面向M2M的移動(dòng)通信系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)研究
2012/02/02
摘要: 傳感器網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合已經(jīng)成為必然的趨勢(shì)。但現(xiàn)有的3G,LTE移動(dòng)通信系統(tǒng)的設(shè)計(jì)目標(biāo)是人與人(H2H)通信,沒有針對(duì)機(jī)器間(M2M)通信特點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化,難以適應(yīng)M2M業(yè)務(wù)復(fù)雜的應(yīng)用環(huán)境和海量的用戶容量。本文對(duì)面向M2M業(yè)務(wù)的移動(dòng)通信優(yōu)化技術(shù)進(jìn)行了探討,同時(shí)對(duì)3GPP在M2M優(yōu)化技術(shù)方面的研究工作做了簡(jiǎn)單介紹。
1 引言
隨著物—物(M2M)通信業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,傳統(tǒng)傳感器網(wǎng)絡(luò)承載M2M業(yè)務(wù)面臨越來越多的局限性和挑戰(zhàn),急需將傳感器網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合,發(fā)揮移動(dòng)通信覆蓋廣、可靠性高、傳輸延遲小等特點(diǎn),形成分層移動(dòng)M2M網(wǎng)絡(luò)。對(duì)于移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)來說,其終端既可以是傳感器網(wǎng)關(guān),也可以是傳感器本身。
但是,傳統(tǒng)移動(dòng)通信技術(shù)畢竟是面向人與人(H2H)通信業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)的,適應(yīng)H2H的業(yè)務(wù)需求。而M2M終端無(wú)論是從傳輸特性、QoS要求、移動(dòng)性,還是從終端的分布密度方面都與H2H終端有很大不同。完全沿用傳統(tǒng)移動(dòng)通信系統(tǒng)設(shè)計(jì),系統(tǒng)的效率、成本和適用性都無(wú)法達(dá)到最優(yōu)。
無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)(WSN)和移動(dòng)通信的結(jié)合,既是無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要,也是移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要,如圖1所示,這種結(jié)合可以解決兩個(gè)產(chǎn)業(yè)的諸多發(fā)展瓶頸,大大擴(kuò)展兩個(gè)產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域,帶來很多新的機(jī)遇。
圖:無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)通信的結(jié)合
本文對(duì)面向M2M業(yè)務(wù)的移動(dòng)通信優(yōu)化技術(shù)進(jìn)行了探討。首先,通過對(duì)傳感器網(wǎng)絡(luò)的特性研究,給出了一種M2M業(yè)務(wù)流量建模方法,在此基礎(chǔ)上提出了優(yōu)化方向,并提出了一些優(yōu)化技術(shù)方案。另外,本文也對(duì)3GPP在M2M優(yōu)化技術(shù)方面的研究工作做了簡(jiǎn)單介紹。
2 移動(dòng)M2M通信系統(tǒng)架構(gòu)
如圖2所示,基于移動(dòng)通信系統(tǒng)的WSN網(wǎng)絡(luò)可以靈活支持各種規(guī)模的WSN網(wǎng)絡(luò)?梢杂蒞SN節(jié)點(diǎn)通過有限的分層匯聚構(gòu)成一定規(guī)模的WSN網(wǎng)絡(luò)后,通過具有移動(dòng)終端功能的WSN網(wǎng)關(guān)回傳到移動(dòng)通信系統(tǒng)。也可以由移動(dòng)基站直接連接具有移動(dòng)終端能力的傳感器,此時(shí)這些傳感器既是WSN節(jié)點(diǎn),也是WSN網(wǎng)關(guān)。這種結(jié)構(gòu)完全不需要WSN節(jié)點(diǎn)之間的自組網(wǎng),可以最大限度地降低傳輸延遲,支持對(duì)實(shí)時(shí)性要求很高的監(jiān)控應(yīng)用。移動(dòng)終端(如手機(jī)、筆記本電腦)本身如果具有傳感器功能,也可以作為WSN節(jié)點(diǎn)和WSN網(wǎng)關(guān)使用,構(gòu)建個(gè)域WSN網(wǎng)絡(luò)。
圖:與移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)合的WSN網(wǎng)絡(luò)
3 移動(dòng)M2M系統(tǒng)優(yōu)化方向
現(xiàn)有的3G,LTE移動(dòng)通信系統(tǒng)從其最根本的設(shè)計(jì)需求上講是解決人與人(H2H)通信,盡管隨著技術(shù)的發(fā)展其自身在不斷地完善和演進(jìn),但由于沒有針對(duì)M2M通信特點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化,仍難以完全適應(yīng)M2M業(yè)務(wù)復(fù)雜的應(yīng)用環(huán)境,無(wú)法滿足海量M2M接入的需要。因此為了適應(yīng)M2M業(yè)務(wù)的需求,需要在如下幾個(gè)方面進(jìn)行優(yōu)化。
3.1 M2M新型終端類型的優(yōu)化
目前,無(wú)線通信系統(tǒng)的終端類型是按照H2H終端的需求定義的,即“底端手機(jī)”和“高端手機(jī)”,尤其是新一代寬帶無(wú)線通信系統(tǒng),終端能力呈上升趨勢(shì)。具體參數(shù)包括:
(1)射頻頻帶:通常要求支持十幾個(gè)頻點(diǎn)。
(2)多種帶寬處理能力:如5MHz,10MHz,20MHz。
(3)多天線處理能力:最大支持4個(gè)天線端口的MIMO接收。
(4)數(shù)據(jù)吞吐量能力:最大支持100Mbit/s以上吞吐量。
(5)緩存大小:通常支持很大的緩存。
(6)異頻和異系統(tǒng)切換組合。
M2M終端可能是很低成本、很低耗電、很低移動(dòng)性的海量終端,因此M2M終端支持更少的射頻頻帶、更小的帶寬處理能力、更簡(jiǎn)單的多天線處理能力、更靈活的吞吐量能力和緩存能力、更簡(jiǎn)單的移動(dòng)性、只支持PS域。
3.2 M2M功耗降低優(yōu)化
目前無(wú)線通信系統(tǒng)的終端電池壽命通常在2~3天,其高耗電主要是因?yàn)榻K端在空閑狀態(tài)下需要周期性接收系統(tǒng)廣播信道;在激活狀態(tài)下需要周期性接收公共控制信道,睡眠時(shí)間短;需要支持自適應(yīng)操作的大量測(cè)量、反饋、信令;需要支持切換和移動(dòng)性管理的大量測(cè)量、反饋、信令。而M2M終端可能是數(shù)據(jù)模型單一、周期性發(fā)送接收、不需切換和移動(dòng)性管理的,主要表現(xiàn)在以下幾方面:
(1)設(shè)計(jì)更長(zhǎng)周期的預(yù)定義接收。
(2)設(shè)計(jì)更長(zhǎng)周期的DRX周期。
(3)設(shè)計(jì)更有效的持續(xù)調(diào)度策略,最大限度簡(jiǎn)化測(cè)量、反饋和信令。
(4)簡(jiǎn)化移動(dòng)性管理,最大限度簡(jiǎn)化測(cè)量、反饋和信令。
3.3 M2M覆蓋擴(kuò)展優(yōu)化
目前無(wú)線通信系統(tǒng)主要考慮H2H通信的典型覆蓋場(chǎng)景,容量和覆蓋的平衡點(diǎn)也依照典型H2H通信場(chǎng)景確定。而M2M終端很可能放置在比H2H終端環(huán)境更惡劣的位置,考慮更惡劣的鏈路預(yù)算,因此M2M系統(tǒng)在覆蓋方面提出了更高的需求,需要考慮對(duì)移動(dòng)通信系統(tǒng)的覆蓋能力進(jìn)行增強(qiáng),如:
(1)通過魯棒性更高的鏈路傳輸,獲得更好的鏈路預(yù)算。
(2)采用增益更高的射頻器件和天線。
(3)采用Relay等新型網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淅K端和基站的距離。
3.4 M2M海量容量?jī)?yōu)化
目前無(wú)線通信系統(tǒng)的小區(qū)容量是以典型的H2H終端密度來考慮的,如手機(jī)、筆記本電腦。傳統(tǒng)系統(tǒng)每個(gè)帶寬大于5MHz的小區(qū)支持400個(gè)終端,終端ID數(shù)量、參考信號(hào)數(shù)量、控制信道數(shù)量較小,資源分配粒度過大,MAC,RLC和RRC層協(xié)議的處理能力不足。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)看來,M2M終端的數(shù)量很可能超過H2H終端,且從成本考慮,應(yīng)盡可能不擠占H2H終端的容量,因此M2M系統(tǒng)應(yīng)具備如下能力:
(1)支持更大的用戶數(shù)量,如200個(gè)H2H終端+400個(gè)M2M終端。
(2)支持更大的信道容量、終端ID數(shù)量、參考信號(hào)數(shù)量和控制信道數(shù)量,采用更精細(xì)的資源分配粒度。
(3)擴(kuò)展的MAC,RLC,RRC處理能力,同時(shí)通過簡(jiǎn)化處理過程限制復(fù)雜度。
3.5 M2M低數(shù)據(jù)率優(yōu)化
目前無(wú)線通信系統(tǒng)的終端最低數(shù)據(jù)率是考慮典型H2H通信的需求,如電路域話音或VoIP的數(shù)據(jù)率。但是很多M2M終端的最小數(shù)據(jù)率比H2H終端低很多,為了保持有吸引力的資費(fèi),需要大大降低每線成本,需要降低每線占用的無(wú)線資源,在原有單位資源中容納更多的終端并行傳輸。
3.6 M2M時(shí)間控制優(yōu)化
無(wú)線通信系統(tǒng)對(duì)時(shí)間延遲的控制,是按照H2H典型業(yè)務(wù)的用戶感受要求來考慮的。話音、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)等實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)的時(shí)延要求為秒量級(jí),非實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)的時(shí)延要求為分鐘量級(jí)。而M2M終端的時(shí)間控制和H2H終端可能有很大不同。某些M2M業(yè)務(wù)對(duì)時(shí)間延遲的容忍度很大,可以達(dá)到小時(shí)量級(jí);但某些M2M業(yè)務(wù)又對(duì)延遲要求很高,可能達(dá)到毫秒量級(jí)。因此,對(duì)M2M終端的傳輸可進(jìn)行優(yōu)先級(jí)控制,保證時(shí)間控制要求較高的終端優(yōu)先傳輸,對(duì)時(shí)間控制要求較低的終端可以等到系統(tǒng)負(fù)載較低的時(shí)候再傳輸。
3.7 M2M低移動(dòng)性優(yōu)化
移動(dòng)通信系統(tǒng)按照H2H通信需求,均須支持切換和移動(dòng)性管理功能,占用了移動(dòng)通信系統(tǒng)的相當(dāng)一部分功能。包括小區(qū)間、頻率間、系統(tǒng)間的測(cè)量和切換。而很多M2M終端幾乎不需要移動(dòng)性,可以對(duì)移動(dòng)性管理功能進(jìn)行大幅簡(jiǎn)化,以降低成本和耗電。
3.8 M2M防盜/防破壞優(yōu)化
由于M2M終端經(jīng)常置于無(wú)人值守的環(huán)境,因此防盜/防破壞的要求很高。為了滿足這些要求,M2M終端應(yīng)具備自動(dòng)上報(bào)狀態(tài)和自動(dòng)位置上報(bào)的能力。
4 分層M2M資源分配和接入
