首頁>>>技術(shù)>>>語音應用>>>語音識別(ASR)  語音識別產(chǎn)品
基于Windows CE的語音口令識別系統(tǒng)的設(shè)計分析
2011/01/06
  導讀: 論文給出一種基于嵌入式系統(tǒng)的語音口令識別系統(tǒng)的設(shè)計方案,該系統(tǒng)的硬件電路由嵌入式微處理器和音頻處理等主要芯片組成,采用Windows CE操作系統(tǒng),語音口令識別算法為連續(xù)隱馬爾可夫模型。語音口令識別技術(shù)可以通過嵌入式系統(tǒng)來實現(xiàn),并且應用到許多需要使用口令控制的便攜式設(shè)備中。
  隨著微電子技術(shù)的迅速發(fā)展,嵌入式系統(tǒng)在一些特定的專用設(shè)備上得到了廣泛應用,通常這些設(shè)備的硬件資源(如處理器的運行速度、存儲器的容量等)非常有限,并且對成本也有苛刻的要求,有時對實時響應要求也比較高,在數(shù)字信號處理芯片上已經(jīng)實現(xiàn)了語音口令識別系統(tǒng)或語音口令識別系統(tǒng)的部分功能。語音口令識別技術(shù)與嵌入式系統(tǒng)的有效結(jié)合能夠顯示出其優(yōu)勢作用,但是也有很多有待進一步提高和改進之處,語音識別技術(shù)對運算速度和內(nèi)存容量的要求都比較高,需要采用一些快速算法提高實時處理的性能。嵌入式微處理器的價格在不斷下降,但是其性能卻在不斷上升,嵌入式系統(tǒng)目前已經(jīng)廣泛地應用于運算量比較大的系統(tǒng)和設(shè)備中,而其體積小和低功耗的特點使其能夠發(fā)揮出更大的優(yōu)勢。
  論文給出一種基于嵌入式系統(tǒng)的語音口令識別系統(tǒng)的設(shè)計方案,硬件系統(tǒng)的核心芯片是嵌入式微處理器,語音口令識別算法采用連續(xù)隱馬爾可夫模型,現(xiàn)有的非特定人語音口令識別系統(tǒng)中,多采用狀態(tài)輸出具有連續(xù)概率分布的連續(xù)隱馬爾可夫模型CDHMM(Continuous DensityHidden Markov Model)[3]。操作系統(tǒng)則是采用的目前廣泛使用的Windows CE 5.0。
  硬件電路的核心芯片是三星公司的嵌入式微處理器S3C2440AL,主頻為400MHz。該微處理器具有低功耗、高性能等特點,廣泛應用于便攜式設(shè)備中;谇度胧较到y(tǒng)的語音口令識別系統(tǒng)需要有接收語音信號的輸入芯片配合麥克風實現(xiàn)將模擬語音信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號的功能,然后由嵌入式微處理器對輸入的語音口令信號進行處理。完成語音口令信號輸入功能的芯片采用的是PHILIPS公司的低功耗芯片UDA1341TS。操作系統(tǒng)采用的是Windows CE5.0。Windows CE 5.0是一個32位操作系統(tǒng),具有模塊化、結(jié)構(gòu)化,能夠支持超過1000個公共Microsoft Win32應用程序接口,并且與處理器無關(guān)等特點,為各種嵌入式系統(tǒng)和產(chǎn)品設(shè)計提供了一種可裁剪的、高效的、可升級的操作系統(tǒng)。
1.系統(tǒng)設(shè)計
  1.1 硬件電路的設(shè)計
  論文給出的語音口令識別系統(tǒng)的硬件電路主要由嵌入式微處理器、存儲器和語音口令輸入芯片組成。核心芯片是嵌入式微處理器Samsung 32位S3C2440AL,其主頻為400MHz,最高頻率533MHz。64MB SDRAM,64MB的NAND FLASH存儲器,用來存儲操作系統(tǒng)文件等,2MB的NOR FLASH存儲,為安裝BIOS使用。
  S3C2440AL控制PHILIPS公司的UDA 1341TS完成輸入語音口令信號的功能。該音頻處理芯片由AD/DA轉(zhuǎn)換、控制邏輯電路、可編程增益放大器(PGA)和數(shù)字自動增益控制器(AGC)以及數(shù)字信號處理器等部分組成,能進行數(shù)字語音處理。
