新標準與新市場——多媒體視頻會議技術走勢分析
2002/11/21
多媒體視頻會議系統(tǒng)實質(zhì)上是多媒體計算機技術與通信技術相結合的產(chǎn)物。它作為多媒體通信技術的一個重要組成部分,正隨著全球?qū)拵ЬW(wǎng)的興起而飛速發(fā)展起來。通過多媒體技術和網(wǎng)絡通信技術的支持,視頻會議系統(tǒng)為身處異地的人們提供了一個相互討論問題并可協(xié)同工作的環(huán)境。它集計算機的交互性、通信的分布性,以及電視的真實性為一體,具有明顯的優(yōu)越性,因而成為當今計算機領域的一個研究熱點。
視頻會議系統(tǒng)隨著ITU-T于1990年制訂了ITU-TH.320標準開始在市場上出現(xiàn)產(chǎn)品,并隨著需求的增加,出現(xiàn)了快速發(fā)展時期,于1995年、1996年達到第一個市場高峰。ITU-T也在這一時間制訂并完善了一系列的多媒體通信標準ITU-TH.32x,其中包括ITU-TH.323標準。近幾年由于通信技術開始從傳統(tǒng)的電信業(yè)務向IP業(yè)務轉(zhuǎn)化,以ITU-TH.320標準為代表的第一代視頻會議產(chǎn)品開始走出歷史舞臺,市場份額不斷萎縮,取而代之的是以ITU-TH.323標準為代表的新一代視頻會議產(chǎn)品。
ITU-TH.323也經(jīng)歷了兩個發(fā)展階段。第一個階段是1996年制訂的ITU-TH.323標準(現(xiàn)在稱這一標準為版本1),它主要定義了在沒有服務質(zhì)量保證(QoS)的LAN上的多媒體通信標準。由于LAN的局限性較大,應用范圍較小,這一標準并沒有出現(xiàn)可觀的市場份額。第二個階段是1998年2月制訂的ITU-TH.323標準(現(xiàn)在稱這一標準為版本2),它主要定義了在分組網(wǎng)絡上的多媒體通信標準。在制訂這個標準的過程中,ITU-T已經(jīng)發(fā)現(xiàn)版本1存在的問題,并注意到通信技術的變化,因此這個標準的覆蓋面非常廣泛,可以采用這一標準實現(xiàn)實際通信業(yè)務中大部分業(yè)務功能。
這些業(yè)務功能包括:桌面和會議室型視頻會議、IP電話和可視電話、協(xié)同辦公、遠程教學、遠程醫(yī)療、客戶服務中心、安全監(jiān)控、音頻/視頻廣播、網(wǎng)上銀行、交互購物。
采用ITU-TH.323v2來代替ITU-TH.320和ITU-TH.323v1的原因是由于新的標準同前面的兩個標準比較具有非常大的優(yōu)越性。這些優(yōu)越性主要表現(xiàn)在:ITU-TH.323v2定義在通用網(wǎng)絡體系結構之上,與具體網(wǎng)絡無關,極大拓寬了應用范圍。它可以應用在以太網(wǎng)、局域網(wǎng)、ISDN、幀中繼、ATM、X.25、DDN等各類網(wǎng)絡之上。由于ITU-TH.323v2并未對硬件和操作系統(tǒng)作出具體要求,因此它可以在多種平臺之上實現(xiàn)。由于ITU-TH.323v2定義了采用RSVP協(xié)議進行通信資源的協(xié)商和預留,因此它可以在各類分組網(wǎng)絡(特別是IP網(wǎng)絡)上實現(xiàn)服務質(zhì)量保證,最大限度地保證多媒體通信質(zhì)量。ITU-TH.323v2可以進行自動帶寬調(diào)整,可根據(jù)網(wǎng)絡傳輸質(zhì)量的變化自動調(diào)整通信帶寬,從而改善通信質(zhì)量。它還可以提供對多點通信的支持和提供對組播通信的支持。
由于ITU-TH.323v2具有這樣廣泛的適用范圍及眾多優(yōu)點,因此目前在視頻會議產(chǎn)品方面已經(jīng)開始由采用ITU-TH.320標準向采用ITU-TH.323v2過渡。
目前,視頻會議系統(tǒng)正進入一個欣欣向榮的快速發(fā)展階段,新興的視頻會議系統(tǒng)設備制造商源源不斷地進入需求日益膨脹的市場。有資料表明,2002年至2004年是中國視頻會議市場步入成熟的關鍵時期,到2004年集團用戶購買遠程視訊終端設備和網(wǎng)絡視頻通信設備的可能性分別為86.7%和90%?梢哉f,遠程視訊終端設備和網(wǎng)絡視頻通信設備在未來幾年有很大的市場潛力,將得到大面積的普及。
中國幅員遼闊,會議電視系統(tǒng)潛在需求極大,吸引著無數(shù)企業(yè)進入這一領域。目前,國外從事視頻會議系統(tǒng)研制、生產(chǎn)的大公司大多已經(jīng)進入中國市場,并在市場競爭中取得領先地位。國內(nèi)越來越多的企業(yè)也開始研制H.323視頻會議系統(tǒng)的核心技術,積極地參與到市場競爭中來。
從產(chǎn)品現(xiàn)狀來看,各廠商都能完成H.323協(xié)議規(guī)定的主要功能。但由于對協(xié)議的理解不一致,或協(xié)議本身規(guī)定性不強,各廠商在協(xié)議實現(xiàn)中有很多獨特的思路和實現(xiàn)方式。一方面使H.323視頻會議系統(tǒng)豐富多樣,各有所長;另一方面也使各廠商的產(chǎn)品互連互通能力不強。這對于構建世界范圍的H.323視頻會議系統(tǒng)網(wǎng)絡會造成不便。
另外,隨著市場的持續(xù)升溫,電信運營商已經(jīng)開始涉足H.323視頻會議系統(tǒng)經(jīng)營領域,這使得電信級的H.323視頻會議系統(tǒng)逐漸成為現(xiàn)實的需要,各廠商已投入巨大的精力進行電信級的產(chǎn)品的研制和競爭。
新的業(yè)務需求,如遠程教學、遠程監(jiān)控、可視聊天等方興未艾,使H.323視頻會議系統(tǒng)切入個人應用領域成為可能,并使市場迅速擴大。然而,市場上還沒有成熟的產(chǎn)品和合理的運營模式,設備供應商和服務提供商對這些方面的需求都處于起步和探索階段,誰先走一步,誰就將成為市場競爭中的勝利者。
