視頻會議的軟件系統(tǒng)與硬件系統(tǒng)各有優(yōu)勢
2004/07/01
過去視訊業(yè)務(wù)主要基于硬件實(shí)現(xiàn),其開展一直非常麻煩和復(fù)雜,投資遠(yuǎn)非一般的中小企業(yè)所能承受,而且運(yùn)營維護(hù)也很復(fù)雜。隨著IP技術(shù)的發(fā)展,出現(xiàn)了純軟件的視頻會議系統(tǒng),普通用戶隨時(shí)隨地方便、自主地召開、控制會議已經(jīng)成為可能。特別H.263+等新標(biāo)準(zhǔn)的出現(xiàn),進(jìn)一步推動(dòng)基于軟件的視頻會議系統(tǒng)的普及。而從2001年開始,聯(lián)通、中國電信等各大運(yùn)營商也開始建設(shè)可以使用戶自主召開、控制視訊會議的多媒體運(yùn)營支撐系統(tǒng)現(xiàn)已完成。前者推出了“視通”,后者推出了“新視通”,內(nèi)容涵蓋多媒體運(yùn)營的認(rèn)證、計(jì)費(fèi)、會議預(yù)約、資源調(diào)度、網(wǎng)絡(luò)管理等,為這個(gè)市場的繁榮奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
種種跡象表明,這一市場正在好起來,用戶關(guān)注的程度越來越高,但同時(shí)用戶心中存在的問題也越來越多。對于企業(yè)來說,什么樣的方案最合適,這里有哪些陷阱,不同的方案對于網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施有哪些具體的要求?從本期開始,本欄目將陸續(xù)邀請部分專家對視頻會議、視頻點(diǎn)播、遠(yuǎn)程教育等視頻通信領(lǐng)域的技術(shù)問題進(jìn)行探討,對各種解決方案進(jìn)行介紹和分析。本期我們首先關(guān)注視頻會議,這部分內(nèi)容將分兩期刊出,第一部分是有關(guān)視頻會議系統(tǒng)的理論部分,主要包括相關(guān)技術(shù)、面臨的困難等。第二部分是實(shí)務(wù)部分,將包括Polycom、中興、V2等一些業(yè)內(nèi)知名廠商的典型成功案例(這部分內(nèi)容將在6月14日刊出)。敬請讀者留意,也請讀者參與共同探討。
H.320標(biāo)準(zhǔn) H.320標(biāo)準(zhǔn)是傳統(tǒng)電路交換網(wǎng)上的視頻傳輸標(biāo)準(zhǔn),包括通信、視頻、音頻、多點(diǎn)會議、遠(yuǎn)端攝像機(jī)遙控等多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。H.320多點(diǎn)會議服務(wù)器MCS可以同時(shí)支持多個(gè)會議,各個(gè)會議的速率及模式可以不同,還可以在同一會議中接入不同速率的終端。遵循H.320協(xié)議的視訊技術(shù)主要應(yīng)用于包括E1、V.35、ISDN等以電路交換為基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)上,其視訊網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備以穩(wěn)定性高、可靠性強(qiáng)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)成熟、線路專網(wǎng)專用等特點(diǎn)受到軍隊(duì)、政府等對圖像質(zhì)量要求較高的群體的青睞。
H.323標(biāo)準(zhǔn) H.323標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用于分組交換網(wǎng)絡(luò),是IP網(wǎng)上多媒體通信的系列標(biāo)準(zhǔn),H.323網(wǎng)絡(luò)由多點(diǎn)服務(wù)器MCS/IP、網(wǎng)閘、網(wǎng)關(guān)等部分組成。由于H.323主要基于TCP/IP,用戶可以在自己的數(shù)據(jù)網(wǎng)上迅速部署視訊網(wǎng)絡(luò),安裝方便、維護(hù)簡單。但是,基于IP網(wǎng)絡(luò)的QoS問題沒有得到很好的解決,存在網(wǎng)絡(luò)抖動(dòng)、包序混亂、網(wǎng)絡(luò)擁塞等問題,導(dǎo)致系統(tǒng)穩(wěn)定性相對不高。
