企業(yè)視訊會(huì)議網(wǎng)的建設(shè)應(yīng)當(dāng)注重技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
胡灝塵
2003/09/08
視訊會(huì)議技術(shù)經(jīng)過多年的發(fā)展,已進(jìn)入了一個(gè)相對成熟的發(fā)展階段,國際電信聯(lián)合會(huì)(ITU)提出的H.320、H.323系列協(xié)議族已經(jīng)分別成為在電路交換網(wǎng)絡(luò)上和IP網(wǎng)絡(luò)上視訊會(huì)議技術(shù)公認(rèn)的主流技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)外各個(gè)視訊會(huì)議設(shè)備廠家的技術(shù)水平,產(chǎn)品功能特性等方面也在逐漸成熟的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新。與此同時(shí),在客戶需求方面,隨著人們對視頻通信認(rèn)知度的提高,許多潛在的需求也被激發(fā)出來,特別是經(jīng)過了"9.11事件"和今年的SARS風(fēng)波后,公眾對視頻通信這一先進(jìn)手段的認(rèn)知度迅速提高,許多企業(yè)開始真正考慮使用視訊會(huì)議手段來提高效率,降低成本。而隨著視訊會(huì)議產(chǎn)品功能的完善、性能的提高以及系統(tǒng)造價(jià)的逐步下降,也為企業(yè)應(yīng)用視訊會(huì)議鋪平了道路。可以說,建設(shè)企業(yè)視訊會(huì)議系統(tǒng)的熱潮正在到來。
選擇符合國際標(biāo)準(zhǔn)的視頻設(shè)備
與專業(yè)的電信運(yùn)營商相比,企業(yè)建設(shè)視訊會(huì)議系統(tǒng)往往比較缺乏專業(yè)人員,對視訊會(huì)議技術(shù)了解不多,也不了解技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的重要性,從而在建設(shè)視訊會(huì)議系統(tǒng)的技術(shù)方案制定、設(shè)備選型等環(huán)節(jié)中,經(jīng)常會(huì)忽視所選用的設(shè)備是否符合相應(yīng)的國際標(biāo)準(zhǔn),這是當(dāng)前在企業(yè)視訊會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)當(dāng)中常見的一個(gè)誤區(qū)。
關(guān)于ITU H.320和H.323系列標(biāo)準(zhǔn)本身,在相關(guān)的技術(shù)雜志上可以找到很多介紹文章,此處不再贅述,下面著重談?wù)劄槭裁匆x擇符合主流國際標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品建設(shè)視訊會(huì)議網(wǎng)。
1、選用符合國際電聯(lián)H.320/H.323系列標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,是保證兼容性的關(guān)鍵。
由于ITU在最初制定這一系列標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)候,就是把它作為電信技術(shù)來考慮,因此,按照電信級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)來定義產(chǎn)品的兼容性,是這一系列標(biāo)準(zhǔn)的基本原則。在H.320/H.323系列協(xié)議當(dāng)中,都定義了設(shè)備能力協(xié)商的過程,同時(shí)規(guī)定了任何設(shè)備都必須滿足的最小能力,從而保證了不同廠商設(shè)備之間的兼容性。
有的用戶可能認(rèn)為,自建的視訊會(huì)議系統(tǒng)只是內(nèi)部使用的,是否兼容好像不是那么重要,其實(shí)不然。一方面,企業(yè)建設(shè)視訊會(huì)議系統(tǒng)通常不會(huì)一步到位,而是根據(jù)實(shí)際需要分批投資,如果用戶在初期不慎選擇了沒有兼容性的產(chǎn)品,那么在隨后的擴(kuò)容中將會(huì)面臨痛苦的選擇:要么接受被一家廠商壟斷的事實(shí),在價(jià)格、工期等問題上失去主動(dòng)權(quán);要么另起爐灶,重新選擇兼容性好的主流產(chǎn)品組網(wǎng);再不然就采用折衷方式,擴(kuò)容采用主流設(shè)備,再用模擬對接的辦法,犧牲功能、犧牲性能換取音視頻的勉強(qiáng)互通,湊合用下去;另一方面,隨著視頻通信應(yīng)用的更加廣泛,將來視訊會(huì)議的應(yīng)用將遠(yuǎn)不止局限于企業(yè)內(nèi)部,比如說,與合作伙伴、與重要客戶、與政府職能部門召開視訊會(huì)議等等,這已經(jīng)是一個(gè)可以預(yù)見的前景,這當(dāng)中當(dāng)然會(huì)涉及到兼容性問題,而這就需要配備國際標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)的主流產(chǎn)品才能保證。
2、選用符合國際電聯(lián)H.320/H.323系列標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,是保證可擴(kuò)展、可升級(jí)的關(guān)鍵。
ITU在制定H.320/H.323系列協(xié)議的時(shí)候,充分考慮了視訊會(huì)議相關(guān)技術(shù)以后的發(fā)展問題,在制定技術(shù)框架的同時(shí)就充分考慮了為技術(shù)的升級(jí)留下空間,并且根據(jù)技術(shù)發(fā)展不斷推出新的版本,將相關(guān)領(lǐng)域的最新成果納入到該體系中去。
這種指導(dǎo)思想表現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的產(chǎn)品上,主要有兩個(gè)方面:一方面是產(chǎn)品本身具備可升級(jí)的特性,老的產(chǎn)品通過升級(jí),可以把一些新出現(xiàn)的特性加進(jìn)去,比如可以通過升級(jí)支持MPEG4視頻、支持雙視傳送等等;另一方面是視訊會(huì)議系統(tǒng)支持可擴(kuò)展性,可以在已有的系統(tǒng)基礎(chǔ)上方便的增加新的功能,或者是改變原有的功能。