針對(duì)上述M2M需求,可提出一系列面向M2M的移動(dòng)通信優(yōu)化技術(shù),本文重點(diǎn)討論分層M2M資源分配和接入技術(shù)。
M2M系統(tǒng)的一個(gè)特點(diǎn)是需要支持海量的小數(shù)據(jù)率終端的資源分配和接入,直接縮小資源分配粒度并增大終端接入數(shù)量,需要對(duì)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)做很大改動(dòng),而采用分層設(shè)計(jì)可以只對(duì)系統(tǒng)做小幅度修改而取得相似的效果。
這種方法的思想是將終端分成若干組,每個(gè)終端組采用一個(gè)終端組ID,一個(gè)終端組內(nèi)部的終端再采用終端ID來進(jìn)一步區(qū)分。這種方式可以用較短的ID來實(shí)現(xiàn),可以節(jié)省ID,節(jié)省尋址復(fù)雜度。
M2M終端和H2H終端不同,其行為不是完全隨意的,一組M2M終端(如一組相似類型的傳感器)行為相似,就可以將多個(gè)總是保持相同狀態(tài)(接入、附著、釋放)的M2M終端分為一組,共享1個(gè)終端ID。從資源分配的角度,可以將具有相同的業(yè)務(wù)流量模型(包括相同的數(shù)據(jù)率、時(shí)延要求等)和資源需求量的多個(gè)終端分為一組,使終端組內(nèi)所有終端的資源需求之和相當(dāng)于一個(gè)傳統(tǒng)H2H終端的資源需求量。
終端組內(nèi)有一個(gè)終端充當(dāng)“組長(zhǎng)終端”,組長(zhǎng)終端負(fù)責(zé)代表組內(nèi)所有終端和網(wǎng)絡(luò)的鏈路層保持連接,“組員終端”對(duì)于系統(tǒng)鏈路層是“透明的”。通過高層ID(如IP地址)進(jìn)一步區(qū)分這個(gè)終端組內(nèi)的各個(gè)終端。同時(shí),“組長(zhǎng)終端”代表整個(gè)終端組向系統(tǒng)請(qǐng)求無(wú)線資源,其他“組員終端”,不直接向系統(tǒng)申請(qǐng)資源。而是在組內(nèi)所有終端之間形成固定的、預(yù)定義的資源分配。這樣,系統(tǒng)分配給“組長(zhǎng)終端”一個(gè)資源塊,就相當(dāng)于將這個(gè)資源塊分給了這個(gè)終端組。系統(tǒng)的資源指示信令相當(dāng)于在終端組內(nèi)進(jìn)行廣播,組內(nèi)的所有終端接收到系統(tǒng)的資源指示信令后,根據(jù)終端組的分配組員塊和自己在組內(nèi)的具體資源位置發(fā)送信息。基于此分層終端ID結(jié)構(gòu)的終端接入和資源分配流程如圖所示:
圖:基于分層終端ID的接入和資源分配流程
(1)在網(wǎng)絡(luò)部署過程中,對(duì)一個(gè)終端組內(nèi)各終端的資源分配方法進(jìn)行預(yù)定義,即組內(nèi)各個(gè)終端占用分配給該終端組的資源的哪一部分。
(2)終端接收網(wǎng)絡(luò)側(cè)設(shè)備接入層發(fā)出的系統(tǒng)同步和廣播信息,組長(zhǎng)終端和組員終端都接收此信息。
(3)組長(zhǎng)終端代表整個(gè)終端組向網(wǎng)絡(luò)側(cè)設(shè)備接入層發(fā)起接入。
(4)組長(zhǎng)終端和各組員終端分別向網(wǎng)絡(luò)側(cè)設(shè)備非接入層進(jìn)行注冊(cè)。
(5)組長(zhǎng)終端代表整個(gè)終端組向網(wǎng)絡(luò)側(cè)設(shè)備接入層發(fā)出資源請(qǐng)求。
(6)網(wǎng)絡(luò)側(cè)設(shè)備接入層向組長(zhǎng)終端發(fā)布分配給該終端組的無(wú)線資源。
(7)組內(nèi)各終端根據(jù)第1步中預(yù)定義的組內(nèi)資源分配方法,計(jì)算出自己應(yīng)該使用網(wǎng)絡(luò)側(cè)設(shè)備分配給本組的資源的哪一部分。
(8)各終端在計(jì)算出的資源位置開始和網(wǎng)絡(luò)側(cè)設(shè)備進(jìn)行通信。
由于可以選擇RRC狀態(tài)相似的M2M終端(如相似類型的傳感器)形成一組,一個(gè)組內(nèi)的多個(gè)終端可以總是保持相同RRC配置,可通過同一個(gè)RRC連接來配置整個(gè)組的終端。由于M2M終端的信令較少,一個(gè)組的多個(gè)終端還可以采用時(shí)分、碼分的方式共享一個(gè)控制信道。另外,M2M資源分配需要支持小顆粒的資源分配,可能采用的方式包括:
碼分方案:即將一個(gè)資源塊分給多個(gè)終端,終端之間進(jìn)一步采用擴(kuò)頻碼復(fù)用,采用碼復(fù)用使多個(gè)M2M終端共享一個(gè)最小資源顆粒。這種情況下,只要將M2M終端采用的擴(kuò)頻碼和終端ID綁定就可以。
時(shí)分方案:即將幾個(gè)M2M終端分為一組,共享一個(gè)資源塊,在一個(gè)資源塊內(nèi)的不同符號(hào)協(xié)同傳輸。終端間采用“預(yù)定義分配”避免額外信令,但需要考慮如何進(jìn)行信道估計(jì)。
頻分方案:即仍保持頻率資源分配,只是將每個(gè)用戶的頻帶寬度減小,如將每個(gè)信道的帶寬縮小到數(shù)kHz。這種方案可以直觀地實(shí)現(xiàn)小數(shù)據(jù)率M2M傳輸,將改變標(biāo)準(zhǔn),無(wú)法保持后向兼容性。 5 3GPP對(duì)M2M優(yōu)化技術(shù)的研究進(jìn)展
3GPP并不研究所有的機(jī)器通信,只研究具有蜂窩通信模塊、通過蜂窩網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)臋C(jī)器通信,稱之為MTC(Machine Type Communication)。
在2009年9月份的RAN #45次會(huì)議上,3GPP決定在R10啟動(dòng)一個(gè)研究針對(duì)MTC應(yīng)用的無(wú)線網(wǎng)優(yōu)化的Study Item(SI):“RAN Improvements for Machine-type Communications”,相應(yīng)成果收集在TR 37.868中。此SI的主要研究工作在RAN2進(jìn)行,項(xiàng)目首先對(duì)MTC典型應(yīng)用、業(yè)務(wù)模型和優(yōu)化對(duì)象等進(jìn)行研究。經(jīng)過研究,RAN2將無(wú)線網(wǎng)擁塞確定為首要工作重點(diǎn),包括RAN網(wǎng)絡(luò)擁塞(尤其是隨機(jī)接入的擁塞問題和信令網(wǎng)絡(luò)擁塞)。
在2010年9月的RAN #49次全會(huì)上,在SA的推動(dòng)下,RAN全會(huì)決定成立一個(gè)關(guān)于MTC的新的WI,用來解決避免大量MTC設(shè)備接入導(dǎo)致的核心網(wǎng)過載問題。2011年3月份,RAN2完成了此WI并在RAN全會(huì)上通過。圖4所示的是3GPP MTC R10標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目進(jìn)程情況。
圖:3GPP MTC R10標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目進(jìn)程
5.1 隨機(jī)接入擁塞解決方案
在3GPP討論中,首先統(tǒng)一了LTE及UMTS系統(tǒng)的隨機(jī)接入擁塞的仿真評(píng)估。另外,TR 37.868還收錄了對(duì)智能抄表類MTC應(yīng)用、車隊(duì)管理類MTC應(yīng)用以及地震監(jiān)測(cè)類MTC應(yīng)用的隨機(jī)接入分析。
關(guān)于如何解決大量MTC設(shè)備同時(shí)接入引起的隨機(jī)接入擁塞問題,可以通過在應(yīng)用層控制MTC設(shè)備的接入時(shí)間來解決,比如:在智能抄表類的業(yè)務(wù)中,可以通過在應(yīng)用層設(shè)置不同的上報(bào)時(shí)間來避免大量智能水/電表同時(shí)觸發(fā)業(yè)務(wù)上報(bào)。然而,在未來的M2M用戶中,存在著大量的行業(yè)用戶,這些行業(yè)用戶可能并不完全受運(yùn)營(yíng)商的控制,也不了解蜂窩網(wǎng)絡(luò)的特性,因而不會(huì)從網(wǎng)絡(luò)利用的角度出發(fā)來考慮設(shè)置應(yīng)用層的接入時(shí)間控制。在某些場(chǎng)景中,比如地震預(yù)報(bào),大量的傳感器必須在極短的時(shí)間內(nèi)上報(bào)告警信息,網(wǎng)絡(luò)必須能夠同時(shí)處理大量的信息上報(bào)。因而也應(yīng)該尋找無(wú)線側(cè)針對(duì)MTC設(shè)備接入時(shí)間的控制方法,這些方案對(duì)于應(yīng)用層是透明的,即使應(yīng)用層沒有設(shè)置相應(yīng)的接入時(shí)間控制,網(wǎng)絡(luò)也可以從容應(yīng)付大量MTC設(shè)備的同時(shí)接入。
在3GPP的討論中,確認(rèn)了以下幾種解決隨機(jī)接入擁塞的無(wú)線側(cè)候選方案:
(1)接入控制方案
在E-UTRAN中,接入控制是由Access Class Barring功能實(shí)現(xiàn)的,用來抑制過多的流量,避免擁塞。當(dāng)終端要求建立一個(gè)連接時(shí),終端應(yīng)當(dāng)首先執(zhí)行Access Class Barring檢查。如果檢查成功,終端才會(huì)發(fā)送RACH前導(dǎo),開始RRC連接建立過程。E-UTRAN執(zhí)行Access Class Barring的方法是:通過小區(qū)廣播一個(gè)Barring因子和AC Barring Time。當(dāng)終端啟動(dòng)層3接入時(shí),終端抽取一個(gè)隨機(jī)數(shù),將這個(gè)隨機(jī)數(shù)和Barring因子做比較。如果這個(gè)隨機(jī)數(shù)小于Barring因子,終端開始隨機(jī)接入過程,否則,終端會(huì)在AC Barring Time內(nèi)被阻止接入。因此,可以為MTC設(shè)備引入新的Barring因子,實(shí)現(xiàn)對(duì)MTC終端的接入控制。
(2)資源劃分方案
大量MTC設(shè)備的同時(shí)接入會(huì)增大RACH信道的負(fù)載,以及RACH前導(dǎo)碰撞的概率,同時(shí)也會(huì)影響正常終端的工作,使正常終端的碰撞概率也增加?梢酝ㄟ^為MTC設(shè)備動(dòng)態(tài)地分配RACH資源來解決此問題:將一些RACH資源用于MTC,其他RACH資源用于正常終端,這樣,MTC沖突概率的增加不會(huì)影響正常終端,RACH資源分配可以根據(jù)網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)而動(dòng)態(tài)調(diào)整并在系統(tǒng)信息中廣播。
(3)動(dòng)態(tài)RACH資源分配方案
此方案主要是“開源”,即增加RACH資源:首先,可以在時(shí)間域上增加,即當(dāng)eNodeB檢測(cè)到隨機(jī)接入的高峰正在到來時(shí)(如Preambles利用率超過了預(yù)定義的門限),可以通過Paging或者新的SIB來暫時(shí)增加一個(gè)或多個(gè)子幀作為PRACH資源,當(dāng)高峰過去以后,可以取消暫時(shí)增加的配置。其次,也可以在頻率域上增加。目前的LTE標(biāo)準(zhǔn)中,用于RACH接入的資源是6個(gè)RB。當(dāng)eNB檢測(cè)到隨機(jī)接入的高峰正在到來時(shí),其可以通過Paging或者新的SIB來暫時(shí)增加另外的6個(gè)RB作為RACH資源。
(4)MTC特定的隨機(jī)接入回退(Backoff)方案
在目前的LTE中,普通終端在初始接入時(shí)的回退值設(shè)為零,當(dāng)初次接入沒有成功,eNB會(huì)通知終端一個(gè)具體的回退時(shí)間,終端在零和此回退時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生一個(gè)隨機(jī)值,經(jīng)過此隨機(jī)值的時(shí)間,終端才可以重新發(fā)起接入。此方案的主要思想是為MTC引入一個(gè)與普通終端不同的回退方案,比如:初始接入時(shí)即有一個(gè)非零的回退值,另外,回退值的范圍也可以比普通終端更廣。
(5)MTC特定時(shí)隙接入方案
此方案為MTC設(shè)備定義一個(gè)接入周期/時(shí)隙(與尋呼周期/時(shí)隙的概念相似),每個(gè)MTC設(shè)備只能在特定的接入時(shí)隙內(nèi)接入,其具體的接入時(shí)隙可以通過其ID(IMSI)來決定。
(6)Pull方案
對(duì)于某些MTC應(yīng)用,如智能抄表,可以不允許它們進(jìn)行類似于普通終端的Mobile Originating 呼叫。而是通過MTC Server控制的方法,即讓MTC Server觸發(fā)MME來尋呼相應(yīng)的MTC設(shè)備,只有被尋呼的設(shè)備才能接入網(wǎng)絡(luò)發(fā)送它們的數(shù)據(jù)。目前的尋呼消息必須包含每個(gè)被尋呼終端的ID,只有符合終端ID的終端設(shè)備會(huì)回應(yīng)尋呼消息。此方案引入了組ID的概念,可以在尋呼消息中發(fā)送這個(gè)組ID,所有屬于這個(gè)組ID的MTC設(shè)備都會(huì)回應(yīng)這個(gè)Paging消息。通過使用組ID,極大地減少了尋呼開銷。另外,可以通過設(shè)置組的大小,來控制同時(shí)接入無(wú)線網(wǎng)的MTC設(shè)備數(shù)量。
5.2 針對(duì)核心網(wǎng)擁塞的無(wú)線側(cè)解決方案
當(dāng)核心網(wǎng)擁塞時(shí),E-UTRAN應(yīng)當(dāng)識(shí)別并及時(shí)拒絕掉一些低優(yōu)先級(jí)MTC終端的接入,以保證高優(yōu)先級(jí)終端(包括高優(yōu)先級(jí)MTC終端)的傳輸。為此,3GPP決定為終端引入一個(gè)“Delay Tolerant”指示,當(dāng)終端使用此指示時(shí),表明其可以在網(wǎng)絡(luò)擁塞時(shí)忍受較長(zhǎng)的延遲。
值得注意的是,MTC應(yīng)用也千差萬(wàn)別,并不是所有的MTC應(yīng)用都可以忍受較長(zhǎng)的延遲,比如,用于地震預(yù)警的傳感網(wǎng)絡(luò),即使在網(wǎng)絡(luò)擁塞時(shí),也必須盡快地讓其接入并傳送數(shù)據(jù)。因此是否將MTC應(yīng)用映射到“Delay Tolerant”上,由運(yùn)營(yíng)商在NAS層配置。
當(dāng)核心網(wǎng)處于擁塞狀態(tài)時(shí),eNB可以通過拒絕或釋放掉那些對(duì)時(shí)延容忍度比較高的連接,并反饋一個(gè)等待時(shí)間值(最大值為1800s)。當(dāng)終端收到上述消息后,會(huì)在終端側(cè)按照這個(gè)等待時(shí)間啟動(dòng)一個(gè)計(jì)時(shí)器,在計(jì)時(shí)器到期前,相應(yīng)的MTC應(yīng)用不再發(fā)起RRC連接。
6 結(jié)束語(yǔ)
對(duì)面向M2M的移動(dòng)通信系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)的研究才剛剛開始,由于這些優(yōu)化技術(shù)不可避免地會(huì)改變現(xiàn)有移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn),3GPP對(duì)這些技術(shù)方案的態(tài)度都是十分謹(jǐn)慎的,到目前為止標(biāo)準(zhǔn)化了針對(duì)核心網(wǎng)擁塞的無(wú)線側(cè)解決方案,核心原因是因?yàn)槟壳癕2M業(yè)務(wù)還不是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的核心業(yè)務(wù)。隨著M2M業(yè)務(wù)在運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收中的比例提高,產(chǎn)業(yè)界會(huì)給與這些優(yōu)化技術(shù)更多的重視,移動(dòng)通信技術(shù)也終將會(huì)迎來更大的變革。
通信世界網(wǎng)
