發(fā)表評論分享按鈕
云計算對運營商網(wǎng)絡發(fā)展的影響
高文龍 2011/08/01
  摘要:
  云計算要落地,網(wǎng)絡能力是關鍵,反之,云計算在IDC的落地,又會對寬帶網(wǎng)絡發(fā)展產(chǎn)生深刻的影響。對運營商網(wǎng)絡發(fā)展現(xiàn)狀進行了分析,同時對云計算的網(wǎng)絡特征進行了具體闡述。通過分析云計算在下一代網(wǎng)絡發(fā)展中的作用得出云計算對運營商網(wǎng)絡發(fā)展的影響,結合IDC中云計算落地為運營商如何發(fā)展云計算技術和服務提供參考。
  1、概述
  云計算在國內(nèi)發(fā)展的如火如荼,在國際IT界更是風起云涌,豪杰輩出。對運營商而言,已經(jīng)不再討論做不做云計算的問題了,現(xiàn)在大家關注更多的是如何建設云計算中心,如何運營云計算中心來實現(xiàn)客戶量和業(yè)務量的增加、實現(xiàn)利潤率的提高和實現(xiàn)節(jié)能減排及高效管理了。而云計算要落地,網(wǎng)絡能力是關鍵。反之,云計算在運營商IDC的落地,又會對運營商網(wǎng)絡發(fā)展產(chǎn)生深刻的影響。因此,為了了解云計算對運營商寬帶戰(zhàn)略的影響,我們必須考查運營商現(xiàn)有網(wǎng)絡的狀況和特征,并對下一代網(wǎng)絡發(fā)展進行合理的分析和預測,再結合云計算的特征和技術要求,就可以知道云計算的蓬勃發(fā)展會對運營商網(wǎng)絡發(fā)展產(chǎn)生怎樣的影響,并為如何發(fā)展云計算及運營商網(wǎng)絡做出有益的參考。
  2、運營商網(wǎng)絡發(fā)展的現(xiàn)狀與趨勢
  現(xiàn)在中國是世界上最大互聯(lián)網(wǎng)國家,我們國家有著最大的互聯(lián)網(wǎng)使用群體。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心(CNNIC)發(fā)布的《第25次中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》數(shù)據(jù)顯示,截至2009年12月,我國網(wǎng)民規(guī)模已達3.84億,互聯(lián)網(wǎng)普及率進一步提升,達到28.9%。據(jù)預測,到2010年底,網(wǎng)民數(shù)量將超過5億。三大運營商在今年的寬帶用戶數(shù)數(shù)量近2億(1)。如此龐大的用戶規(guī)模群體對運營商網(wǎng)絡是一個嚴峻的考驗。現(xiàn)在的運營商網(wǎng)絡,仍然是接入層,匯聚層和核心層三層架構為主體,總的帶寬近40T。以中國電信集團為例,運營商的現(xiàn)有IP骨干網(wǎng)絡架構一般如下圖所示:
圖1 現(xiàn)有運營商網(wǎng)絡架構示意圖
圖2 中國電信IP骨干網(wǎng)絡架構圖(2)
  相對來講,電信集團的骨干核心節(jié)點數(shù)比中國聯(lián)通的要多,因此,在與匯聚層交換數(shù)據(jù)的壓力比中國聯(lián)通的也要相對小點,但是,仍然存在這不斷增加的用戶帶寬需求無法滿足,特別是東部和南部發(fā)達城市之間的相互數(shù)據(jù)訪問問題。當然,問題的根結還是還是在三個架構的合理性問題。
  此外,隨著游戲、視頻網(wǎng)站和社交網(wǎng)站的高速發(fā)展,用戶對運營商接入網(wǎng)絡的帶寬、品質(zhì)和服務提出更多、更高的要求,F(xiàn)在接入帶寬為1M已經(jīng)很大程度無法滿足用戶的帶寬需求,用戶的一般需求已經(jīng)提高到至少是2M,甚至很多視頻網(wǎng)站愛好者已經(jīng)要求8-10M接入了。如果這些用戶所訪問的內(nèi)容都不在同一匯聚層內(nèi),導致對骨干網(wǎng)的擴容壓力急劇增大。因此,現(xiàn)有的網(wǎng)絡結構和網(wǎng)絡擴容能力無法適應用戶需求的快速增長。
