統(tǒng)、高清錄播系統(tǒng)、高清視頻播放設(shè)備(高清真彩手寫屏幕、PC電腦、DVD播放器)、高清遠(yuǎn)程會議系統(tǒng)、高清大屏幕顯示、高清輔助顯示系統(tǒng)、數(shù)字高清液晶升降系統(tǒng)、高清交互平臺、數(shù)模高標(biāo)混合切換系統(tǒng)及數(shù)字高清遠(yuǎn)傳系統(tǒng)組成。
卓越功能
1、多媒體顯示可實現(xiàn)16:9寬屏幕1080P@60Hz真彩數(shù)字高清大屏幕顯示
2、具有畫中畫、浮顯、雙流顯示和合成顯示技術(shù)
3、具有遠(yuǎn)程會議數(shù)字高清16畫面分割顯示和輔助數(shù)字高清本地顯示
4、具有自動語音攝像跟蹤、觸摸攝像自動跟蹤和視頻同步自動切換功能
5、具有本地和遠(yuǎn)端會議歷史數(shù)字高清視頻采集和錄制功能。
6、具有模擬標(biāo)清信號、模擬高清信號、數(shù)字高清信號、數(shù)字標(biāo)清信號自動識別、自動轉(zhuǎn)換數(shù)字高清顯示功能,支持任意路由顯示
7、具有全自動控制和自動切換功能,可實現(xiàn)無人值守
8、可實現(xiàn)多種方式控制功能、紅外遙控、中控觸摸屏幕、遠(yuǎn)程控制、PC電腦本地RS232控制,面板控制等等
9、可實現(xiàn)7天24小時全天候工作,部分設(shè)備帶有雙電源冗余熱備份功能
10、具有真彩高清液晶桌面顯示功能和主席觸摸板手寫功能,可實現(xiàn)無紙辦公
11、節(jié)約設(shè)備成本、實施成本和運(yùn)營成本
設(shè)計原則
在高級行政會議室數(shù)字高清系統(tǒng)輸入端設(shè)備主要有數(shù)字高清攝像跟蹤系統(tǒng)、高清錄播系統(tǒng)、高清視頻源、遠(yuǎn)程會議終端五部分組成。
數(shù)字高清跟蹤系統(tǒng)主要高清1080p攝像機(jī)(可采用SONY HD1 1080p@30Hz 數(shù)字接口HDSDI輸出,模擬接口YPbPr輸出;AnWeil PRO-HD系列攝像機(jī)1080P60Hz 數(shù)字接口HDMI輸出、模擬接口YPbPr輸出)、攝像跟蹤器、混音器、鵝頸電容話筒組成。
跟蹤部分可以采用智能混音技術(shù)(日本Audio-technica、美國GDS等),也可以采用數(shù)字手拉手技術(shù)(德國BOSCH、中國快捷、中國臺電等);高清播放設(shè)備,包括藍(lán)光DVI播放器、個人電腦和輸入手寫屏幕;遠(yuǎn)程高清會議系統(tǒng)支持POLYCOM、TANDBERG等主流視頻會議產(chǎn)品。輸出端主要由大屏幕主顯、輔助顯示和錄制系統(tǒng)構(gòu)成,屏幕大小和輔助顯示的選擇主要根據(jù)房間的大小、最遠(yuǎn)可視觀眾、房間的高度和可視內(nèi)容來決定。錄制系統(tǒng)主要DVD錄像刻錄一體機(jī)或硬盤錄像機(jī)構(gòu)成。
系統(tǒng)設(shè)計的關(guān)鍵在于中間路由設(shè)備的選擇,它關(guān)系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和兼容性。數(shù)字高清系統(tǒng)一個非常重要的特性是系統(tǒng)的“一貫性”(也稱為“短板效應(yīng)”),要求整個系統(tǒng)的設(shè)備必須都能夠支持到數(shù)字高清的要求,其中任意一個環(huán)節(jié)不支持都不能稱得上是數(shù)字高清系統(tǒng),整套系統(tǒng)的性能和指標(biāo)取決于系統(tǒng)中最薄弱的那個環(huán)節(jié)。
在會議系統(tǒng)設(shè)計中我們經(jīng)常會有各式各樣的視頻接口和視頻信號接入,例如CVBS的模擬標(biāo)清視頻信號(CVBS 全程Composite Video Broadcast Signal復(fù)合視頻信號)常見于標(biāo)清設(shè)備DVD、標(biāo)清攝像、標(biāo)清遠(yuǎn)程會議終端等等,常見的PC電腦上的VGA模擬標(biāo)清信號、DVD和模擬遠(yuǎn)程終端的Ypvpr和RGBHV可實現(xiàn)模擬高清信號、高清攝像機(jī)和廣電常用的SDI\HDSDI\3GSDI的數(shù)字標(biāo)清、數(shù)字高清的設(shè)備、大屏幕和終端設(shè)備常用的HDMI和DVI的高清數(shù)字信號等等。各種各樣的視頻格式、視頻編碼技術(shù)給系統(tǒng)的兼容和傳輸距離上制造了麻煩。因此路由設(shè)備的選擇是非常重要的一個環(huán)節(jié),在考慮系統(tǒng)是不但要考慮信號的轉(zhuǎn)換、兼容性、傳輸距離、性能、功能特性,還有考慮系統(tǒng)的造價和施工問題。
