用刀片服務(wù)器打造桌面云IT基礎(chǔ)架構(gòu)
2011/05/16
導(dǎo)讀:刀片服務(wù)器是一種理想的解決方案,其高密度、集中管理、易擴(kuò)展、易管理等特點(diǎn)與桌面云應(yīng)用特點(diǎn)十分契合,能夠更加高效的實(shí)施虛擬化,承載桌面云應(yīng)用。
企業(yè)信息化程度的不斷提高,在為企業(yè)提升工作效率的同時(shí)也帶來了IT設(shè)備的不斷激增,尤其是桌面計(jì)算設(shè)備,從最初單純的PC,到如今包括筆記本、平板電腦、智能手機(jī)等移動(dòng)計(jì)算設(shè)備,接入公司網(wǎng)絡(luò)的IT終端種類日趨繁雜,數(shù)量也在不斷攀升。這為企業(yè)用戶帶來靈活的計(jì)算應(yīng)用的同時(shí),也為企業(yè)IT架構(gòu)帶來了很多安全、管理和成本上的問題。
桌面計(jì)算設(shè)備的繁雜所帶來的諸多問題
首先是安全問題。大量的桌面計(jì)算設(shè)備為企業(yè)帶來了巨大的安全隱患,企業(yè)不得不面對(duì)大量的病毒、木馬和安全漏洞,由于桌面計(jì)算機(jī)的分散性,IT管理員并不能保證所有終端用戶都安裝了殺毒軟件和防火墻,并實(shí)時(shí)更新。眾多的桌面計(jì)算設(shè)備也增加了病毒傳播渠道,難于控制病毒傳播。同時(shí),企業(yè)信息泄露大多數(shù)來自于企業(yè)內(nèi)部,隨著移動(dòng)計(jì)算設(shè)備的不斷豐富,桌面計(jì)算機(jī)更加難于管理,造成安全隱患頻多。
再者是管理問題。桌面計(jì)算設(shè)備的激增讓企業(yè)難于管理終端用戶的網(wǎng)絡(luò)行為,如與也無關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)訪問、文件下載、網(wǎng)絡(luò)聊天、網(wǎng)絡(luò)游戲、視頻等等,造成工作效率的降低和生產(chǎn)力損失,互聯(lián)網(wǎng)的過度訪問也會(huì)造成企業(yè)網(wǎng)絡(luò)帶寬的浪費(fèi),對(duì)正常的網(wǎng)絡(luò)使用造成影響。另外,大量的分散桌面計(jì)算機(jī)為企業(yè)系統(tǒng)的升級(jí)、補(bǔ)丁和軟件的更新帶來了困難,能夠想象,為企業(yè)數(shù)千臺(tái)的桌面計(jì)算機(jī)升級(jí)軟硬件、補(bǔ)丁更新,這無疑是IT管理員的噩夢,需要消耗大量的時(shí)間和人力。
另外是成本問題。隨著企業(yè)信息化程度的提升,大量的桌面計(jì)算設(shè)備在成本上也日趨提升。桌面設(shè)備的更新周期相比服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件要短一些,一般為1~3年,故而大量桌面計(jì)算設(shè)備的更新或者升級(jí)對(duì)于企業(yè)來說是一筆很大的費(fèi)用。而從電費(fèi)上來看,雖然目前桌面計(jì)算設(shè)備的節(jié)能技術(shù)不斷提升,如采用更高效的電源、處理器也采用節(jié)能技術(shù),但企業(yè)中桌面計(jì)算機(jī)往往需要長時(shí)間運(yùn)行,大量計(jì)算機(jī)每年所帶來的能耗也是十分驚人的。
桌面云計(jì)算——企業(yè)桌面架構(gòu)瘦身良方
云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展帶來了新一輪的IT革命,云計(jì)算將計(jì)算和存儲(chǔ)集中,讓用戶可以像利用水電一下利用來自“云”上的計(jì)算和存儲(chǔ)能力。從2008年開始云計(jì)算技術(shù)得到迅速發(fā)展,如今已經(jīng)從一種理想化的概念逐漸落地,轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的應(yīng)用。從交付方式上來劃分,云計(jì)算可以有SaaS(軟件即服務(wù))、IaaS(基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù))、PaaS(平臺(tái)即服務(wù))等方式,而面對(duì)企業(yè)桌面計(jì)算機(jī)數(shù)量激增所帶來的安全、管理、成本等方面的諸多問題,“桌面云”解決方案則為企業(yè)提出了一劑瘦身良方。