  網(wǎng)絡扁平化概念就適時提出來了,F(xiàn)在,網(wǎng)絡扁平化已經(jīng)是運營商網(wǎng)絡建設的主要指導思想了。特別是中國聯(lián)通,由于歷史原因造成的骨干網(wǎng)節(jié)點并不夠多導致其南北方網(wǎng)絡品質(zhì)存在一定差異。而扁平化后能很好的解決此問題。下圖為網(wǎng)絡扁平化示意圖。
圖3 運營商網(wǎng)絡扁平化示意圖
  網(wǎng)絡扁平化后,骨干網(wǎng)壓力得到極大的緩解,接入網(wǎng)絡建設也可以得到適度的擴張,實際上就是網(wǎng)絡的多中心格局形成。骨干網(wǎng)絡扁平化,接入網(wǎng)絡寬帶化是運營商今后發(fā)展網(wǎng)絡的重要方向。
  3、云計算的發(fā)展與特征
  云計算對運營商網(wǎng)絡發(fā)展的影響是巨大的。要了解云計算對運營商網(wǎng)絡的發(fā)展,我們先看看云計算的發(fā)展歷程和特點。云計算的發(fā)展我們可以歸納為以下幾個時期:概念興起期,實施落地期和自由競爭期。
  概念興起期:主要標志是Google公司和Amazon公司應用云計算技術取得了巨大成功,云計算由此成為了IT界的熱點話題并引領了未來IT的潮流。于是世界各國包括政府、運營商、IT公司等在內(nèi)的研究人員和專家都對云計算進行了熱烈的探討,云計算的概念由此深入人心,并且其理念更加完善,技術也更加成熟。這個時期可以說是市場培育期。美國等一些IT高度發(fā)達的國家已經(jīng)經(jīng)歷了此時期,中國應該說還未完全脫離此時期。
  實施落地期:這個時期對云計算的發(fā)展來說是最關鍵時期,F(xiàn)在云計算雖然被熱炒,但是,關于云計算未來發(fā)展方向來說,卻也是眾說紛紜。因此,先實施落地者,先發(fā)展用戶者將會獲得極大的市場空間和機遇。“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行”。實施落地是云計算在更大范圍由理論轉化為實踐的時期。而運營商在此時期有著很強的優(yōu)越性。目前,僅有美國等少數(shù)幾個IT高度發(fā)達的國家處于此時期。中國在未來1-2年內(nèi)將完全進入此時期。
  自由競爭期:這個時期已經(jīng)是云計算高度發(fā)展的時期了,按照目前的發(fā)展速度估計,國際上IT發(fā)達國家將在4-5年內(nèi)進入此時期,中國也將于5-8年內(nèi)進入此時期。這個時期是云計算巨頭與新型云計算企業(yè)競爭的時期,由于云計算的特性,基礎云計算企業(yè)并不一定能在此競爭期擁有絕對的優(yōu)勢,反而,一些小的新的企業(yè)在云計算的某一領域可能會取得巨大成功。其實,現(xiàn)在我們就可以看出很多端倪,一些小的社交網(wǎng)站在一夜之間突然變火,或者一些大型的IT企業(yè)卻露出逐漸衰微的趨勢。中國運營商在此時期的發(fā)展可能會有很大的變化,如果云計算戰(zhàn)略積極穩(wěn)妥,不斷創(chuàng)新,可能會發(fā)展成世界級的云計算企業(yè),而一旦云計算戰(zhàn)略失敗,會失去整個領域的話語權。
  之所以云計算戰(zhàn)略對運營商及IT企業(yè)如此重要,是由其特征所決定的。一般來說,云計算有以下幾大特征是大家共同認可的:
  一、 網(wǎng)絡化訪問及使用,網(wǎng)絡對終端不再敏感
  云計算的一個重要特征是用戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)絡獲取計算和存儲服務。云計算中心可以建設在最靠近用戶的接入層,這樣,用戶獲得內(nèi)容的網(wǎng)絡消耗將得到大大的降低。此外,由于云計算能將之前智能終端的很多功能在網(wǎng)絡的源端實現(xiàn),所以,用戶終端對平臺的接口可以開放、簡化和標準化,網(wǎng)絡對終端的要求降低,對于終端用戶來講,接入形式可以變得靈活,間接上促進了用戶的使用和提高了網(wǎng)絡的使用率。
  二、 IT資源的共用與共享,資源聚合
