云計(jì)算是關(guān)鍵 IDC企業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重
2011/06/22
完全肯定或否定云計(jì)算都不合理,IDC企業(yè)需要把握好向云計(jì)算轉(zhuǎn)型的速度和步驟。
云計(jì)算與IDC就像一對糾纏不清的雙螺旋。一方面沒有大型的數(shù)據(jù)中心,云計(jì)算就沒有根基;另一方面,IDC本身在云計(jì)算理念影響下,也在重構(gòu)自身。
云計(jì)算是整個計(jì)算模式的變革,自企業(yè)計(jì)算拉開帷幕的六十多年來,計(jì)算模式出現(xiàn)了三大變化:第一次是大型機(jī)計(jì)算模式,隨后是客戶機(jī)/服務(wù)器計(jì)算模式,現(xiàn)在,“云計(jì)算”成為第三代計(jì)算模式。新的計(jì)算模式的變革正在對整個IT架構(gòu)產(chǎn)生影響。
現(xiàn)在主流的客戶機(jī)/服務(wù)器模式的弊端顯而易見,它導(dǎo)致了服務(wù)器數(shù)量大幅增加、資金和運(yùn)營成本的急劇攀升。越來越復(fù)雜的數(shù)據(jù)中心很難快速配置和有效管理以滿足不斷變化的需求。而且由于應(yīng)用程序的工作負(fù)載是不斷變化的,專用于單一應(yīng)用程序的服務(wù)器通常得不到充分利用。
人們發(fā)展出各種技術(shù)以改善這些缺點(diǎn),例如集群、網(wǎng)格等分布式計(jì)算技術(shù),借助這些技術(shù),企業(yè)用戶可以很方便地訪問共享、可擴(kuò)展的IT基礎(chǔ)架構(gòu),用大眾化硬件的價格獲得極高的計(jì)算能力和資源利用率。而云計(jì)算就是集群、網(wǎng)格計(jì)算的一種自然延伸,它幫助我們更方便、靈活地管理和使用計(jì)算資源。
云計(jì)算的核心就是數(shù)據(jù)中心,實(shí)現(xiàn)云計(jì)算的硬件設(shè)備主要是成千上萬的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器,通過這些服務(wù)器之間的協(xié)同工作,提高服務(wù)器的使用效率,并改變傳統(tǒng)的IT交付方式,使客戶可以按需、自助地使用IT資源。
因此云計(jì)算能否落地的關(guān)鍵就在于IDC能否成功接受改造,IDC企業(yè)能否發(fā)展出一套成熟的商業(yè)模式。當(dāng)IDC遭遇云計(jì)算,并不是一定能夠逢云化雨。
前景無限美好
營DC是數(shù)據(jù)存儲和數(shù)據(jù)流通的中心,它位于Internet網(wǎng)絡(luò)中數(shù)據(jù)交換最集中的地方,是伴隨著人們對主機(jī)托管和虛擬主機(jī)服務(wù)提出了更高要求的情況下產(chǎn)生的?梢哉fIDC是由ISP的服務(wù)器托管機(jī)房演變而來的。隨著Internet的高速發(fā)展,網(wǎng)站系統(tǒng)對帶寬、管理維護(hù)的要求越來越高,很多企業(yè)漸漸無法承受,于是它們開始將網(wǎng)站托管服務(wù)以及相關(guān)的事務(wù)交給專門的IDC,而將精力集中在增強(qiáng)核心競爭力的業(yè)務(wù)中去。所以,IDC是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)中企業(yè)分工更加細(xì)化的產(chǎn)物。
傳統(tǒng)的IDC業(yè)務(wù)可分為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù)兩種,基礎(chǔ)業(yè)務(wù)包括主機(jī)托管、寬帶出租、IP地址出租、服務(wù)器出租和虛擬主機(jī)出租等,增值業(yè)務(wù)包括數(shù)據(jù)備份、負(fù)載均衡、設(shè)備檢測、遠(yuǎn)程維護(hù)、代理維護(hù)、系統(tǒng)集成、異地容災(zāi)、安全系統(tǒng)和逆向DNS等,就目前國內(nèi)IDC市場結(jié)構(gòu)而言,基礎(chǔ)業(yè)務(wù)仍然是數(shù)據(jù)中心市場需求的主流,占比達(dá)90%以上。
由于過度集中于基礎(chǔ)業(yè)務(wù),IDC行業(yè)的競爭呈現(xiàn)同質(zhì)化的態(tài)勢。價格戰(zhàn)此起彼伏,利潤空間很小。一些中小IDC企業(yè)也因?yàn)殚L期低價經(jīng)營而難以為繼,走向“絕路”。而同時用戶對負(fù)載均衡,災(zāi)難恢復(fù),數(shù)據(jù)流分析,資源占用分析等增值業(yè)務(wù)方面的需求又無法得到滿足。
現(xiàn)有IDC的能源利用率相對較低。IDC不斷攀升的電費(fèi)成本使運(yùn)營商不堪重負(fù),相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,IDC企業(yè)的能耗成本占總運(yùn)營成本的50%左右,IDC服務(wù)器增加的時候,配套用電量將呈指數(shù)級上升。這客觀上要求IDC提高服務(wù)器的利用率。而現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心還無法做到這一點(diǎn),在低谷期,IDC會出現(xiàn)資源閑置;在高峰期,數(shù)據(jù)中心又面臨著巨大業(yè)務(wù)壓力。IDC必須具備快速擴(kuò)容的能力,使數(shù)據(jù)中心更具彈性與靈活性。
此外,移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,使得數(shù)據(jù)呈現(xiàn)爆炸性增長的局面,需要大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心來應(yīng)對。而現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心絕大多數(shù)是以小型和微型數(shù)據(jù)中心為主,不同數(shù)據(jù)中心之間缺乏整合,導(dǎo)致計(jì)算能力無法滿足日益增長的數(shù)據(jù)處理需求。
云計(jì)算的到來,給傳統(tǒng)IDC帶來一片曙光。
圖:云計(jì)算平臺將給用戶帶來巨大價值
美國國際數(shù)據(jù)公司(IDG)預(yù)測,到2012年,全球云計(jì)算服務(wù)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到420億美元。美國市場研究公司IDC公布的數(shù)據(jù)顯示,2010年中國云計(jì)算服務(wù)市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到3.2億美元,未來將以接近40%的年復(fù)合增長率增長,到2014年其規(guī)模將超過10億美元。云計(jì)算發(fā)展所帶來的業(yè)務(wù)量、信息量及用戶數(shù)量的快速膨脹,迫切需要規(guī);臄(shù)據(jù)中心來提供平臺支持。這給數(shù)據(jù)中心帶來新的機(jī)遇。
而云計(jì)算的理念正在重塑數(shù)據(jù)中心的架構(gòu),云計(jì)算技術(shù)為IDC提供了一種既基于未來發(fā)展戰(zhàn)略,又符合當(dāng)前發(fā)展要求的解決方案。云計(jì)算技術(shù)使實(shí)體資源為“輸入”、適時適量的虛擬資源為“輸出”的資源服務(wù)管理系統(tǒng)的建立成為可能。云計(jì)算正在推動IDC向CDC(Cloud Data Centre)云數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)型,驅(qū)動數(shù)據(jù)中心走向升級換代。
云計(jì)算的核心技術(shù)之一是虛擬化技術(shù)。這項(xiàng)技術(shù)可以單CPU模擬多CPU并行,允許一個平臺同時運(yùn)行多個操作系統(tǒng),并且應(yīng)用程序都可以在相互獨(dú)立的空間內(nèi)運(yùn)行而互不影響,從而顯著提高計(jì)算機(jī)的工作效率。IDC中的服務(wù)器和存儲等IT資源可以通過虛擬化技術(shù)實(shí)現(xiàn)彼此協(xié)同,從而擴(kuò)大數(shù)據(jù)中心的硬件容量,簡化軟件的重新配置過程。服務(wù)器數(shù)量的減少,還能直接減少數(shù)據(jù)中心的能源消耗,實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)保。