IMS傳真業(yè)務制定優(yōu)化方案 全面提升成功率
2011/02/21
隨著電信行業(yè)重組,三家運營商同時邁入全業(yè)務運營時代。為了在全新的競爭格局中立于不敗之地,傳統(tǒng)移動運營商紛紛將目光投向IMS,希望通過引入IMS實現固定話音接入和業(yè)務控制,以提供多媒體類和融合類業(yè)務能力。
作為全業(yè)務網絡的端到端解決方案,主要提供如下業(yè)務:多媒體電話業(yè)務(含融合一號通、傳真、補充業(yè)務、緊急呼叫業(yè)務),統(tǒng)一Centrex業(yè)務(含融合VPMN、融合一號通、融合總機、傳真、緊急呼叫業(yè)務、補充業(yè)務),IMS多媒體彩鈴業(yè)務。
開放架構導致產品差異性
由于IMS技術采用開放架構,具有多網元、多接口的特點。其組網結構復雜,涉及核心網、業(yè)務平臺、IP承載網、支撐BOSS系統(tǒng)、接入網、終端設備以及與CS域的互通。而相對于傳統(tǒng)移動通信技術,IMS協議規(guī)范成熟度較低,各廠家在產品設計時對協議規(guī)范的理解存在差異。因此在業(yè)務部署初期,仍有較多技術難點需要解決。以下針對傳真業(yè)務通過案例形式對IMS項目實施的幾個重要關鍵點展開論述。
縱觀整個IMS用戶的傳真業(yè)務,其主要用戶為政府及企業(yè)。根據規(guī)范,IMS傳真業(yè)務應同時支持基于T.30協議的G3傳真機(通過SIP IAD或AG接入IMS網絡)和支持基于T.38協議的IMS傳真機。傳統(tǒng)G3傳真信號通過SIP IAD/AG接入后,被轉換成基于IP的T.38協議包,可通過CM-IMS核心網進行收發(fā)互通,也可提供與PSTN傳真機互相收發(fā)傳真的功能。在IP化組網條件下的傳真業(yè)務,涉及IMS網絡、接入網、現網CS/PSTN網絡以及終端等端到端復雜的組網情況,導致傳真業(yè)務存在較多的問題。業(yè)務上線初期,傳真成功率較低,部分地區(qū)成功率低(部分地區(qū)跨省高速傳真成功率低于50%)。
多維度測試傳真業(yè)務
針對傳真業(yè)務成功率低的問題,在現網從接入類型、傳真模式、互通類型等多個維度制訂傳真測試矩陣,確保場景全覆蓋,同時進行全流程信令跟蹤、逐段信令分析;優(yōu)先解決當前傳真問題,并總結分析,發(fā)現影響IMS網絡傳真業(yè)務的原因可以歸納為以下幾類:
首先,BICC協議局限性。由于BICC協議自身的限制,無法攜帶信息給關口局以確定G.711編解碼為語音業(yè)務還是數據業(yè)務,導致關口局無法判斷語音或數據業(yè)務并切換通道。因此由GMSC或者IP終端發(fā)起的傳真協商不能到達對端,即不能通知對端切換為數據通道,最終出現了用語音通道承載傳真業(yè)務的現象,導致傳真成功率低。
其次,IP承載網質量問題。傳真等高速數據業(yè)務對承載質量要求很高。有別于傳統(tǒng)網絡的傳真業(yè)務,IMS網內傳真業(yè)務基于IP承載。傳真業(yè)務對質量的高要求與IP網絡的固有特性(丟包/抖動/時延)不可避免地產生了矛盾,特別是高速傳真的實時交互,對網絡質量的要求非常高,對超時、丟包十分敏感。復雜組網情況下,比如跨多個網絡的互通,存在多段IP并有語音通道到數據通道的切換,數據通道切換不成功導致丟包問題尤為突出。多段IP互聯時,無法完全保證端到端的IP網絡質量。
再次,終端問題。部分傳真機終端專為使用傳統(tǒng)的模擬電話服務而設計,需要終端參數設置支持IP網絡傳真,如HP一體機,惠普官網注明“HP 一體機專為使用傳統(tǒng)的模擬電話服務而設計。盡管 DSL、PBX、ISDN 線路或 VoIP 服務不支持 HP 一體機,但可以通過適當的設置和設備解決該問題。
最后,信號電平問題。根據ITU-V.2協議規(guī)定,默認的傳真信號檢測電平值為-20db,但在現網測試中發(fā)現,部分傳真設備電平過低,低于-20db,接入網絡后導致信號檢測失敗,影響傳真業(yè)務的成功率,例如溫州、紹興、嘉興等地市部分IMS用戶高速傳真成功率較低,不足50%。
四領域制定解決方案
在總結、積累了眾多IMS網絡傳真問題的解決方法和經驗后,針對影響IMS網絡傳真業(yè)務質量的原因分別制定了如下解決方案。
BICC協議局限性問題解決方案
修改IM-MGW網關靜態(tài)JB參數,提高語音通道的容忍度,作為臨時規(guī)避手段,但采用該方案在網絡質量差時,會增大傳輸時延,對語音質量會產生少許影響;修改關網管配置,在檢測編解碼由AMR切換到G711時,強制下發(fā)數據業(yè)務指示給GPON切換成數據通道以指示GPON切換。
IP承載網質量問題解決方案
針對高速傳真類業(yè)務問題,通過終端或網絡的配置降速為低速傳真來提高成功率,對于有固定接入號碼的Modem業(yè)務,實現Internet接入碼方案,直接建立數據通道是目前最完善的解決方法。
終端問題解決方案
針對終端類型定制配置指導方案,例如:部分廠家傳真終端的高速傳真在IP組網情況使用存在局限性,該類高速傳真機在使用時,可通過傳真機終端降速為低速傳真來提高成功率。
電平問題解決方案
針對部份傳真設備信號電平值偏低導致網關檢查不到的問題,可采用調整網關檢測門限的方法,如將檢測門限降低到-30db,解決了信號檢測問題。
通過以上優(yōu)化方案的實施,使IMS網絡傳真業(yè)務成功率獲得大幅改善,達到傳統(tǒng)PSTN網絡的傳真業(yè)務成功率(90%)。在后續(xù)IMS網絡業(yè)務大規(guī)模商用后,仍需不斷總結、積累實際經驗,繼續(xù)保持、提升業(yè)務成功率。
通信世界周刊
相關閱讀:
