首頁>>>行業(yè)應用>>>電信     [相關廠商信息]
中國聯(lián)通:云計算架構和運營
2010/11/29
  破解云計費難題,推動云服務升級。由中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟主辦,中國IDC產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)承辦的2010中破解云計費難題,推動云服務升級。由中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟主辦,中國IDC產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)承辦的2010中國云服務與云計費論壇于2010年11月26日在北京隆重舉行。國內外權威的云計算領域專家與著名云服務企業(yè)代表匯聚一堂,共同探討云計算服務的發(fā)展之道。
中國聯(lián)通研究院 房秉毅
圖:中國聯(lián)通研究院 房秉毅
  房秉毅:謝謝大家!對于云計算大家已經(jīng)有了充分的認識和了解。
  我的報告分三部分,前面專家對于云計算的特點或者說云計算中,特別是IDC現(xiàn)在面臨的問題如何轉型,包括轉型之后如何去服務、去計費,可能有一個深入的討論。在這里我結合中國聯(lián)通研究院在云計算方面的一些研究,包括我個人的一些看法,我想談另外一些想法。不僅僅是從IDC出發(fā),包括IDC虛擬化之后如何變成VDC,是不是就可以支持云計算的發(fā)展,或者開放運營。從另一個方面,從網(wǎng)絡的方面對云計算是一個必要條件,把我的想法跟大家分享一下。
  除了IDC的虛擬化以外,其實虛擬化帶來的網(wǎng)絡問題,包括如何用網(wǎng)絡支撐虛擬化之后多個區(qū)域的遷移以及流量的監(jiān)測,這個問題非常突出。而且這一塊的內容也是一個研究的熱點。包括云計算如何對外提供服務,出口之后網(wǎng)絡給最終用戶使用的要求,應該都是不可回避的問題。就像剛才我的同事曹魯說得那樣,為了以后的運算,用戶可能是在東部城市,而他是在新疆,用戶不可感知服務從那里來的。如何實現(xiàn)這種服務,需要帶寬的支撐,帶寬達不到這種程度,即便在哪兒也是一個問題,F(xiàn)在由于光纖的發(fā)展,在整個中國的網(wǎng)絡上,特別是光纜上可以看出來,光纜的瀏量并不完全占用,平均來說是20%左右,而且隨著用戶使用IDC的習慣變化,有大量閑置光線的資源,如果能充分利用他,這也是給云計算帶來更多的優(yōu)勢。這也是我要想講的幾點。
  這里邊三個部分,第一部分,可能大家都已經(jīng)聽到了,主要是云計算IDC的現(xiàn)狀以及引入云計算的需求,今天就不多講了,最后給大家一個圖表示網(wǎng)絡對云計算的發(fā)展趨勢。第二部分,講一講我的看法,運營商如何認識云計算,云計算我們認為是公共的通信網(wǎng),比如說打電話,拿起手機就可以接通另一個用戶或者朋友,云計算更多需要是把計算的部分、計算的因素加入進來,他是一個公共的計算通信網(wǎng)。第三部分,中國聯(lián)通包括未來我們可能認為云計算在電信業(yè)務當中一些應用的實例,給大家分享一下。
  一、云計算發(fā)展的背景。
  第一,就不說了。
  第二,內部的云計算現(xiàn)狀,包括對云計算的需求、現(xiàn)狀以及需求。
  簡單說一下IDC,IDC最主要的問題是排放,包括能耗比較嚴重。中國聯(lián)通IDC,31個省有二十七八個省都有機房,他的能耗消耗是非常大的。運營商對IDC設備的采購,占整個IDC投資的20%,或者連20%都不到,大部分的錢花在運維以及電力、空調、場地等各方面,這是最大的。因此也是呼吁各個廠商,除了設備上進行投資之外,還需要對其他方面進行考慮。聯(lián)通IDC的PUE,主要是對能耗的一個衡量指標,現(xiàn)在基本上超過2。而美國政府對于IDC未來的要求,應該是在1.4到1.5之間,而Google現(xiàn)在的IDC在全球有39個來支撐他的搜索或者說用戶行為分析。39個當中絕大多數(shù)PUE已經(jīng)達到2.1。對運營的壓力成本可以看出來對他的影響是多么大。
  從這兒可以看到帶寬的影響,給帶寬帶來什么樣的趨勢,這是IDC國際數(shù)據(jù)給的數(shù)字,隨著云計算的發(fā)展,服務器連接的端口到2014年將達到3000萬,帶來的利潤達到850億美元,而每Gb到服務器的連接價格由原來的3000降低到了200左右。
  二、公眾計算通信網(wǎng)架構和關鍵技術。
  未來得發(fā)展是公共計算通信的時代,為什么把計算放進來?可以看到運營商語音網(wǎng)絡業(yè)務發(fā)展的本身是模擬到數(shù)字再到計算化的過程,從最早的機電方式到成功交換的方式,出現(xiàn)了增值平臺,現(xiàn)在是軟交換RMS,用戶只要上來之后通過業(yè)務鉚釘?shù)揭欢ǖ姆⻊掌骶涂梢粤恕?br />
  數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡發(fā)展,是計算技術一直推動通信技術的發(fā)展,為什么這樣說?首先數(shù)據(jù)通信最早的時候可能是電力交換,大家獨享貸款,發(fā)現(xiàn)問題之后出現(xiàn)分組交換,分組交換之后以太網(wǎng)出現(xiàn)了,以太網(wǎng)的出現(xiàn)帶來了大量的交換公司的出現(xiàn),圖動了整個以太網(wǎng)的發(fā)展。從這里可以看到,今天數(shù)據(jù)網(wǎng)本身,承載的業(yè)務,云計算的特征就是呈現(xiàn)越來越明顯。
  計算在通信網(wǎng)絡中比重越來越中,可以看到,整個從運營商的網(wǎng)絡到計算機的網(wǎng)絡,他都是一個從先分后合的過程,最早的語音業(yè)務可以看到,是小型交換機,每一個單位或者說個人,幾個人就可以打電話,出現(xiàn)了BBX,最后提供一些增值的業(yè)務,F(xiàn)在基本上是PXTN,PXTN是固網(wǎng),PSTN是移動網(wǎng)絡。因此他也是一個由分到合的過程,計算網(wǎng)絡也是由分到合的過程。每一個用戶首先買計算機,發(fā)現(xiàn)計算機的性能不好,再去升級CPU、升級硬盤,然后發(fā)現(xiàn)硬盤再加一個FPD,下一個他需要的文件。如果要實現(xiàn)共享,我和很遠的用戶之間怎么分享?帶寬受到限制,現(xiàn)在出現(xiàn)P2P,又是一個分的過程,由合到分的過程。但是P2P帶來什么問題,不可管、不可控,大量帶來不健康、盜版的東西。這個時候怎么辦,運營商提出來,我們采用云計算的方式,采用網(wǎng)絡的方式,把這些數(shù)據(jù)都放在云上,用戶的邊緣隨著網(wǎng)絡帶寬的發(fā)展,包括現(xiàn)在4G,基本上能夠達到4兆。他是計算機網(wǎng)絡發(fā)展過程中由分到合的過程。就像Google的CTU說得那樣,當網(wǎng)絡變的像處理器那么快的時候,CPU就淡化在整個網(wǎng)絡當中。因此云計算就是一個公共的計算通信網(wǎng)絡。
  運營商對計算的定義。云計算是一種新的計算方法和商業(yè)模式,通過虛擬化等技術按照即插即用的方式,資助管理運算、存儲等資源能力形成高效資源池。因此他就是一個電信網(wǎng)和計算機網(wǎng)絡融合的架構。這是我們提出一個拓撲圖,拓撲圖分六層,對于運營商來說,中心更多是業(yè)務數(shù)據(jù)性,包括用戶行為的分析,網(wǎng)絡數(shù)據(jù)的分析和金融的分析,用戶的分析就是用戶上網(wǎng)的行為,包括提供個性化的服務以及數(shù)據(jù)挖掘。網(wǎng)絡的狀況、網(wǎng)絡運營的指標以及網(wǎng)管的信息。經(jīng)營分析系統(tǒng),比如說整個業(yè)務的流程、業(yè)務的受理,這是我們的中心,包括IDC未來發(fā)展的一個轉型和一個目標。而邊緣就是云終端,云終端就是瘦終端、亞終端,非常簡單,通過寬帶網(wǎng)絡進入云服務,因此他的特點有這么幾類,高性能、大容量、高應用的加載能力,高可用,仍然在線任何地點時間的接入。新的云計算中心、新的業(yè)務、新的第三方能夠快速的提供服務,而網(wǎng)絡是扁平化,簡化路由。通過多個層次化的網(wǎng)絡會帶來大量的延遲,為什么最后要用瘦終端,就是為了降低數(shù)據(jù)處理量,能夠盡快的達到數(shù)據(jù)終端。然后是流量控制,傳統(tǒng)的業(yè)務提供方式都是垂直的方式,這樣的話流量基本上是向垂直方向發(fā)展,而未來特別是IDC機房,他是從一個縱向的流量變成橫向的流量。以后管理的是服務,而不是服務器,如何能夠達到這個目的,需要在IDC中除了虛擬化以外還要在網(wǎng)絡上做一些工作。
  這里是我簡單提議的幾個關鍵問題,也是近期需要解決的問題。首先第一個是業(yè)務,云計算不僅僅是虛擬化,為什么這樣說?因為云計算可以分為兩種情況,一是1:N,還有一個是N:1,一個主機變成虛個。N變N就是N變成一個機群提供服務。這兩種業(yè)務場景對IDC的改造需求是不一樣的,如何看待這個問題,也是我們從業(yè)務的層面需要進行考慮的。第二是技術,技術變成多個虛擬機之后如何進行管理。為什么?以前IDC機房所有的主機是服務器管理員進行管理,IDC出來之后是網(wǎng)絡管理員進行管理,現(xiàn)在是主機變成虛機,主機里邊的網(wǎng)絡流量誰管理,是由網(wǎng)絡管理人員管理,還是服務器管理人員管理。因此,他的鑒定邊緣變的模糊化,并不是沒有人管理,而會變成另外一個、第三個,比如說管理人員去擔任虛機之間的管理,多個內部主機中的虛機的遷移、數(shù)據(jù)訪問的瀏量問題。但這個問題現(xiàn)在還不突出,為什么?因為現(xiàn)在的主機還是比較少,主要是一些大型的特別是運營商,都是一些比較大型的高端服務器。隨著主機越來越多,據(jù)說有一些廠家已經(jīng)能夠把一臺主機變成四百臺虛機,如何管理流量,需要數(shù)據(jù)中心虛擬化之后網(wǎng)絡交換來實現(xiàn)。虛擬化當中主要存在三張網(wǎng)絡,第一是數(shù)據(jù)網(wǎng)絡、第二是存儲網(wǎng)絡、第三是高性能計算網(wǎng)絡,他的結構是非常復雜的,傳輸效能是非常低的。主要的網(wǎng)絡是基于二層,二層的網(wǎng)絡效率非常的高,但是他對于同傳音色管理還不是特別的好。這方面的標準在11年到12年會穩(wěn)定下來。
  三、云計算電信業(yè)務應用示例。
  我們做的幾個工作,一個是虛擬中心變成IDC。第二個是BI系統(tǒng)的云架構,BI是對數(shù)據(jù)進行分析的系統(tǒng),主要采用分布式存儲和進行計算的方式,把運營數(shù)據(jù)分布下來提供商業(yè)智能的數(shù)據(jù)。第三是改造呼叫中心,以前呼叫中心都是PC機,現(xiàn)在采用云計算加云終端的模式將鍵盤代替了,實現(xiàn)降耗。運營商在云計算產(chǎn)業(yè)、商業(yè)鏈中的定位,有Saas服務、有Paas服務、有Iaas服務。他們更多的關注開發(fā)業(yè)務本身,而服務器的維護包括擴容他有什么需求,可以交給運營商或者IDC服務提供商為他進行維護。
  謝謝大家!
C114中國通信網(wǎng)
相關閱讀:
華為總裁任正非:讓用戶像用電一樣享受云計算 2010-11-30
熱點專題:  云計算
相關頻道:  云計算