正如Cisco大中華區(qū)數(shù)據(jù)中心首席技術(shù)官王紀(jì)奎所說,從整個數(shù)據(jù)中心發(fā)展和云計(jì)算的演進(jìn)路線來看,以后的趨勢其實(shí)是數(shù)據(jù)中心的整合、虛擬化、自動化,是網(wǎng)絡(luò)資源的統(tǒng)一、計(jì)算資源的統(tǒng)一、存儲資源的統(tǒng)一。未來統(tǒng)一的計(jì)算架構(gòu),將達(dá)到服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)和存儲的融合,相關(guān)的存儲系統(tǒng)和相關(guān)計(jì)算系統(tǒng)都是一種資源池的方式,按需配制,按需購買,用服務(wù)的方式體現(xiàn)出來,在整個數(shù)據(jù)中心架構(gòu)上提高CPU利用率、存儲空間利用率、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)交換效率。
云計(jì)算通過虛擬化技術(shù)把IDC中心的服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)等資源形成一個巨大的資源池,管理者通過云計(jì)算管理平臺可以動態(tài)監(jiān)控、調(diào)度和部署其中的各種資源,并通過網(wǎng)絡(luò)提供給用戶。通過云計(jì)算管理平臺動態(tài)監(jiān)控、調(diào)度和部署虛擬化資源池中的各種資源,并通過網(wǎng)絡(luò)提供給用戶,提高了IDC資源的使用率和響應(yīng)時間,降低了管理的復(fù)雜度,提高了運(yùn)營維護(hù)的效率。同時改進(jìn)了IDC的擴(kuò)展靈活性,當(dāng)IDC用戶需要擴(kuò)大資源時,新的資源隨時能夠加入到原有的云計(jì)算資源中,而不必重新部署。
而且云計(jì)算平臺能夠調(diào)配出更多的業(yè)務(wù)資源,這些資源無論是開放給第三方還是進(jìn)行深度開發(fā),都能夠使IDC服務(wù)提供商在增值業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)新突破,加速向以用戶為中心的差異化增值業(yè)務(wù)的方向轉(zhuǎn)型。而且云計(jì)算為IDC服務(wù)提供商提供了一種創(chuàng)新的收費(fèi)模式,使其可以根據(jù)用戶租賃資源情況計(jì)費(fèi),用戶支付相應(yīng)的使用費(fèi),使IDC服務(wù)提供商的服務(wù)收費(fèi)更加透明,對用戶更具吸引力。
云計(jì)算給IDC產(chǎn)業(yè)帶來按需使用、按量計(jì)費(fèi)的全新軟硬件資源出租服務(wù)模式。從企業(yè)用戶角度看,使用云計(jì)算架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心服務(wù),可以降低硬件和軟件的投資,企業(yè)可以根據(jù)自身的需要租賃資源,并且根據(jù)服務(wù)效果來付費(fèi),從而降低企業(yè)運(yùn)作的成本。而且自動化,流程化和統(tǒng)一的服務(wù)管理平臺能夠快速滿足用戶對資源需求的增加和及時獲取,使用戶快速響應(yīng)市場需求,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。
移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,智能終端的普及對數(shù)據(jù)中心提出了新的要求。相對于PC,移動終端的能力有限,傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心無法提供有效的支持。而云數(shù)據(jù)中心可以通過集中計(jì)算,輕量化終端負(fù)載,從而拓展依托于移動終端的業(yè)務(wù)。
落地困難重重