在數(shù)字高清系統(tǒng)中間部分設(shè)計中,除遵循“一貫性”原則外還有考慮系統(tǒng)的穩(wěn)定性、擴(kuò)展性、易維護(hù)性、兼容性和先進(jìn)性原則,而且還要符合現(xiàn)代會議系統(tǒng)整體設(shè)計原則,提出系統(tǒng)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、模塊化和高度系統(tǒng)集成化。
凱新創(chuàng)達(dá)行政會議中心解決方案采用Kensence H-Mix系列矩陣輕松實現(xiàn)了:
1、數(shù)字、模擬、高清、標(biāo)清的混合輸入,數(shù)字高清輸出,實現(xiàn)高清HDTV 720@60Hz,1080i@60Hz,1080p@60Hz 16:9 真彩高清視頻顯示,系統(tǒng)采用無壓縮視頻傳輸路由。
2、數(shù)字高清傳輸不守距離顯示,可以采用普通五類雙絞線傳輸可以傳輸60米高清視頻信號,采用單根多模方式傳輸可以傳輸350米,采用四芯多模傳輸可以傳輸1公里,采用四芯單膜傳輸可以傳輸10公里至30公里高清視頻信號。
3、兼容性強(qiáng)大,可以支持多種分辨率,多種制式。例如,4:3、16:9、5:4的大屏幕顯示,更快兼容多種視頻分辨率,并自動讀取EDID信息,自動識別擴(kuò)展設(shè)備及其自動適用分辨率。
4、強(qiáng)大的第三方控制能力、具有多種控制方式例如:RS232串口控制,可以連接中央控制系統(tǒng)或PC電腦進(jìn)行控制;紅外遙控功能,可以采用紅外遙控器對設(shè)備進(jìn)行紅外遙控功能,網(wǎng)絡(luò)控制能力,可以通過LAN局域網(wǎng)或WAN廣域網(wǎng)對多臺矩陣群體進(jìn)行控制,實現(xiàn)遠(yuǎn)程集中控制,并可以兼容網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng),開放的控制協(xié)議更方便的被網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)能夠控制,可視化操作軟件可直觀控制;多功能前面面板控制可以根據(jù)LCD可視狀態(tài)操作,并具有一鍵調(diào)用預(yù)設(shè)和一鍵全切功能。
5、強(qiáng)大的安全保護(hù)措施、所有數(shù)字高清接口多可以實現(xiàn)熱插拔操作,雙電源熱備份功能更是可以7天24小時全天候連續(xù)工作,HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection,中文名稱是“高帶寬數(shù)字內(nèi)容保護(hù)),可以顯示影視大片和防盜版措施,DDC2B協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)可以實現(xiàn)雙向傳輸視頻和控制數(shù)據(jù),系統(tǒng)更加安全可靠。
6、全數(shù)字8通道高清晰音頻傳輸,采樣頻率為192KHz,24比特?zé)o壓縮音頻,可以兼容輸出Dolby Digita 5.1,Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio的數(shù)字環(huán)繞影視高保真音頻。
7、超強(qiáng)的帶寬設(shè)備由原來TMDS連接帶寬從原來最高165MHz提升到340MHz,設(shè)備帶寬由原來4.96Gbps提升到了10.2Gbps,視頻的表現(xiàn)域更加強(qiáng)大。
8、色彩深度更加逼真,色彩更加鮮艷逼真,可支持24bit/30bit/36bit/48bit的(RGB或者YCbCr,X.V.Colour技術(shù))色深?梢詡鬏斏A更加精確的圖像,每種原色的由原來的8bit色深(2的8次方×2的8次方×2的8次方=16.7M種顏色),提升到10 bit色深(2的10次方×2的10次方×2的10次方=10.7億色),已經(jīng)非常接近人眼能分辨的色彩極限。
通信世界網(wǎng)
