IP架構(gòu)視頻監(jiān)控系統(tǒng)需要具備的基本要素
2010/11/02
隨著向IP系統(tǒng)的過渡,安防行業(yè)迎來了新一輪的挑戰(zhàn):包括系統(tǒng)設計、整合和預算等。本文將會探討一個成功的IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)需要具備哪些要素,以及當安防企業(yè)采用新技術(shù)時,如何將效益最大化、困難最小化。
毫無疑問,成功的網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)的基本要素是網(wǎng)絡本身,對于網(wǎng)絡環(huán)境的要求是必要的,一個好的網(wǎng)絡可以支持用戶維持清晰視頻所需的性能參數(shù)。例如,一個單一百萬像素攝像機的非壓縮實時視頻信號可能需要多達每秒21Mbps的寬帶,即便使用最新的壓縮算法,一個實時信號幾乎需要1.5Mbps的帶寬。同樣的,運動檢測功能也可能影響比特率和帶寬的使用。任何情況下,為了保證視頻質(zhì)量,基本要求不低于4CIF的分辨率,因此網(wǎng)絡必須能容納由此而產(chǎn)生的帶寬要求。
對現(xiàn)有網(wǎng)絡架構(gòu)的全面核查,將有助于確定哪些布線可能需要升級。由于大多數(shù)網(wǎng)絡攝像機(固定的)都能支持PoE供電,安裝這些攝像機只需單一的Cat-5e電纜即可,大大降低安裝成本。深入研究網(wǎng)絡拓撲,也可以檢查出任何需要修改的配置和性能,當系統(tǒng)變得靈活時,這些前期準備將確保實施的成功率和減少使用后的問題。
即使是大小如100Mbps的大帶寬,如果網(wǎng)絡基礎(chǔ)設施老化,有時也無法保證數(shù)字視頻的分辨率、大小和傳輸速度,幾乎一半的帶寬被系統(tǒng)所消耗,只有大概54Mbps用于視頻、數(shù)據(jù)和語音。為了可擴展和易于管理,高帶寬應用如監(jiān)控一般需要專網(wǎng),這就包括了將錄制和播放置于不同路徑,以及專用的存儲區(qū)域網(wǎng)絡或IP子網(wǎng)。
開發(fā)一個專用IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)會涉及到其他網(wǎng)絡設備,如網(wǎng)絡交換機、服務器、虛擬矩陣、編碼器等。這些設備驅(qū)動了網(wǎng)絡視頻,與傳統(tǒng)的交換機不同,使用網(wǎng)絡交換機可以確保網(wǎng)絡的帶寬條件,從而使攝像機的錄像與監(jiān)控都有相應帶寬保障。
一旦網(wǎng)絡建立,它將擴大成本效益,系統(tǒng)中的每個組件都可以獨立安裝、經(jīng)營和監(jiān)管。并且,還可以進行多點監(jiān)控,而不是僅僅限于單一點到點的同軸電纜設備。
為了與系統(tǒng)匹配,壓縮級別可以更改。由于專用網(wǎng)絡使用標準TCP/IP,通過用戶名和密碼即可進入該系統(tǒng)。因此,任何聯(lián)網(wǎng)的電腦都可作為觀察和操作中心使用,標準化的數(shù)據(jù)庫和協(xié)議也可以與其他安全組件進行互動和訪問控制。
確保操作平穩(wěn)
雖然IP系統(tǒng)有高度集成的趨勢,但集成商應該在安裝系統(tǒng)前研究和測試不同廠商的產(chǎn)品。
關(guān)鍵技術(shù)的標準化可以幫助建立更簡單、更強大的系統(tǒng),從而更易于維護、升級、擴展與管理。這種標準會被用戶已有的要求、普遍接受的行業(yè)標準,或集成商自身內(nèi)部的管理所驅(qū)動。
行業(yè)所做出的努力如ONVIF及PSIA標準的效能已經(jīng)開始顯現(xiàn)出來了。在不久的將來,更多的視頻監(jiān)控系統(tǒng)也有可能使用HD標準,使目前的產(chǎn)品可以即插即用。用戶希望開放標準可以將各種技術(shù)集成到同一個系統(tǒng)中,而供應商正努力通過APIs、SDKs和戰(zhàn)略合作伙伴來滿足他們的期望,確保來自不同廠商的產(chǎn)品更容易整合。如此,用戶便不會被鎖定到一個單一的供應商。
隨著網(wǎng)絡繼續(xù)引領(lǐng)視頻監(jiān)控,多系統(tǒng)的更高集成度的需求將會繼續(xù)增長,如與門禁控制、POS系統(tǒng)的整合等。系統(tǒng)集成商的這些技術(shù)專長可以幫助構(gòu)建一個新系統(tǒng),或完善現(xiàn)有系統(tǒng),使系統(tǒng)互聯(lián)互通最大化,并降低TCO。
安防知識網(wǎng)
