呼叫中心滿意度的幾種設置方式
2011/11/08
昨天撥打某客服電話咨詢一些問題,在得到答復之后邀請做滿意度選擇,因為此前我也曾經在B2C網站的呼叫中心有過工作經歷,所以當時有所感觸,和大家分享。
第一種:從用戶的行為習慣。一般給用戶感覺是按照電話鍵盤的順序來進行滿意度設置,例如目前北京移動12580的方式“滿意請按1,一般請按2,不滿意請按3”,這樣設置的優(yōu)點是用戶如果得到了有效咨詢,一般都會在轉接到滿意度IVR后選擇1,習慣成自然。對于用戶來說,很可能快速選擇滿意度會節(jié)約一些話費,而作為呼叫中心,這樣得到的滿意度一般與實際基本相近。
第二種:從提高服務層面。做滿意度評價是為了提高整體問詢回答的服務水平,因此客觀或嚴格要求客服的滿意度,例如現在12582的滿意度評價體系“非常滿意請按5,滿意請按3,一般請按1,不滿意請按0”。這樣設置對于不經常撥打的用戶來說,給予非常滿意的評價真實度較高,而由于習慣性的存在,對于一般的占比可能會比實際偏高。這樣會使坐席的服務更加仔細,以獲得更好的滿意度,從而提高了呼叫中心的服務水平。
第三種:從提高員工感受層面。由于大多數呼叫中心的績效考核方式會根據服務滿意度、服務水平、接起量等指標進行綜合考評,所以如果坐席服務滿意度提高,對于員工的感受、員工的績效考核會有所顯示,因此可能會出現這樣的滿意度IVR“滿意請按1(間隔3秒)一般請按2(間隔3秒)不滿意請按3”,這樣根據之前所說的用戶行為習慣會習慣按1給予滿意度的評價,同時間隔等待會給用戶造成僅有一個選項的錯覺,用戶更多習慣是選擇按鍵或掛機不予評價,因此這樣的滿意度方式對于員工的感受較好,而相反可能公司無法獲知較為準確的服務水平。
其實如果單純使用某一種考核方式來說,都是有得必有失、有利必有弊的,所以對于呼叫中心的服務水平,應該考慮幾種方式結合,根據實際情況、例如整體滿意度、結算考核指標等來選擇施行,這樣既可以獲得一些更有價值的數據,同時也會對于員工有安撫作用。比較有代表性的電話滿意度可以和大家分享,阿里旗下的支付寶客服中心,之前有段時間使用第二種方式,最近已經再使用第一種方式。
一般對于呼叫中心會有整體滿意度考核,特別是以外包形式的呼叫中心,若平時整體滿意較高,為了提高服務水平可以進行調換,而若與整體考核還有一些差距,可能通過第一種和第三種方式來提高,特別是第三種方式對于員工工作的激勵有一些作用吧。
labs
相關閱讀:
