打造移動互聯(lián)網(wǎng)中的IT制高點
2011/03/28
掌握IT制高點,并不直接等于獲得了收入。但如果連這一點都做不到,即使占據(jù)了核心陣地,也好比手中沒有好的武器,無法應(yīng)付嚴酷條件下的競爭。
觀察移動互聯(lián)網(wǎng)這場大戲可以發(fā)現(xiàn),在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向電信運營商“奪權(quán)”、“奪錢”過程中,出現(xiàn)了一個奇異的景觀:數(shù)據(jù)流量從電信運營商手中嘩嘩流過,但收入?yún)s被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)拿走。在電信與互聯(lián)網(wǎng)的聯(lián)姻中,互聯(lián)網(wǎng)把電信從老板貶成了會計,錢嘩嘩過手,但哪一張也不屬于自己。到頭來,運營商只掙個流量費,相當于管道工資,它掌握管道、用戶都改變不了這種現(xiàn)狀。
造成這種現(xiàn)象的秘密在于,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在流量管道與互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)收入龍頭之間,架設(shè)了一層數(shù)據(jù)核心業(yè)務(wù),截留了數(shù)據(jù)增值產(chǎn)生的收入流。而IT,就是截留的關(guān)鍵技術(shù)手段。
因此,研究移動互聯(lián)網(wǎng)中的IT制高點,成為把握整個移動互聯(lián)網(wǎng)主動權(quán)走向的必修功課。
IT收入的邏輯
移動互聯(lián)網(wǎng)中的IT之所以重要,是因為它與收入有關(guān)。在分析IT制高點之前,應(yīng)該先了解IC收入邏輯與IT收入邏輯的不同。
IC及基于IC的電信業(yè)務(wù)主要基于流量收費(包月只是按整體流量收費),而IT及基于IT的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)主要基于服務(wù)收費。
在移動互聯(lián)網(wǎng)興起之前,IT并不是按服務(wù)收費,而是按產(chǎn)品(包括產(chǎn)品許可)收費。云計算標志著IT業(yè)從產(chǎn)品業(yè)向服務(wù)業(yè)的根本轉(zhuǎn)變,它改變了IT的收入邏輯。形成IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))、PaaS(平臺即服務(wù))、SaaS(軟件即服務(wù))的基本收入模式,即產(chǎn)品免費而服務(wù)收費。
從主導移動互聯(lián)網(wǎng)的IT廠商看,除了微軟一家還在抵抗(微軟主張“云加端”,即服務(wù)與產(chǎn)品兩頭收費),主導廠商全都認同這種收入邏輯。
由這一背景可以看出,移動互聯(lián)網(wǎng)中IT的重心,分別在I、P、S之上。誰掌握——無論是通過自主研發(fā),還是收購、投資乃至結(jié)盟、合作——其中的核心技術(shù),誰就擁有了截留數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)服務(wù)收入的主導權(quán)。這不是可不可為,而是為不為的問題。以騰訊為例,QQ是P(平臺,具體來說是ASP平臺)層面的IT,通過這一平臺流動的數(shù)據(jù),其流量收入歸電信,而服務(wù)收入歸騰訊。這就屬于PaaS中的一種(QQ這個P本身不收費,通過互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)收費)。
移動互聯(lián)網(wǎng)中的關(guān)鍵IT成分
1、IaaS中的IT
數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施與電信基礎(chǔ)設(shè)施的主要區(qū)別在于,前者相當于加工,后者相當于貿(mào)易。同是數(shù)據(jù)流,電信管道只是把它搬來搬去,不增加價值,只賺個成本費;而IaaS則好比加工、增值的工廠和設(shè)施,可以把“水”(數(shù)據(jù))加工成“礦泉水”、“啤酒”等更有價值的東西。
移動互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施,應(yīng)從云和端兩方面看。一方面是云端服務(wù),主要涉及IDC及其分支、存儲等;另一方面是終端計算(不是指客戶端或微軟的收費的“端”),主要涉及JAVA計算。
1)從電信運營商的彎路看IT判斷力
WAP(服務(wù)器端計算)與JAVA(本地計算)是兩種不同技術(shù)路線,對移動互聯(lián)網(wǎng)走向產(chǎn)生深刻影響。運營商前期采用WAP,反映了對IT的戰(zhàn)略判斷力的不足。WAP只是照搬PC互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器模式,它不能適應(yīng)開放環(huán)境和多操作系統(tǒng)這一移動互聯(lián)網(wǎng)走勢。運營商沒有看穿本地化的編碼解碼對移動數(shù)據(jù)的戰(zhàn)略意義在于,無線Java可以在不同的芯片和手機操作系統(tǒng)上實現(xiàn)應(yīng)用程序下載。