  云計算中最基礎的一項技術就是虛擬化。虛擬化實質(zhì)上就是IT資源的共用、共享。虛擬化實現(xiàn)IT資源的邏輯與物理層面的分離,能有利于最大層面的資源聚合。使得在網(wǎng)絡源端看來,可以實現(xiàn)內(nèi)容應用的有效集中存儲。此集中存儲與傳統(tǒng)的磁盤陣列存儲的集中存儲有所區(qū)別。云計算中的集中存儲更多的從邏輯角度,通過虛擬化以后,提高數(shù)據(jù)存儲空間的利用率和網(wǎng)絡IO的利用率,更類似于現(xiàn)在CDN系統(tǒng),或者說,CDN系統(tǒng)中有云存儲的理念在里面。(3)
  三、 基礎架構管理的靈活與方便
  云計算還有一個重要的基礎技術是自動化管理功能。任何資源都是可以靈活配置的,包括CPU、內(nèi)存、IO、存儲甚至到外設。云計算中心可以用一套高效的自動資源調(diào)度系統(tǒng)實現(xiàn)整個中心的高效、安全運營。有報導稱Amazon的云存儲數(shù)據(jù)安全性和設備穩(wěn)定性達到了99.99999999%。自動對虛擬化以后的邏輯資源管理,不僅減少了維護人員的工作量,也提高用戶的使用效率,簡化運營商服務流程。
  四、 彈性的計算、存儲擴展能力
  現(xiàn)在很多應用、存儲系統(tǒng)的擴容一直是個大問題。因為很多應用、存儲系統(tǒng)基于傳統(tǒng)的IT架構環(huán)境設計,只能采取Scale-up方式進行擴展,而云計算擴展方式是Scale-out方式。這樣,對于越來越多的不可預測性的應用,如游戲的公測,大型調(diào)查,網(wǎng)絡互動等新型應用,云計算的彈性處理和存儲擴站能力就顯得非常有效了。
  當然,云計算還有很多其他的優(yōu)勢,涵蓋很多具體的應用,這里不詳細描述。
    4、 運營商在云計算方面的優(yōu)勢
  云計算的優(yōu)勢很明顯,但是,不是所有的企業(yè)都適合建設云計算中心的。特別是在IAAS層面,云計算的初期投資,網(wǎng)絡需求和相應支撐需求都不是一般企業(yè)能夠順利承擔,而運營商卻有以下四個方面使得其在云計算發(fā)展方面更具有優(yōu)勢。
  一、 網(wǎng)絡優(yōu)勢
  云計算所依賴的根本就是網(wǎng)絡。如果沒有網(wǎng)絡,云計算就不再是云計算,而是高性能計算或者說是一臺大型機更合適。有了網(wǎng)絡,云計算才擁有比高性能計算更廣泛的應用,才能擁有海量存儲,從而最終擁有大量的客戶。運營商的網(wǎng)絡優(yōu)勢是明顯的,在這一點上,運營商發(fā)展云計算是有天然優(yōu)勢的,特別是中國運營商,甚至可能一個本地網(wǎng)的網(wǎng)絡規(guī)模都超過一些國家的整個國家的網(wǎng)絡規(guī)模。
  二、 IT資源優(yōu)勢
  運營商本身有龐大的IT基礎設施。據(jù)統(tǒng)計,中國電信擁有超過300個IDC,超過20多萬平方米的IDC面積,多于6萬的機架。而中國聯(lián)通的IDC也超過160個,IDC機房總面積超過12萬,機架也有3萬架。其他IT基礎設施方面,運營商也是占了很大優(yōu)勢。
  三、 管理及人才優(yōu)勢
  要把云計算作為一種能力給客戶提供服務,不僅需要網(wǎng)絡、IT資源,還需要提供本身有一套很完善的服務流程,能將每種服務都規(guī)范化,流程化。特別云計算服務還有個特征,那就是定制化的服務會有很多,由于平臺的擴展性和開放性,客戶可以有更多的定制化的東西在云計算平臺運行。這就需要云計算提供商具有完善的管理流程和豐富的人才資源支持。而運營商在此方面也有一定的優(yōu)勢。
  四、 客戶及營銷渠道優(yōu)勢
  云計算必須要一定的規(guī)模才能顯示出其明顯的優(yōu)勢,并且規(guī)模越大,其優(yōu)勢越明顯。而要一定規(guī)模的用戶都使用云計算,一方面需要較為強大的用戶資源基礎,另一方面,需要有很多發(fā)展客戶的渠道。目前國內(nèi)運營商具有超過2億的互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶,這個客戶規(guī)模是世界首位的,并且,運營商擁有大量的合作伙伴,包括代理商,分銷商,銷售渠道是非常廣泛。
  以上四個方面的優(yōu)勢決定了運營商在云計算方面的發(fā)展必然前景廣闊。但是,作為最大的基礎網(wǎng)絡的擁有者,運營商的網(wǎng)絡發(fā)展會受到云計算的哪些影響呢?