  對于一個基于嵌入式系統(tǒng)的語音口令識別系統(tǒng),主要有以下幾個要求:
 。1)完成語音口令識別功能時,需要系統(tǒng)對人所發(fā)出的語音口令做出快速的響應,然后給出相應的判斷結(jié)果。
  (2)自動獲得語音信號。語音口令識別系統(tǒng)一直處于隨時接受語音口令的工作狀態(tài),無需人工操作就能將人的語音命令與環(huán)境噪聲分離出來,舍棄靜音信號和環(huán)境噪聲信號部分,僅僅對有效的語音口令信號做處理和識別。
  (3)需要有足夠的存儲器容量存儲操作系統(tǒng)文件和訓練好的語音口令模型庫以及存儲大量數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)緩沖區(qū)。
  論文給出的語音口令識別系統(tǒng)選擇高性價比的嵌入式微處理器S3C2440AL和64MB隨機存儲器和64MB的閃存來滿足計算速度和數(shù)據(jù)緩存的要求。
  1.2 軟件程序的設(shè)計
  選擇Windows CE 5.0為語音口令識別系統(tǒng)的操作系統(tǒng),Windows CE 5.0是一個多任務操作系統(tǒng)。開發(fā)工具主要有Platform. Builder 5.0和EVC++4.0。Platform. Builder5.0用于定制和開發(fā)內(nèi)核,而EVC++4.0則用來編寫基于操作系統(tǒng)的應用層程序,也就是算法執(zhí)行程序與圖形化界面,而圖形化的界面使用MFC編寫。
  由于語音口令識別系統(tǒng)算法的運算量比較大,所以為了能夠加快運算速度,首先對Windows CE 5.0操作系統(tǒng)進行配置,需要將相應的板級支持包BSP(Board SupportPackage)導入到Platform. Builder 5.0,裁剪掉一些使用不到的資源,保留一些需要的資源,驅(qū)動的配置正確后,將配置好的操作系統(tǒng)內(nèi)核裝入到嵌入式平臺中,然后進行應用程序的開發(fā)。
  語音口令識別系統(tǒng)分為訓練和識別兩個過程。訓練時,語音口令信號首先經(jīng)過預處理,然后提取語音特征參數(shù),采用MFCC(Mel-Frequency Ceptral Coefficients)參數(shù)[4],然后建立此口令的連續(xù)隱馬爾可夫(CDHMM)模型,把所有經(jīng)過訓練的語音口令的模型放在模型庫中。
  在識別階段,與訓練時提取語音口令信號的特征參數(shù)一樣,也要提取MFCC特征參數(shù),然后與保存在語音口令模型庫中的每一條語音口令模型相匹配,根據(jù)概率*分確定輸出識別結(jié)果。語音口令識別系統(tǒng)的程序流程圖如圖1所示。
圖:語音口令識別系統(tǒng)的程序流程圖
  當語音口令識別系統(tǒng)采集到命令語音信號后,要提取參數(shù),做出比較判斷,調(diào)用相應語音口令識別算法。對每條語音口令信號,先切除靜音,進行預加重處理,然后通過Hamming窗分幀,幀長和幀移分別為20ms和10ms,對每一幀語音信號提取16階MFCC和△MFCC一共32維參數(shù)作為特征矢量。
  語音口令識別軟件系統(tǒng)由許多不同的語音信號預處理、識別算法和其它子程序組成,為了實現(xiàn)參數(shù)的傳遞,每個程序執(zhí)行后的參數(shù)以文件的形式輸出,而這些程序的調(diào)用先后順序和參數(shù)的輸入輸出文件的位置等都由一個主程序管理。
  在Windows CE中,編寫可執(zhí)行程序,需要調(diào)用應用程序編程接口API(Application Programming Interface)函數(shù),并且要設(shè)定程序入口點。調(diào)用過程為:
  無論是進行語音口令訓練還是語音口令識別操作,都需要對語音口令信號的采集和實時處理程序,所以對語音口令信號的采集和實時處理程序是語音口令識別系統(tǒng)軟件中的重要部分之一。對于語音音頻接口的管理是通過Windows CE 5.0里的API函數(shù)完成的,對語音口令信號的采集和實時處理程序流程圖如圖2所示。
信號的采集和處理流程圖
 圖:信號的采集和處理流程圖
  主程序在配置好初始化參數(shù)后,建立一個子線程,建立子線程有利于將靜音檢測的復雜運算過程和主程序的音頻數(shù)據(jù)采集過程分開進行,以確保在靜音檢測時不會丟掉音頻數(shù)據(jù)。與此同時,主程序開始采集數(shù)據(jù),并存入到緩沖區(qū)。當預先設(shè)定好的緩沖區(qū)內(nèi)的數(shù)據(jù)采集滿后,會將所采集的數(shù)據(jù)交給子線程,子線程做靜音檢測判斷。主程序會依然繼續(xù)重新采集新的音頻數(shù)據(jù)。對于子線程,子線程的任務是等待主程序發(fā)出命令,然后對數(shù)據(jù)做處理。如果檢測到有語音口令的開始,會繼續(xù)采集數(shù)據(jù),得到完整命令語音口令信號,提取相應的特征參數(shù)。
  具體程序中有如下幾個主要過程:
  (1)初始化參數(shù)設(shè)置
 。╝)FuncReturn=waveInOpen(&(Record_Buffer_Manager.hWaveIn),WAVE_MAPPER,&wFormat,(LONG)(RecordBufferFillProc),(DWORD)this,CALLBACK_FUNCTION);//首先要調(diào)用API函數(shù)打開音頻設(shè)備接口,并且設(shè)置相應的回調(diào)(CALLBACK)函數(shù)(回調(diào)函數(shù)是操作系統(tǒng)在每次緩沖區(qū)存滿后會自動訪問的一個特殊函數(shù))
 。╞)Thread_process=AfxBeginThread((AFX_THREADPROC)RecordThreadProc,(LPVOID)this,THREAD_PRIORITY_NORMAL,0,0,0);//要為其單獨建立一個線程,為了實現(xiàn)靜音檢測,在混雜著環(huán)境噪聲的前提下,找出語音口令信號。
 。╟)FuncReturn=waveInStart(Record_Buffer_Manager.hWaveIn);//打開音頻數(shù)據(jù)流,開始錄音。(緩沖區(qū)存滿后,系統(tǒng)會自動訪問回調(diào)函數(shù))
  (2)主程序與子線程通信
  SetEvent(pRecord-》hRecordEvent );//發(fā)出信號,使得子線程函數(shù)得到命令,對采集到的音頻流進行靜音的檢測判斷。
  (3)在子線程內(nèi)接收消息作出反應
  WaitForSingleObject(pRecord-》hRecordEvent,INFINITE);ResetEvent(pRecord-》hRecordEvent);//與回調(diào)函數(shù)的信號發(fā)出程序?qū)邮苄盘,并重新設(shè)定狀態(tài),等待下一次信號。
  pRecord-》ProcessData((SAMPLE_TYPE *)pRecord-》pLeftData,……);//將得到的數(shù)據(jù)段進行處理,也就是真正執(zhí)行靜音檢測的部分。
 。4)得到完整語音口令信號后提取特征參數(shù)。
2.結(jié)束語
  論文建立了一種基于Windows CE的語音口令識別系統(tǒng),并且對上升、下降等14條口令進行測試。實驗結(jié)果表明,本語音口令識別系統(tǒng)達到了實時的要求,可以廣泛應用于便攜式設(shè)備中。
共 2 頁:1 2
OFweek電子工程網(wǎng)
聲紋識別技術(shù):利用人體生物特征進行身份認證 2011-01-05
聲紋識別的原理及其應用 2011-01-05
聲紋識別的分類 2011-01-05
聲紋識別的關(guān)鍵問題 2011-01-05
聲紋識別的模式識別方法 2011-01-05
熱點專題:  語音合成TTS 語音識別ASR