比如,需要增加數(shù)據(jù)會(huì)議的功能,那么增加相應(yīng)的設(shè)備即可,需要全網(wǎng)升級(jí)到MPEG4高清晰度,只需要對已有設(shè)備進(jìn)行改造,并根據(jù)情況添置一些新的設(shè)備,需要網(wǎng)閘功能,就添置網(wǎng)閘,需要與IP電話互通,就添置網(wǎng)關(guān)設(shè)備,還有將來與3G的互通等等也都在該框架之中。而那些不按照ITU標(biāo)準(zhǔn)來設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,在設(shè)計(jì)思想上不可能達(dá)到這樣的高度,對于功能擴(kuò)展沒有全局的考慮,甚至同一廠家的不同時(shí)期的產(chǎn)品互通上都有問題,如果用戶采用此類產(chǎn)品組網(wǎng)后,想要再增加功能、拓展應(yīng)用是非常困難的。
3、 選用符合國際電聯(lián)H.320/H.323系列標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,是保證視訊系統(tǒng)質(zhì)量的重要依據(jù)。
ITU的H.320/H.323系列協(xié)議成為國際公認(rèn)的主流標(biāo)準(zhǔn)不是偶然的,它在理論上吸收了眾多國際頂尖專家的精華,實(shí)踐上經(jīng)過了不斷的改進(jìn)完善,是目前國際先進(jìn)視訊會(huì)議技術(shù)的集大成者。在標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中,對參與視訊會(huì)議的各個(gè)實(shí)體,在邏輯上作了完善的定義;對網(wǎng)絡(luò)通信中的各個(gè)層次,有著清晰的劃分;對于各種組網(wǎng)的復(fù)雜性、安全性、服務(wù)質(zhì)量等等有著周密的考慮;對通信的建立、會(huì)議的組織等都有明確的定義。作為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來說,是一個(gè)很高的起點(diǎn),按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品同樣也被賦予了一個(gè)較高的起點(diǎn),這樣盡管實(shí)現(xiàn)的難度比較大,但一般來說最終的產(chǎn)品在應(yīng)用的廣泛性、對網(wǎng)絡(luò)的適應(yīng)性等方面都更值得信賴一些。
對于那些不遵循H.320/H.323標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品來說,通常是自己隨意制定了一些簡單的機(jī)制來實(shí)現(xiàn),這樣做的好處是技術(shù)難度低,開發(fā)進(jìn)度快,但是自定義的機(jī)制不可能像國際標(biāo)準(zhǔn)那樣考慮周全,往往會(huì)出現(xiàn)一些設(shè)計(jì)者沒有考慮到的問題,比如產(chǎn)品在實(shí)驗(yàn)室很好,在實(shí)際應(yīng)用環(huán)境下就出問題;小規(guī)模應(yīng)用還好、大規(guī)模應(yīng)用就漏洞百出;網(wǎng)絡(luò)條件單純的情況下還好,網(wǎng)絡(luò)環(huán)境稍微復(fù)雜一些就出現(xiàn)莫名其妙的問題等等,而且由于設(shè)計(jì)思想的缺陷,要修改起來也很困難,難免不傷筋動(dòng)骨。
如何判斷一個(gè)產(chǎn)品是否符合國際標(biāo)準(zhǔn)
既然視訊會(huì)議產(chǎn)品是否符合標(biāo)準(zhǔn)如此重要,那么如何判斷一個(gè)產(chǎn)品是否符合國際標(biāo)準(zhǔn)呢?這本來不是一個(gè)問題,但遺憾的是,由于一些非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品廠家有意無意的混淆概念,誤導(dǎo)用戶,宣揚(yáng)"有以太網(wǎng)接口的是H.323,有專線接口的是H.320"這類似是而非的說法,導(dǎo)致一些用戶也在這個(gè)問題上產(chǎn)生疑惑。此類行為是否符合商業(yè)道德暫且不去評(píng)價(jià),但技術(shù)上的是非卻不能不作澄清。
實(shí)際上,非標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品通常也是使用E1、V.35、IP等傳輸方式,但并未遵循ITU的H.320/H.323標(biāo)準(zhǔn),因而不能稱之為標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)議電視產(chǎn)品,也不具備標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的種種優(yōu)點(diǎn)。要檢驗(yàn)?zāi)硞(gè)產(chǎn)品是否符合H.320或H.323標(biāo)準(zhǔn),最權(quán)威的辦法就是使用信令分析儀進(jìn)行分析,但是這類工作目前國內(nèi)只有少數(shù)運(yùn)營商的實(shí)驗(yàn)室能做,不太現(xiàn)實(shí)。
一個(gè)可以替代的辦法是:與公認(rèn)的符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品(如Radvision、Polycom)進(jìn)行互通,從而驗(yàn)證該產(chǎn)品是否支持了H.320/H.323標(biāo)準(zhǔn)。其實(shí)目前在業(yè)內(nèi)比較知名的主流國內(nèi)廠商,如華為、中興、中太多媒體的產(chǎn)品均是遵循協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)所生產(chǎn)制造的。
對于需要組建視頻會(huì)議產(chǎn)品的企事業(yè)單位,只要在選擇產(chǎn)品、廠商的時(shí)候注意其技術(shù)手冊的說明,測量其與其他主流廠商產(chǎn)品之間的兼容、互通性,就基本可以避免,從而選擇到適合的產(chǎn)品。
ChinaByte(e.chinabyte.com)
