Android特色開發(fā)之傳感器和語音識別分析
2011/02/11
隨著科技的快速演進,現代人對移動通信、無線上網與多媒體娛樂的需求更甚以往,所謂的智能手機(Smart Phone)便成了炙手可熱的個人消費電子產品之一,從Apple不斷推出iPhone企圖顛覆消費者對手機的想象、RIM推出主打商務功能的黑莓機、Google的Android系統(tǒng)讓眾家手機廠商爭食大餅,到微軟屢敗屢戰(zhàn)的從WinMo一路開發(fā)到WP7,智能手機的這塊戰(zhàn)場可說是打的如火如荼。然而在這些眾家競爭者中,Android可說是目前行情看俏的一套操作系統(tǒng),以國際市調研究機構Gartner最新出爐2010年第三季的調查為例,采用Android操作系統(tǒng)的智能手機在過去一年以來成長幅度最高,光是市占率便是前一年同期的七倍之多,銷售量更是達到14倍的成長,同時也一舉從市占率排名的第六名竄升到第二名。而在今年一月份甫落幕的國際消費性電子展(CES),也處處可見各式各樣采用Android操作系統(tǒng)的產品。 下面我們通過一個例子來分析Android中傳感器的使用,這里分析的是方向傳感器(TYPE_ORIENTATION)。
4.Android 中傳感器的功能
要在Android中使用傳感器,首先需要了解SensorManager和SensorEventListener。顧名思義,SensorManager就是所有傳感器的一個綜合管理類,包括了傳感器的種類、采樣率、精準度等。我們可以通過getSystemService方法來取得一個SensorManager對象。代碼如下:
SensorManager mSensorManager = SensorManager)getSystemService(SENSOR_SERVICE);
取得SensorManager對象之后,可以通過getSensorList方法來獲得我們需要的傳感器類型,保存到一個傳感器列表中。通過如下代碼可以得到一個方向傳感器:
List sensors = mSensorManager.getSensorList(Sensor.TYPE_ORIENTATION);
要與傳感器交互,應用程序必須注冊以偵聽與一個或多個傳感器相關的活動。Android中提供了registerListener來注冊一個傳感器,并提供了unregisterListener來卸載一個傳感器。registerListener方法包括3個參數:第1個參數,接收信號的Listener實例;第2個參數,想接收的傳感器類型的列表(即上一步創(chuàng)建的List對象);第3個參數,接收頻度。調用之后返回一個布爾值,true表示成功,false表示失敗。當然,之后不再使用時,我們還需要卸載。代碼如下:
//注冊傳感器
Boolean mRegisteredSensor = mSensorManager.registerListener(this, sensor,
SensorManager.SENSOR_DELAY_FASTEST);
//卸載傳感器
mSensorManager.unregisterListener(this);
其中,SensorEventListener是使用傳感器的核心部分,包括以下兩個方法必須實現:
onSensorChanged (SensorEvent event) 方法在傳感器值更改時調用。該方法只由受此應用程序監(jiān)視的傳感器調用。該方法的參數包括一個SensorEvent對象,該對象主要包括一組浮點數,表示傳感器獲得的方向、加速度等信息。例如,以下代碼可以取得其值:
float x = event.values[SensorManager.DATA_X];
float y = event.values[SensorManager.DATA_Y];
float z = event.values[SensorManager.DATA_Z];
onAccuracyChanged (Sensor sensor,int accuracy) 方法在傳感器的精準度發(fā)生改變時調用。其參數包括兩個整數:一個表示傳感器,另一個表示該傳感器新的準確值。
具體實現如代碼清單1所示。
代碼清單1 \Examples_09_01\src\com\yarin\android\Examples_09_01\Activity01.java
public class Activity01 extends Activity implements SensorEventListener
private boolean mRegisteredSensor;
//定義SensorManager
private SensorManager mSensorManager;
public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
mRegisteredSensor = false;
//取得SensorManager實例
mSensorManager = (SensorManager) getSystemService(SENSOR_SERVICE);
protected void onResume()
super.onResume();
//接收SensorManager的一個列表(Listener)
//這里我們指定類型為TYPE_ORIENTATION(方向傳感器)
if (sensors.size() > 0)
Sensor sensor = sensors.get(0);
//注冊SensorManager
//this->接收sensor的實例
//接收傳感器類型的列表
//接收的頻率
sensor, SensorManager.SENSOR_DELAY_FASTEST);
protected void onPause()
if (mRegisteredSensor)
//如果調用了registerListener
//這里我們需要unregisterListener來卸載/取消注冊
super.onPause();
//當精準度發(fā)生改變時
//sensor->傳感器
//accuracy->精準度
public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy)
//處理精準度改變
// 當傳感器在被改變時觸發(fā)
public void onSensorChanged(SensorEvent event)
// 接收方向傳感器的類型
if (event.sensor.getType() == Sensor.TYPE_ORIENTATION)
//這里我們可以得到數據,然后根據需要來處理
//由于模擬器上面無法測試效果,因此我們暫時不處理數據