在信息時(shí)代,人們對信息的交換要求已經(jīng)從紙、筆、話音等發(fā)展到使用視訊多媒體技術(shù),使得交流更準(zhǔn)確、更快捷、更豐富。在需求的推動(dòng)下,多媒體計(jì)算機(jī)技術(shù)與通信技術(shù)相結(jié)合,逐漸發(fā)展成為一種新的邊緣技術(shù)——視頻多媒體通信技術(shù),如:視頻會議、可視電話、遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程監(jiān)控等就是其具體應(yīng)用。視頻通信能為用戶提供直接、全面的溝通交流方式,并能節(jié)約時(shí)間、降低成本、提高生產(chǎn)率,巨大的市場需求推動(dòng)了視頻會議技術(shù)的發(fā)展。今天,基于各自特點(diǎn)與需求的視頻通信系統(tǒng)在各行各業(yè)已廣泛應(yīng)用。
何為視頻會議系統(tǒng)
視頻會議系統(tǒng)是指通過現(xiàn)有的各種通信傳輸媒體,將人物的靜、動(dòng)態(tài)圖像、語音、文字、圖片等多種資料分送到各個(gè)用戶的計(jì)算機(jī)上,使得在地理上分散的用戶可以共聚一處,通過圖形、聲音等多種方式交流信息,增加雙方對內(nèi)容的理解能力。
無論是同事、客戶還是供應(yīng)商,明白無誤的交流在我們所參與的商務(wù)活動(dòng)中都是最為重要的。在商務(wù)上的交流通常是指從自己的計(jì)算機(jī)中取出信息后再將它們轉(zhuǎn)交給別人。這一過程一般包括打印PC機(jī)文件、發(fā)傳真、寄送文檔、打電話、討論并更正信息,最后完成對原PC機(jī)文件的修改。每一步都會花不少時(shí)間,還有可能產(chǎn)生誤解,特別是雙方不能面對面時(shí)。而視頻會議改變了這一傳統(tǒng)的模式,它讓不見面的用戶相互之間能夠直接進(jìn)行交流,免去了中間的一切環(huán)節(jié)。使用視頻會議系統(tǒng),你還可以通過自己的電腦給同事打電話,而同事則可像你一樣看到你的文檔。很多種軟件工具還能用來在討論的時(shí)候標(biāo)出重點(diǎn)信息并對其加以編輯……這樣,能避免浪費(fèi)時(shí)間和在中間環(huán)節(jié)造成誤解,保證高效地進(jìn)行事務(wù)交流。因而,視頻會議系統(tǒng)是目前最被看好的技術(shù)之一。
視頻會議的發(fā)展
視頻會議產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代,隨著70年代數(shù)字傳輸?shù)某霈F(xiàn),80年代編碼和信息壓縮技術(shù)的發(fā)展,到90年代視頻會議系統(tǒng)已發(fā)展成熟。視頻會議的發(fā)展可以劃分四個(gè)階段:
撥號組群電視會議 與其他方式相比,撥號組群電視會議更為成熟,但它不會有太大的發(fā)展、不可能發(fā)展為最大的潮流。因?yàn)椋瑩芴柦M群是一種“預(yù)先安排”的“共享式”組群會議環(huán)境,它不屬于個(gè)人。
基于ISDN的桌面視頻會議系統(tǒng) 基于ISDN的桌面視頻會議與組群系統(tǒng)相比,它不是一種組群共享式環(huán)境,會議不必預(yù)先安排。它依賴于ISDN,通信載體組織正在加大這一技術(shù)的投資力度,以期增大它在視頻應(yīng)用的覆蓋面。
基于LAN的產(chǎn)品 LAN上的組播視頻會議與前述兩種會議方式相比,有它自已不同的特征: 首先,它被設(shè)計(jì)為多用戶共用方式,多用戶會議以及加入或退出會議變得非常簡便。事實(shí)上,這正是這一模式誘人之處。其次,它的使用非常自然方便,它支持過去的工作環(huán)境以及目前一直使用的工作環(huán)境。在熟悉的PC協(xié)作環(huán)境上層,媒體工具如視頻郵件與集中式存儲環(huán)境等在LAN中都是可訪問和可使用的。當(dāng)然,最大的不同在于,它是一種公司內(nèi)部的應(yīng)用,而不是全球性的應(yīng)用,它是公司業(yè)務(wù)所需的最基本的部分。
Internet上的組播視頻會議 這是最有前途的應(yīng)用,它具有許多LAN產(chǎn)品所具有的特征,并且也被設(shè)計(jì)為多用戶共同模式,它是一種支持多人討論的高效方式,可以隨時(shí)加入或退出會議。
Internet視頻會議還具有其服務(wù)器環(huán)境所具有的所有特征,它把Internet本身的財(cái)富作為自已通信能力的一部分,它是通信能力和信息資源結(jié)合的產(chǎn)物。