  5、云計算對運營商網(wǎng)絡發(fā)展的影響
  云計算對運營商網(wǎng)絡發(fā)展的影響可以從以下幾個方面來探討:
  一、 云計算對IP核心網(wǎng)的影響
  i. 促進網(wǎng)絡扁平化
  網(wǎng)絡扁平化從技術層面講,是減少網(wǎng)絡層次,而從管理角度講實際上就是采用集中管理,分散維護。扁平化的由來是由承載的業(yè)務需求驅(qū)動的業(yè)務的需求基本是由網(wǎng)絡狀態(tài)決定的,原有的網(wǎng)絡層次分明,業(yè)務提供清晰,可是要面對市場各種突發(fā)的需求是,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的網(wǎng)絡不靈活,呆板,尤其是在業(yè)務提供層,需要的業(yè)務提供不了,不需要的業(yè)務大量端口冗余,整個網(wǎng)絡是按照技術人員的理解或者說是規(guī)范建設的,因此,有必要對整網(wǎng)的布置做出調(diào)整,尤其是現(xiàn)階段,市場競爭的日益激烈,誰能更快,更有效的提供業(yè)務就顯的更加重要.而在傳統(tǒng)的網(wǎng)絡中,骨干是必須的,匯聚是必須的,接入更加需要,現(xiàn)在,隨著技術的發(fā)展,匯聚和接入的界限已經(jīng)變的非常模糊拉,在匯聚層大量接入業(yè)務變的更加常見和有效,因此在網(wǎng)絡構成方面為了迎合市場的需求,開始討論網(wǎng)絡的扁平化這個議題。
  云計算能將大量的運算、存儲和網(wǎng)絡交換都“消化”在一個或者幾個云計算中心內(nèi),很多訪問甚至都不需要上核心網(wǎng)。這樣,云計算就模糊了接入層和匯聚層的界限,甚至,打破了傳統(tǒng)核心網(wǎng)的概念,建立以云計算中心節(jié)點為層次的數(shù)據(jù)傳輸和交換的體系,實際上這就一個扁平化的網(wǎng)絡。當然,前提是在各個大型網(wǎng)絡節(jié)點有1-2個云計算中心。
  云計算使網(wǎng)絡扁平化也會帶來一個問題,那就是云計算中心的網(wǎng)絡能力必須大大提高,也就是說,數(shù)據(jù)沒有堵在骨干網(wǎng)絡上更不能堵在云計算中心里面。當然,就目前的技術來講,大交換能力的云計算中心建設完全有可能建設的,所以,只要做好設計,云計算中心的數(shù)據(jù)傳輸和交換是可以保證的。
  ii. 促進網(wǎng)絡智能化
  互聯(lián)網(wǎng)絡的架構取決于內(nèi)容和應用的布局,而內(nèi)容和應用的布局又決定于用戶需求的分布,因此,從根本上說,互聯(lián)網(wǎng)絡架構取決于用戶需求分布。當然,我們都知道網(wǎng)絡架構建設和維護是一個龐大的工程,而用戶需求分布相對來說就靈活的多。舉一個簡單的例子,學生在學校的時候,高校集中的地方網(wǎng)絡使用量肯定較高,而放寒暑假的時候,情況就會不一樣。因此,要適應靈活多變的用戶需求,現(xiàn)有的網(wǎng)絡架構必須要做出調(diào)整。不斷增加我們網(wǎng)絡的規(guī)模,擴容帶寬當然是好的方法,但是,成本及技術的瓶頸決定了運營商不可能無限制的去這樣做。
  由于云計算在內(nèi)容和應用的存儲方面比傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心有了大幅提升,所以云計算能從改變內(nèi)容和應用的布局去調(diào)整整個網(wǎng)絡的布局;云計算能對網(wǎng)絡流量進行有效規(guī)整,智能管理;云計算的內(nèi)容管理和調(diào)度平臺,能實現(xiàn)訪問內(nèi)容的冷熱分開存儲,能根據(jù)流量流向自動調(diào)整應用的分布,并為用戶提供QoS保證。(4)
  iii. 促進網(wǎng)絡高速化