2011年,云計(jì)算開始逐漸落地,諸如天云科技、云快線科技公司均已推出具體的云計(jì)算產(chǎn)品和服務(wù),天云科技的云服務(wù)器可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心的集裝箱化,提高部署效率,并降低運(yùn)作成本。云快線科技通過引入一些虛擬化和云計(jì)算的技術(shù),對傳統(tǒng)的自有數(shù)據(jù)中心進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)從過去的物理資源到虛擬資源的升級。不過從整體來看,云計(jì)算在整個IDC行業(yè)還存在很大爭議,落地的過程還是困難重重。
從目前的市場來看,IDC企業(yè)還僅將云計(jì)算作為一項(xiàng)拓展型業(yè)務(wù),它們在對待云計(jì)算的態(tài)度上還非常矛盾。因?yàn)閺母拍钌现v,云計(jì)算確實(shí)是新的計(jì)算模式的變革,將對IT架構(gòu)產(chǎn)生巨大影響,如果不能適應(yīng)這一進(jìn)程,很可能會被淘汰。正如微軟亞太區(qū)全球技術(shù)支持中心總經(jīng)理柯文達(dá)所說,如果忽視云計(jì)算,微軟可能在一瞬間失去所有客戶。但是從實(shí)際的操作上講,云計(jì)算在數(shù)據(jù)中心的落地還面臨商業(yè)模式、用戶的安全疑慮及使用習(xí)慣等多方面的問題。
主營數(shù)據(jù)中心,CDN、IT外包、災(zāi)備、云計(jì)算等業(yè)務(wù)的鵬博士數(shù)據(jù)副總裁劉江濤曾經(jīng)對媒體表示,雖然IDC企業(yè)最適合做云計(jì)算,但目前還是不要指望云計(jì)算賺錢。因?yàn)樵朴?jì)算本身還存在不足,如果商用,客戶難以容忍。IDC企業(yè)應(yīng)該用低收費(fèi)、零收費(fèi)的策略,吸引客戶使用。
在云計(jì)算的部署上,IT廠商提出了兩種解決方案,一種是漸進(jìn)式的方式,即本著最大程度地利用現(xiàn)有IT資產(chǎn)的原則,幫助企業(yè)將現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心改造成私有云;一種是快速部署模式,即推出一個涵蓋硬件和軟件的整體解決方案,迅速搭建起“資源池”。不過這兩種方案基本停留在設(shè)計(jì)層面,即使落地,很多廠商還是采取了非常謹(jǐn)慎的態(tài)度,帶有實(shí)驗(yàn)的性質(zhì)。例如富士康的EasyCloud云計(jì)算解決方案只有4個云計(jì)算物理節(jié)點(diǎn)。
IDC向CDC轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)很可能被低估。因?yàn)楝F(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心需要在硬件和軟件方面進(jìn)行全面的革新才能建構(gòu)起最有效的云計(jì)算服務(wù)模式。就像中科院計(jì)算所常務(wù)副所長孫凝暉所表示的那樣,對于整個云計(jì)算而言,現(xiàn)有的各種軟硬件產(chǎn)品和技術(shù)只能湊活著用。中國計(jì)算機(jī)用戶協(xié)會理事長陳正清先生在談到云計(jì)算在中國企業(yè)中的應(yīng)用時也表示,云計(jì)算絕不是買幾臺機(jī)器,買幾臺設(shè)備,上幾個服務(wù)器和虛擬化系統(tǒng)就可以完成的。他建議IDC企業(yè)在構(gòu)建云計(jì)算平臺時應(yīng)考慮如何建設(shè)更加靈活,更加面向業(yè)務(wù)的IT技術(shù)架構(gòu)。
中國萬網(wǎng)CTO范春瑩認(rèn)為中國云計(jì)算目前處于野蠻生長階段,還需要較長的時間來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化與規(guī);。他認(rèn)為目前國內(nèi)云計(jì)算大多處于IaaS階段,即云計(jì)算的基礎(chǔ)服務(wù)層,主要是解決IDC以前的弊病,使其變得更經(jīng)濟(jì),更方便。而SaaS的概念較云計(jì)算要稍早一些進(jìn)入中國市場,國內(nèi)也有很多廠商提供SaaS服務(wù),但其需求仍然不夠旺盛。