實戰(zhàn)檢驗,谷歌靠開放源代碼和JAVA開放路線,正在取得對塞班和蘋果的競爭優(yōu)勢。迫使塞班和蘋果不得不在某種程度上開放他們的系統(tǒng),而從戰(zhàn)略進攻被迫轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略防御。電信運營商對IT這一核心問題把握上失控,導致他們遠離了一流企業(yè)競爭所要爭奪的IT戰(zhàn)略要點(如對Java平臺標準或平臺,包括J2EE、J2SM和J2ME等和API組標準中私有協(xié)議的爭奪),既無法掌握戰(zhàn)略進攻的主動權(quán),也無法掌握戰(zhàn)略防御的主動權(quán),只能進行戰(zhàn)術(shù)級反應(yīng),因此在國際競爭中處于游擊狀態(tài),在戰(zhàn)略上被邊緣化。
2)IDC將成為移動互聯(lián)網(wǎng)的生命線
IDC在這里其實是個代指,是指包括IDC在內(nèi)的一系列涉及數(shù)據(jù)云端服務(wù)的架構(gòu)的總稱。它對數(shù)據(jù)經(jīng)濟的作用堪比鐵公雞(鐵路、公路、機場)對實體經(jīng)濟的作用。IBM在構(gòu)建Iaas方面較成體系。相對于對IT總路線的把握偏弱,運營商對云端服務(wù)還是比較重視的,如英特爾與中國電信在IAAS上的合作,中國移動對IDC的投入等。在此不作為重點。只提一點,我認為將來在IDC上對電信運營商構(gòu)成沖擊的,將不是廣電,而是外商和民營企業(yè); 應(yīng)對IT本身這方面的前沿理念加以批判性辨析。
2、PaaS中的IT
PaaS中的IT對于運營商來說,可以說是制高點中的制高點,是移動互聯(lián)網(wǎng)決勝的戰(zhàn)場。這方面的IT能力不足,會在決斗中拔劍出鞘的第一刻被秒殺?上н\營商沒有利用自己在資本和市場上的絕對優(yōu)勢,投入必要的力量(像實力弱得多的盛大當年做的那樣扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局),拱手向IT強勢的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)讓出了江山。作家柳青說,人生很長,但關(guān)鍵處就那么幾步(大意)。運營商在這十年也是這樣。下面就是運營商在關(guān)鍵處疲軟的幾個IT要點。
1)瀏覽平臺:相當于移動互聯(lián)網(wǎng)的主峰,領(lǐng)先者谷歌的戰(zhàn)略意圖是“排山倒!保涸谛乱淮夹g(shù)(如HTML5)層面,繞過操作系統(tǒng),甚至獨立于特定瀏覽器,直接提供3D和視頻應(yīng)用。這是對手機“智能”的重新定義,如果WEB死掉了,移動互聯(lián)網(wǎng)將重新洗牌。
2)中間件平臺:相當于主峰的山頭。戰(zhàn)略動向是可以通過中間件平臺替代手機操作系統(tǒng)。這樣一來,普通手機也會具有智能手機的能力(如軟件動態(tài)加載)。國際上應(yīng)注意重心放在移動虛擬機上的JAVA Based on CDC(或CLDC),國內(nèi)應(yīng)留意聯(lián)發(fā)科VRE中間件平臺的探索。
3)構(gòu)件(WIDGET)平臺及API:這里相當于雙方士兵同時沖上山頂爭鋒時最后那一刺刀。構(gòu)件源于蘋果電腦的插件工具——Konfabulator,沒想到它像QQ一樣成了勢。蘋果就是靠著這一刺刀,重挫谷歌的銳氣;現(xiàn)在谷歌只能靠基本面上的實力,繞過山峰去啃整座山。運營商在這里,是有條件要上,沒有條件創(chuàng)造條件也要上。上海普元是這方面行家,運營商錯過了低價收購它的時機。
PaaS最重要的廠商包括Google(Google App Engine)和Salesforce(Force.com)。
3、SaaS中的IT
SaaS在移動互聯(lián)網(wǎng)IT中的地位相當于滿山摘果子。區(qū)別只在于,沒有IaaS、PaaS的火力掩護,只能在半夜偷偷摸摸在山上角落里摘果實(比如對蘋果“越獄”);有IaaS、PaaS的優(yōu)勢,可以大搖大擺摘山上最好的果實。
依靠SaaS,客戶端的重要性將大大下降(這也是我不看好微軟“云+端”模式的原因),用戶不需要在智能手機上設(shè)置客戶端,直接可以享受服務(wù),進行結(jié)算。網(wǎng)頁游戲就是在這一背景下火起來的(例如“植物大戰(zhàn)僵尸”)。將來可能星火燎原到各種門類的服務(wù)上去。
國外SaaS市場大家包括雅虎、谷歌(應(yīng)用程序商店里的APPS)、Facebook(APPS)和亞馬遜等,國內(nèi)有阿里巴巴、百度和騰訊等。
當然,IT的數(shù)據(jù)核心技術(shù),最終要轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)核心業(yè)務(wù),才能最終完成對數(shù)據(jù)收入的截留,所以掌握IT制高點,并不直接等于獲得了收入。但如果連這一點都做不到,即使占據(jù)了核心陣地,也好比手中沒有好的武器,無法應(yīng)付嚴酷條件下的競爭。關(guān)于數(shù)據(jù)核心業(yè)務(wù)問題,可以參見《互聯(lián)網(wǎng)周刊》近年一系列大型專題中的精辟分析。在此略過。
互聯(lián)網(wǎng)周刊