如果從用途范圍劃分,視頻會議系統(tǒng)還可以分為桌面型、小組型和團(tuán)體型; 從實(shí)現(xiàn)方式劃分有硬件系統(tǒng)、軟硬結(jié)合系統(tǒng)和純軟件系統(tǒng)。如POLYCOM(美國)、VCON(以色列)、SONY(日本)、TANDBERG(挪威)視頻會議廠商等都是以硬件或著軟硬結(jié)合的形式實(shí)現(xiàn)的。這種解決方案的優(yōu)點(diǎn)是傳輸效率高、帶寬占用相對低等方面; 缺點(diǎn)是造價(jià)極高、部署難、維護(hù)成本高、擴(kuò)展性不強(qiáng)等方面。
視頻會議的標(biāo)準(zhǔn)
我們知道,視頻業(yè)務(wù)的好壞很大程度上取決于帶寬和音視頻壓縮編碼。目前應(yīng)用比較多的多媒體視頻通信壓縮編碼標(biāo)準(zhǔn)是H.263,新標(biāo)準(zhǔn)為H.263+,它在H.263的基礎(chǔ)上增加了一些改進(jìn)編碼效率的方法,同時(shí)提高了抗誤碼性能,更適合于低碼率視頻業(yè)務(wù)。MPEG-4主要解決窄帶傳輸、高畫質(zhì)壓縮、交互性操作問題。它引入了軟件設(shè)計(jì)中的“對象”概念,在DCT的基礎(chǔ)上把圖像內(nèi)容分解成一個(gè)個(gè)對象單元,對這些對象單元進(jìn)行單獨(dú)的存放和處理,從而具有更高的壓縮效率和更清晰的圖像效果。MPEG-4既能夠支持碼率低于64kb/s的視頻應(yīng)用,也能夠支持廣播級的視頻應(yīng)用以及低比特率下的移動(dòng)多媒體應(yīng)用。
國內(nèi)以適合于低碼率視頻業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的軟件視頻會議系統(tǒng)為主,如V2、廣恒創(chuàng)新、商之訊DVC2000等,這種實(shí)現(xiàn)方式優(yōu)點(diǎn)是傳輸效率高、造價(jià)低廉、擴(kuò)展性極好、維護(hù)成本基本為零、實(shí)施簡單等;缺點(diǎn)是帶寬占用多。實(shí)際中可結(jié)合自身情況,如網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、經(jīng)費(fèi)等選擇。
選擇合適的方案
用戶在決定采用視頻會議系統(tǒng)前,需仔細(xì)考慮它的用途。例如,如果商品銷售人員和客戶處在不同的國家,這些客戶相距很遠(yuǎn)而且分散,為滿足不同客戶需求和維持商業(yè)鏈,采用視頻會議顯然不經(jīng)濟(jì)。
用戶還要考慮是否有會議需求,如今很多企業(yè)并未采用視頻會議系統(tǒng),而是改用共享幻燈片(如微軟的PowerPoint),或運(yùn)用即時(shí)通訊軟件EIM來取代視頻會議需求,因?yàn)橐恍┻h(yuǎn)程會議的陳述報(bào)告并不需要完整的視頻傳輸。
用戶還要做好備份規(guī)劃。為會議建立呼叫橋接記錄,即進(jìn)行語音備份。當(dāng)Internet在某處的上行傳輸中出現(xiàn)擁塞時(shí),視頻會議會出現(xiàn)聲/視頻波動(dòng)現(xiàn)象。
要想成功運(yùn)行視頻會議系統(tǒng),以下這些技術(shù)方面的問題要解決,如系統(tǒng)安裝、帶寬保證、時(shí)延以及視頻生成等。具體來說,需要解決以下幾個(gè)問題。
1. 視頻會議系統(tǒng)的安裝。大多數(shù)視頻會議都是遠(yuǎn)程會議,如果讓用戶自己來安裝會議終端不太現(xiàn)實(shí),因而只能靠網(wǎng)絡(luò)主管以遠(yuǎn)程方式來完成。
2. 視頻會議每個(gè)站點(diǎn)訪問權(quán)限設(shè)置。為適應(yīng)視頻會議的需要,需要對防火墻重新進(jìn)行配置。
3. 網(wǎng)絡(luò)地址端口轉(zhuǎn)換(NAPT)在多視頻會議用戶間引發(fā)的問題。需設(shè)置能夠處理NAPT的VPN通道。
4. 帶寬在視頻會議應(yīng)用中的問題。帶寬對視頻會議具有一定制約作用,帶寬越高,視頻會議效果越好。
5. 時(shí)延問題。Internet通信量在一天中的不同時(shí)段變化很大。時(shí)延是相對保持一個(gè)常量,還是波動(dòng)幅度較大,都需要進(jìn)行測試。時(shí)延波動(dòng)太大,或包丟失嚴(yán)重,都會導(dǎo)致視頻傳輸質(zhì)量低下、系統(tǒng)性能下降。穩(wěn)定的時(shí)延不會對視頻通信流造成多大影響,而時(shí)延變化多端才是造成流媒體傳輸抖動(dòng)的關(guān)鍵因素。對于Internet通信傳輸,可在上行連接中引入QoS機(jī)制。
中國視頻會議技術(shù)中心