上面的例子中演示了如何獲得方向傳感器的方向、加速度等信息,我們可以根據得到的數值與上一次得到的數值之間的關系來進行需要的操作。SensorManager中還有很多常量和一些常用的方法,如下:
getDefaultSensor:得到默認的傳感器對象。
getInclination:得到地磁傳感器傾斜角的弧度值。
getOrientation:得到設備旋轉的方向。
getSensorList:得到指定傳感器的列表。
二、語音識別
語音識別技術在手機上應用得相當廣泛,我們日常最頻繁的溝通方式是語音,在手機應用中,大部分是通過硬件手動輸入,目前這依然是主要與手機互動的方式,然而對于像手機這種小巧的移動設備來說,使用鍵盤甚至是虛擬鍵盤打字是一件非常不爽的事情。于是,
Google推出了強大的語音搜索業(yè)務。2008年11月,Google的語音搜索已經在iPhone平臺上線,而Android在1.5 SDK版本中也加強了語音識別功能,并應用到了搜索功能上,這的確是一個非常讓人驚喜的更新。我們只需要點擊搜索框旁邊的那個小話筒形狀的按鈕,如圖1所示,Android就可以通過語音識別你要搜索的內容。如果你的語音不夠清晰,Android也可以通過大體的意思來提供一些選擇,其宗旨是最大限度地改善人機交互的便捷性。相信很快會有更多人性化的功能出現在Android平臺上,比如我們在玩游戲時,可以通過語音來控制操作,讓我們期待每一次革新帶給我們的便捷吧!
圖1:Android語音識別按鈕
Android中主要通過RecognizerIntent來實現語音識別,它主要包括一些常量來表示語音的模式等,如表1所示。
表1 RecognizerIntent包括的常量
這里我們只需要通過Intent來傳遞一個動作以及一些屬性,然后通過startActivityForResult來開始語音,代碼如下:
Intent intent = new Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH);
intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_LANGUAGE_MODEL,RecognizerIntent.LANGUAGE_
MODEL_FREE_FORM);
intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_PROMPT,"開始語音");
startActivityForResult(intent, VOICE_RECOGNITION_REQUEST_CODE);
當然,如果找不到設置,就會拋出異常ActivityNotFoundException,所以我們需要捕捉這個異常。當然,另外需要實現onActivityResult方法,當語音結束時,會觸發(fā)來獲得語音的字符序列。下面我們通過一個例子來學習語音識別,當我們點擊“開始使用語音識別”按鈕時,開始語音,然后在onActivityResult方法中取得結果并顯示出來,運行效果如圖2所示。由于在模擬器上沒有設備,所以顯示了ActivityNotFoundException異常,當我們在真機上測試、開始語音時,如圖3所示,語音結束后取出的字符序列如圖所示。
圖:ActivityNotFoundException異常圖2開始語音圖3獲取的字符序列
該例子很簡單,具體實現如代碼清單所示。
代碼清單
\Examples_09_02\src\com\yarin\android\Examples_09_02\Activity01.java
private static final int VOICE_RECOGNITION_REQUEST_CODE = 4321;
private ListView mList;
mList = (ListView) findViewById(R.id.ListView01);
Button button = (Button) findViewById(R.id.Button01);
button.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
@Override
public void onClick(View v)
try
//通過Intent傳遞語音識別的模式,開啟語音
//語言模式和自由形式的語音識別
LANGUAGE_MODEL_FREE_FORM);
//提示語音開始
PROMPT,"開始語音");
//開始執(zhí)行我們的Intent、語音識別
catch (ActivityNotFoundException e)
//找不到語音設備裝置
Toast.makeText(Activity01.this,
"ActivityNotFoundException",
Toast.LENGTH_LONG).show();
//當語音結束時的回調函數onActivityResult
@Override
protected void onActivityResult(int requestCode,int resultCode,Intent
data)
// 判斷是否是我們執(zhí)行的語音識別
if(requestCode==VOICE_RECOGNITION_REQUEST_CODE&&resultCode==RESULT_OK)
// 取得語音的字符
ArrayList<String> results = data.getStringArrayListExtra
RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS);
//設置視圖更新
//mList.setAdapter(new ArrayAdapter<String>(this,android.
R.layout.simple_list_item_1,results));
String resultsString = "";
for (int i = 0; i < results.size(); i++)
resultsString += results.get(i);
Toast.makeText(this,resultsString,Toast.LENGTH_LONG).show();
super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
OFweek電子工程網
| [英文]測試你的IVR-關鍵步驟 2011-01-26 |
| 云計算占互聯(lián)網“高地” 多媒體應用借機全面開花 2011-01-24 |
| [英文]如何確保最大化關鍵任務IVR系統(tǒng)正常運行時間 2010-12-10 |
| 黑客攻擊新招:利用語音釣魚欺詐 2010-12-06 |
| 我國號碼攜帶業(yè)務訪問數據庫技術方案的研究分析 2010-11-30 |