  云計算中心一般建設在最接近用戶終端的接入網(wǎng)中,這樣能使得用戶使用網(wǎng)絡中的內(nèi)容或者應用的時候,跳點能有效減少,從而能有效提高網(wǎng)絡訪問速度。就像通過云計算,能將內(nèi)容一下推到用戶的跟前一樣。其二,只要云計算中心的規(guī)模達到一定規(guī)模,很多應用之間相互的訪問都在此中心內(nèi)完成,從而減少了不必要的網(wǎng)絡間相互訪問,減少網(wǎng)絡擁堵的可能性,間接也提高了網(wǎng)絡的訪問速度。再者,類似與瘦終端的應用在云計算中實現(xiàn)業(yè)務和應用的交互,那么其處理業(yè)務可能就在云中心里面,利用類似刀片服務器的背板交換數(shù)據(jù),這個比現(xiàn)在利用兩臺終端通過互聯(lián)網(wǎng)絡進行交換數(shù)據(jù)要快的多。
  二、 對接入網(wǎng)及終端的影響
  i. 打造綜合性IT平臺,接入應用更加豐富
  運營商建設云計算中心,首先應該從IAAS層建設。這個符合目前運營商的特點和能力,也能充分發(fā)揮運營商的優(yōu)勢。好的基礎架構平臺,必須具有良好的兼容性和動態(tài)擴展性。云計算平臺具有良好的分層架構,能實現(xiàn)與各種硬件的良好兼容性;邏輯與物理分離使得云計算中心具有良好的動態(tài)擴展性。這樣,接入云計算中心的內(nèi)容和應用就可以更加豐富多彩。內(nèi)容及應用的豐富使客戶對云計算中心的訪問都可以在中心內(nèi)實現(xiàn)實現(xiàn)上面提到的提高網(wǎng)絡的訪問速度。
  ii. 降低接入門檻,提供統(tǒng)一的簡化終端入口
  云計算對于接入終端有一個最大的好處就是,復雜的應用都在云計算中心內(nèi)處理,而給終端就是一些簡單數(shù)據(jù)流。這樣終端就可以做得很簡化,并且可行形成統(tǒng)一的標準,便于終端用戶的擴展,也便于終端長期使用,不需要頻繁的升級等。當然,隨著各種智能終端的不斷發(fā)展,在不遠的將來,我們可能通過簡單的智能終端實現(xiàn)更為復雜的應用和業(yè)務,如大型網(wǎng)絡游戲等在3G終端上應用,終端實現(xiàn)本地的數(shù)據(jù)處理,而云計算中心可以大場景的實現(xiàn)和數(shù)據(jù)存儲、交換。
  云計算對運營商網(wǎng)絡的影響方面還有很多,特別是當云計算中心的個數(shù)比現(xiàn)在網(wǎng)絡核心節(jié)點還要多的時候,云計算對網(wǎng)絡的影響就越加明顯。
  6、結論
  本文從運營商角度,對云計算對運營商網(wǎng)絡的影響做了一些簡單的分析,從IP骨干網(wǎng)絡和用戶接入網(wǎng)兩個角度對云計算的作用進行了闡述。云計算中心的建設能帶來網(wǎng)絡架構的變化,也能改變用戶接入的效果。因此,如何在運營商網(wǎng)絡中建設合理的云計算中心成為改變運營商網(wǎng)絡架構及性能的一個重要因素,也希望借此文拋磚引玉,引起業(yè)界專家的探討和關注。
  參考文獻
 。1)cnnic ,第25次中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告,2010
  (2)http://www.yesky.com/
 。3)王慶波等.虛擬化與云計算.電子工業(yè)出版社.2009
  (4)(美)里特豪斯等.云計算:實現(xiàn)、管理與安全.北京:機械工業(yè)出版社.2010.
共 2 頁:1 2
中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
相關閱讀:
云計算推動通信產(chǎn)業(yè)的轉型和發(fā)展 2011-08-01
中國電信成立云計算研究中心 2011-08-01
云計算中的網(wǎng)絡新技術 2011-08-01
云計算的標準化 2011-08-01
華為云計算正揚帆啟航 2011-08-01
熱點專題:  云計算
分類信息:  云計算_與_電信
相關頻道:  云計算