什么是桌面云?維基百科中這樣定義:“利用桌面云,可以通過PC、工作站、筆記本、上網(wǎng)本、智能手機(jī)、PDA等任何與網(wǎng)絡(luò)相連的設(shè)備來訪問跨平臺(tái)的應(yīng)用程序,以及整個(gè)客戶桌面”。而IBM則認(rèn)為桌面云是“可以通過瘦客戶端或者其他任何與網(wǎng)絡(luò)相連的設(shè)備來訪問跨平臺(tái)的應(yīng)用程序,以及整個(gè)客戶桌面”。
能夠看到,桌面云技術(shù)能夠讓用戶通過各種桌面計(jì)算設(shè)備,通過專用程序或者瀏覽器來訪問用戶桌面和應(yīng)用,在這種應(yīng)用模式下,數(shù)據(jù)從分散再次集中,但是和傳統(tǒng)的集中計(jì)算不同,桌面云讓用戶計(jì)算更加的靈活并且更具彈性。
用刀片打造桌面云IT基礎(chǔ)架構(gòu)2011-05-16 09:16出處:比特網(wǎng)作者:zhanggl【我要評(píng)論】 [導(dǎo)讀]刀片服務(wù)器是一種理想的解決方案,其高密度、集中管理、易擴(kuò)展、易管理等特點(diǎn)與桌面云應(yīng)用特點(diǎn)十分契合,能夠更加高效的實(shí)施虛擬化,承載桌面云應(yīng)用。
桌面云架構(gòu)
一個(gè)桌面云架構(gòu)主要包括以下幾個(gè)部分:瘦客戶端、網(wǎng)絡(luò)接入、控制臺(tái)、身份認(rèn)證、操作系統(tǒng)或者應(yīng)用程序、應(yīng)用服務(wù)器等,以IBM云計(jì)算智能商務(wù)桌面為例,桌面云計(jì)算架構(gòu)如下圖:
瘦終端:瘦終端是用戶使用桌面云的設(shè)備,一般是一個(gè)內(nèi)嵌了獨(dú)立的嵌入式操作系統(tǒng),可以通過各種協(xié)議連接到運(yùn)行在服務(wù)器上的桌面的設(shè)備,為了充分利用已有資源,實(shí)現(xiàn) IT 資產(chǎn)的最大化應(yīng)用,架構(gòu)中也支持對(duì)傳統(tǒng)桌面做一些改造,安裝一些插件,使得它們也有能力連接到運(yùn)行在服務(wù)器上的桌面。
網(wǎng)絡(luò)接入:桌面云提供了各種接入方式供用戶連接。用戶可以通過有線或者無線網(wǎng)絡(luò)連接,這些網(wǎng)絡(luò)既可以是局域網(wǎng),也可以是廣域網(wǎng),連接的時(shí)候即可以使用普通的連接方式,也可以使用安全連接方式。
控制臺(tái):控制臺(tái)可以對(duì)運(yùn)行著虛擬桌面的服務(wù)器進(jìn)行配置,例如配置網(wǎng)絡(luò)連接,配置存儲(chǔ)設(shè)備等等?刂婆_(tái)還可以監(jiān)控運(yùn)行時(shí)服務(wù)器的一些基礎(chǔ)性能指標(biāo),例如內(nèi)存的使用狀況,CPU 的使用率等。
身份認(rèn)證:一個(gè)企業(yè)級(jí)應(yīng)用解決方案,必須有安全控制的解決方案,安全方案中比較重要的是用戶的認(rèn)證和授權(quán)。在桌面云中一般是通過 Active Directory 或者 LDAP 這些產(chǎn)品來進(jìn)行用戶的認(rèn)證和授權(quán)的,這些產(chǎn)品可以很方便對(duì)用戶進(jìn)行添加,刪除,配置密碼,設(shè)定其角色,賦予不同的角色不同的權(quán)限,修改用戶權(quán)限等操作。
操作系統(tǒng)或者應(yīng)用程序:有一些特定的應(yīng)用場景下,例如使用的用戶是呼叫中心的操作員,他們一般都是使用同一種標(biāo)準(zhǔn)桌面和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該,基本上不需要修改。在這種場景下,云桌面架構(gòu)提供了共享服務(wù)的方式來提供桌面和應(yīng)用。這樣可以在特定的服務(wù)器上提供更多的服務(wù)。
應(yīng)用服務(wù)器:桌面云解決方案中,更多的應(yīng)用方式是把各種應(yīng)用分發(fā)到虛擬桌面,這樣客戶只需要連到一個(gè)桌面就可以使用所有的應(yīng)用,就好像這些應(yīng)用安裝在桌面上一樣,在這種架構(gòu)下提供給用戶的體驗(yàn)是和使用傳統(tǒng)的桌面完全一樣的。而用戶桌面和應(yīng)用,以及個(gè)人數(shù)據(jù),則是儲(chǔ)存在服務(wù)器中,用戶端所需要的運(yùn)算也是由服務(wù)器來進(jìn)行,故而在桌面云方案中,服務(wù)器扮演著至關(guān)重要的角色。
桌面云為企業(yè)帶來的好處
桌面云技術(shù)讓用戶訪問更加靈活,通過瘦客戶端或者其他終端設(shè)備,如平板電腦、智能手機(jī)等移動(dòng)終端設(shè)備都可以隨時(shí)隨地對(duì)用戶桌面和應(yīng)用進(jìn)行訪問。除此之外,桌面云技術(shù)還能夠幫助企業(yè)解決前文中所提到的桌面計(jì)算設(shè)備激增所帶來的安全、管理、成本等方面的問題。
集中化管理 :
桌面云改變了過去分散、獨(dú)立的桌面系統(tǒng)環(huán)境,通過集中部署,IT人員在數(shù)據(jù)中心就可以完成所有的管理維護(hù)工作,同時(shí)通過自動(dòng)化管理流程,80%的維護(hù)工作將自動(dòng)完成,包括軟件下發(fā)、升級(jí)補(bǔ)丁、安全更新等等,不但減少了大量的維護(hù)工作量,還提供了迅捷的故障處理能力,全面提升IT人員對(duì)于企業(yè)桌面的維護(hù)支持服務(wù)水平。
提高安全性 :
在桌面云解決方案中,所有的數(shù)據(jù)以及運(yùn)算都在服務(wù)器端進(jìn)行,客戶端并不存儲(chǔ)數(shù)據(jù)和資料,僅僅是作為影像的顯示,杜絕了通過客戶端泄露信息的途徑,大大提高了企業(yè)信息的安全性。另外,IT 部門可以根據(jù)安全挑戰(zhàn)制作出各種各樣新規(guī)則,這些新規(guī)則可以迅速的作用于每個(gè)桌面,安全管理更加便捷有效。
降低成本 :
桌面云解決方案中,客戶端只需要一個(gè)小巧的瘦客戶端,相比傳統(tǒng)的PC、筆記本等桌面計(jì)算設(shè)備,瘦客戶端的硬件成本要低得多,并且生命周期要更長,并且不需要升級(jí),由于軟件和應(yīng)用是安裝在服務(wù)器上,這也大大降低了終端軟件的費(fèi)用。再從能耗節(jié)省上看,普通PC的能耗在200W左右,而瘦客戶端能耗僅有十幾W,每年的電費(fèi)節(jié)省是顯而易見的。當(dāng)然,桌面云解決方案中要包含服務(wù)器,其硬件成本較高,但綜合計(jì)算桌面設(shè)備、電費(fèi)、軟件、管理等方面的費(fèi)用節(jié)省,桌面云解決方案相比傳統(tǒng)的桌面IT架構(gòu)在總體擁有成本上要低得多。
用刀片打造桌面云基礎(chǔ)架構(gòu)
如上文所提,在桌面云計(jì)算解決方案中,服務(wù)器扮演著重要的角色,承載著所有的用戶數(shù)據(jù)、應(yīng)用、以及運(yùn)算任務(wù),換句話說,服務(wù)器關(guān)系著整個(gè)桌面云架構(gòu)的性能優(yōu)劣。那么,在服務(wù)器的選型中,哪種服務(wù)器更加適合桌面云基礎(chǔ)架構(gòu)的搭建?刀片服務(wù)器是一種理想的解決方案,其高密度、集中管理、易擴(kuò)展、易管理等特點(diǎn)與桌面云應(yīng)用特點(diǎn)十分契合,能夠更加高效的實(shí)施虛擬化,承載桌面云應(yīng)用。
更高的計(jì)算密度:刀片是一種更加集中的服務(wù)器類型,每個(gè)刀片的外形只有1U機(jī)架服務(wù)器的1/2甚至3/1大小,但處理器、芯片組、內(nèi)存、I/O控制芯片、硬盤等主要部件一應(yīng)俱全,存儲(chǔ)、交換機(jī)模塊、管理模塊、散熱風(fēng)扇等部件集中到標(biāo)準(zhǔn)高度的機(jī)架機(jī)箱中,由所有刀片模塊共享。如IBM BladeCenter E機(jī)箱可在7U空間容納14個(gè)刀片,實(shí)現(xiàn)最佳部署密度,幫助企業(yè)大大節(jié)省機(jī)房空間。