從積極的角度看,云計(jì)算可以幫助IDC企業(yè)形成一種新的收費(fèi)模式,但是新的收費(fèi)模式應(yīng)當(dāng)如何設(shè)計(jì)還是一個難題。云計(jì)算的優(yōu)勢在于靈活計(jì)費(fèi),用戶根據(jù)自身的需求租賃資源,并繳納相應(yīng)的費(fèi)用。而現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)并不是都適合這種計(jì)費(fèi)模式。IDC的虛擬產(chǎn)品的租用模式、按需使用的特點(diǎn)比較適合云計(jì)算模式,比如國內(nèi)知名IDC服務(wù)商中國諾網(wǎng)推出的優(yōu)惠秒殺活動,150M美國空間,秒殺價:280元;350M美國空間,秒殺價:444元;500M美國JAVA主機(jī),秒殺價:1000元。但是某些業(yè)務(wù)如帶寬出租就無法使用這種模式。針對云計(jì)算“實(shí)際用時、實(shí)際流量、實(shí)際使用量”的按需計(jì)費(fèi)方式還很難完全鋪開。
有不少IT和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的領(lǐng)袖人物都表示了他們對云計(jì)算的質(zhì)疑。例如甲骨文CEO拉里。埃里森就曾表示,云計(jì)算只是IT界出于商業(yè)目的所追捧的廣告詞。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的領(lǐng)軍者百度公司CEO李彥宏也認(rèn)為,云計(jì)算的理念已經(jīng)產(chǎn)生了很多年,是新瓶裝舊酒,沒有新東西。
而且安全問題一直是云計(jì)算無法解決的一個頑疾。云計(jì)算的安全問題主要有三個,第一個,云計(jì)算服務(wù)提供商的網(wǎng)絡(luò)是否安全,企業(yè)的信息是否會被竊取?第二個,在線使用云計(jì)算企業(yè)提供的業(yè)務(wù)也有安全性的問題。例如在線服務(wù)是否穩(wěn)定,數(shù)據(jù)的存儲是否可靠?第三個,用戶使用云計(jì)算服務(wù)的賬號是否會被盜?
更重要的是用戶使用習(xí)慣的問題。有業(yè)內(nèi)人士表示,電子郵箱其實(shí)就可以視為一種簡單的云計(jì)算服務(wù),現(xiàn)在電子郵箱已經(jīng)非常普及,用戶并不擔(dān)心自己的隱私被泄露。而云計(jì)算還沒有被接受,很大程度上是因?yàn)樗且粋新概念,而新概念的落實(shí)本身就需要一定的時間。
所以,完全肯定或否定云計(jì)算都不合理,IDC企業(yè)需要把握好向云計(jì)算轉(zhuǎn)型的速度和步驟。不能落后于競爭對手,更不能失去未來發(fā)展的機(jī)會,同時又不能過于超前,以規(guī)避投入過多而收入不足的危險。
突破的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)
1)分階段、分步驟實(shí)現(xiàn)。在云計(jì)算概念還存在廣泛質(zhì)疑的情況下,大躍進(jìn)式的發(fā)展還不現(xiàn)實(shí)。通過規(guī)劃將傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心向云計(jì)算數(shù)據(jù)中心的轉(zhuǎn)型過程分為幾個階段,分步實(shí)施最為可行。具體可分為傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心->動態(tài)數(shù)據(jù)中心->云計(jì)算數(shù)據(jù)中心->私有云、公有云、混合云這樣幾個階段;诂F(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心架構(gòu),首要任務(wù)是向動態(tài)數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)變。
1、建立小區(qū)域內(nèi)的動態(tài)資源調(diào)配機(jī)制。比如一組應(yīng)用,可以形成一個小的動態(tài)資源組,由前端的應(yīng)用交付設(shè)備來完成對客戶請求的資源分配,通過自動或者人工的手段,對后臺資源的使用進(jìn)行調(diào)配。
2、從比較成熟的服務(wù)器虛擬化技術(shù)入手,選擇一些商業(yè)或者開源的虛擬化系統(tǒng),從試驗(yàn)和測試環(huán)境開始,測試虛擬化的運(yùn)行環(huán)境,熟悉服務(wù)器虛擬化后的整體運(yùn)行環(huán)境,確定哪些系統(tǒng)適合虛擬化,哪些不適合。
3、建立系統(tǒng)和應(yīng)用的自動化安裝平臺。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心需要人工安裝操作系統(tǒng),安裝業(yè)務(wù)軟件。應(yīng)用自動化安裝平臺應(yīng)當(dāng)能實(shí)現(xiàn)環(huán)境的自動準(zhǔn)備。
4、建立應(yīng)用的自動化管理平臺。通過統(tǒng)一的管理平臺,編寫各種設(shè)備的控制接口,將網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用交付設(shè)備、系統(tǒng)和應(yīng)用納入到統(tǒng)一的管理平臺上。
5、建立統(tǒng)一的監(jiān)控平臺。在實(shí)現(xiàn)動態(tài)數(shù)據(jù)中心建設(shè)的過程中,一個非常重要的工作就是實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理,針對各類設(shè)備的使用,包括到應(yīng)用開發(fā),都采用一個標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范。定義設(shè)備管理和監(jiān)控接口,應(yīng)用開發(fā)的互操作規(guī)范等,對應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)采用強(qiáng)制性要求,使其能納入到整體的統(tǒng)一管理和監(jiān)控中。
2)借助政府的公信力突破云計(jì)算的安全瓶頸,不失為云計(jì)算的一個突破點(diǎn)。2010年11月,工業(yè)和信息化部和國家發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)示范工作的通知》,明確指出,北京、上海、深圳、杭州、無錫等5個城市將先行開展中國云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)示范工作。政府的支持一方面說明云計(jì)算已經(jīng)不再停留在概念層面,另一方面,政府的積極態(tài)度也可以影響到市場的反應(yīng)。
中國電信、中國聯(lián)通目前在IDC市場占據(jù)主導(dǎo)地位,這兩家具有政府背景的企業(yè),在發(fā)展云計(jì)算的態(tài)度上,肯定會受到政府的影響。而民營IDC更是瞄準(zhǔn)了云計(jì)算,將其作為突破同質(zhì)化競爭、實(shí)現(xiàn)利潤增值的重要渠道。政府的牽頭示范有助于突破企業(yè)對云計(jì)算的遲疑態(tài)度,從而為IDC服務(wù)提供商創(chuàng)造更好的政策和輿論環(huán)境。
而且云計(jì)算在政府的公共事業(yè)中可以發(fā)揮重要作用,也就是說政府本身就是云數(shù)據(jù)中心的客戶。例如云數(shù)據(jù)中心所提供的云存儲服務(wù)可以用于電子政務(wù)、電子醫(yī)療、在線教育等領(lǐng)域,通過信息訂閱、推送等方式,將市民的電子病歷信息、重要政務(wù)信息、公共服務(wù)信息、在線教育資源等存儲到市民的個人存儲空間中。這既方便了市民享受公共服務(wù),還能推動電子醫(yī)療、電子政務(wù)等的應(yīng)用。
2011年,財(cái)政部發(fā)布的《2011年政府采購工作要點(diǎn)》,其中指出“2011年,我國政府采購將加大對服務(wù)類采購項(xiàng)目的實(shí)施力度,爭取將更多的公共服務(wù)、專業(yè)服務(wù)等傳統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目納入政府采購范圍;積極探索合同能源管理、"云計(jì)算"等新型服務(wù)業(yè)態(tài)的政府采購工作,不斷拓展服務(wù)類采購領(lǐng)域。”財(cái)政部首次把新型服務(wù)業(yè)態(tài)的采購納入政府采購范圍,也預(yù)示著提供云計(jì)算、云服務(wù)等新型服務(wù)業(yè)態(tài)的企業(yè)將迎來新的機(jī)遇。
eNet硅谷動力