更加便捷的管理:塞滿了塔式、機(jī)架服務(wù)器的數(shù)據(jù)中心里繁雜的電纜也是IT管理員的噩夢,連接性故障屢見不鮮,故障出現(xiàn)后排查也非常困難。刀片服務(wù)器更加集中,并且機(jī)箱中集成了電源、風(fēng)扇、交換機(jī)、KVM等模塊,大大減少了線纜數(shù)量,更少的連接電纜降低了連接性故障出現(xiàn)的可能性,并且讓數(shù)據(jù)中心更加整潔。在可管理性上,刀片服務(wù)器具有更加完善的故障診斷功能,可以集中管理,這是機(jī)架無法比擬的。
更低的成本:單個(gè)刀片的價(jià)格往往要高于同配置的機(jī)架服務(wù)器,巨大的刀片機(jī)箱也很難給人低成本的印象。的確,如果企業(yè)僅僅應(yīng)用少量的刀片,那么成本相對(duì)機(jī)架反而要高。但由于刀片服務(wù)器共享電源、散熱、交換、管理等模塊,隨著刀片數(shù)量的增加,單個(gè)刀片的成本也隨之下降。據(jù)IBM測算,當(dāng)數(shù)量多于6臺(tái),刀片服務(wù)器的價(jià)格優(yōu)勢才能體現(xiàn)。考慮到刀片服務(wù)器可以節(jié)省空間和人力成本,在大規(guī)模部署環(huán)境中成本的節(jié)省會(huì)更加明顯。
另外,除了這些刀片服務(wù)器的通用特點(diǎn),一些產(chǎn)品所具備的獨(dú)特特性也讓刀片服務(wù)器能夠更加契合桌面云計(jì)算的需求。如去年發(fā)布的IBM eX5架構(gòu)刀片服務(wù)器,引入了創(chuàng)新的MAX5內(nèi)存擴(kuò)展技術(shù),讓刀片可以在不增加處理器的前提下成倍擴(kuò)展內(nèi)存,如IBM HX5刀片具有16個(gè)DIMM,通過連接MAX5模塊可以擴(kuò)充至40個(gè)DIMM,最大支持640GB內(nèi)存,可以支持更多的虛擬機(jī),并降低按CPU計(jì)費(fèi)的軟件許可證費(fèi)用。
IBM HX5刀片還引入了FlexNode靈動(dòng)分區(qū)技術(shù),兩臺(tái)HX5刀片可以組合成一臺(tái)四路刀片,配置更加靈活,同時(shí)增加系統(tǒng)可用性,一旦一個(gè)節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)故障,另一個(gè)節(jié)點(diǎn)可以承載所有應(yīng)用,保證系統(tǒng)不會(huì)完全宕機(jī),這對(duì)需要高可用性的桌面云應(yīng)用具有非常重要的意義。另外,IBM System Director管理軟件能夠幫助用戶實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的IT基礎(chǔ)設(shè)施管理,不僅可以支持服務(wù)器、存儲(chǔ)等硬件,還可以支持Linux、Windows、VMware等主流操作系統(tǒng),讓用戶可以在一個(gè)Web界面實(shí)現(xiàn)物理和虛擬系統(tǒng)的管理,大大降低管理難度。
綜上所述,桌面云為企業(yè)IT桌面IT基礎(chǔ)架構(gòu)帶來了一個(gè)安全、易管理、節(jié)能環(huán)保的低成本解決方案,但是需要注意的是,這種“低成本”指的是涵蓋了硬件、軟件、管理以及能耗等多方面因素的總體擁有成本。桌面云解決方案的初期建設(shè)方案要包括瘦客戶端、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲(chǔ)等設(shè)備,相對(duì)傳統(tǒng)桌面架構(gòu)并不低,這也是制約桌面云解決方案在企業(yè)廣泛應(yīng)用的一個(gè)重要原因,但是從長期來看,企業(yè)從桌面云中的獲益才更加明顯。在大型企業(yè)、金融、呼叫中心等領(lǐng)域,桌面云是一個(gè)理想的簡化桌面IT架構(gòu)的解決方案。
比特網(wǎng)
