視頻會議傳輸?shù)男袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)
余寶生
2005/01/07
根據(jù)國際電信聯(lián)盟(ITU)統(tǒng)計,目前有2900 個有效建議(標(biāo)準(zhǔn)),用來定義電信網(wǎng)絡(luò)運營和相互作用的方法。但是,用于視頻會議的所有標(biāo)準(zhǔn)真的有必要嗎?或許它們只會使事情變得更復(fù)雜、模糊和混亂提供開放式標(biāo)準(zhǔn)協(xié)作產(chǎn)品的寶利通公司對當(dāng)今這些標(biāo)準(zhǔn)的重要性有著深刻的理解。
專利私有的解決方案已導(dǎo)致客戶長期的高投入,這種情況必須停止。會議和協(xié)作設(shè)施需要找到一個連接點,而標(biāo)準(zhǔn)正在將這些基礎(chǔ)設(shè)施的連接點統(tǒng)一起來。這種需求比過去任何時候都要大。一種可預(yù)測的趨勢顯示,越來越多的客戶在發(fā)生轉(zhuǎn)變,他們從使用專利私有的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)椴捎瞄_放式標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
當(dāng)融合協(xié)作解決方案還不是一個瑯瑯上口的詞語時,它就對那些渴望將應(yīng)用整合到同一網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)產(chǎn)生著影響,并使得其設(shè)施具有互聯(lián)互通能力。通信標(biāo)準(zhǔn)、媒體協(xié)議、多層路由和交換網(wǎng)絡(luò)正在匯聚成一點,實現(xiàn)統(tǒng)一協(xié)作。不論是 Avaya、思科、Juniper、北電的產(chǎn)品,還是這些產(chǎn)品的組合形成的客戶骨干網(wǎng)絡(luò),開放式標(biāo)準(zhǔn)使得應(yīng)用融合與統(tǒng)一協(xié)作通信走到了一起。
這就是開放式標(biāo)準(zhǔn)在視頻會議市場中具有重要意義的主要原因。試想,如果視頻會議領(lǐng)域沒有標(biāo)準(zhǔn)會怎么樣呢?它會形成一場無序的混戰(zhàn),實力雄厚的大公司足以壓倒對手,并抑制競爭的出現(xiàn)。
更重要的是,這些標(biāo)準(zhǔn)使客戶在選擇解決方案時更加方便,并具備了按照通用標(biāo)準(zhǔn)選擇產(chǎn)品的能力,而不是只在有限的幾個供應(yīng)商身上徘徊。選擇那些標(biāo)準(zhǔn)未認(rèn)可的產(chǎn)品,就要承擔(dān)這些標(biāo)準(zhǔn)由于其他技術(shù)的普及而被廢棄的風(fēng)險。
下面我們來了解一些在視頻會議領(lǐng)域至關(guān)重要的標(biāo)準(zhǔn),以及它們是如何在當(dāng)今的通信時代推動協(xié)作解決方案應(yīng)用的。
1. H.323 和 SIP
H.323 是ITU的一個標(biāo)準(zhǔn),它為通話設(shè)置、控制和有效負(fù)載提供了全套子集。該標(biāo)準(zhǔn)更為成熟,并定義了如何與以前電路交換H.320標(biāo)準(zhǔn)兼容。另一方面,會話發(fā)起協(xié)議(SIP)是由IETC定義的一個新出現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn),它是為語音、視頻和其他多媒體應(yīng)用提供通話設(shè)置和控制而設(shè)計的。
由于SIP只負(fù)責(zé)提供會話連接和會話管理,而與應(yīng)用無關(guān),因此SIP可以被用于多個領(lǐng)域。目前,SIP正給會議市場帶來最廣泛的互聯(lián)互通。
這些標(biāo)準(zhǔn)提供的自由使得使用視頻會議產(chǎn)品和解決方案的客戶能夠為滿足他們的需要做出最佳選擇。從時分復(fù)用(TDM)到H.323 或 SIP 已成為自然的演進(jìn),雖然二者本身并不互相排斥。
如今,市場上已隨處可見SIP IP 電話、群組視頻會議系統(tǒng)、專為服務(wù)提供商提供的音頻會議媒體服務(wù)器,以及可同時兼容H.323和SIP的音視頻會議多點控制單元。SIP對視頻會議服務(wù)的支持目前處于“預(yù)標(biāo)準(zhǔn)”階段,因此現(xiàn)有產(chǎn)品可以進(jìn)行現(xiàn)場測試和互聯(lián)互通測試。
H.323和SIP在安全、網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換(NAT)和傳統(tǒng)防火墻方面有著一些同樣的問題,所以在部署基于H.323和SIP的視頻會議時,VPN可為網(wǎng)絡(luò)管理員提供解決方案。
2. H.239
根據(jù)ITU-T的建議,H.239 是在一個視頻會議中用于使用、控制和標(biāo)注兩個同步視頻通道的國際標(biāo)準(zhǔn)。2003 年7月ITU批準(zhǔn)的H.239使得多個廠商的系統(tǒng)可以在 ISDN(H.320)和 IP(H.323)網(wǎng)絡(luò)上實現(xiàn)協(xié)同工作。
雖然像 H.323 等現(xiàn)有的一些標(biāo)準(zhǔn)一直支持多視頻通道,但是 H.239 增加了在會議中“標(biāo)記”每個通道任務(wù)的重要能力。在H.329中,每個視頻通道都得到一個“任務(wù)標(biāo)簽”,它表示通道的用途以及每個通道如何呈現(xiàn)給觀眾。
3. H.264
作為最新的視頻壓縮行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),H.264 使得視頻會議用戶能夠以同樣的速率體驗顯著提高的視頻質(zhì)量,或者以幾乎過去一半速率來實現(xiàn)當(dāng)前的視頻質(zhì)量。例如,用戶習(xí)慣在H.263編碼下獲得的768kbit/s的高質(zhì)量視頻,在H.264上就可以以 384kbit/s的速率獲得。
4. H.235 v3
由于存在像病毒和黑客攻擊的眾多安全風(fēng)險,網(wǎng)絡(luò)管理員不希望危及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的完整性,不愿配置基于 IP 的音視頻應(yīng)用軟件是可以理解的(后者之于不速之客正像計算機網(wǎng)絡(luò)之于病毒和黑客攻擊)。2003年6月ITU 批準(zhǔn)的H.235 v3標(biāo)準(zhǔn)描述了使用“高級加密標(biāo)準(zhǔn)1(AES)”視頻會議系統(tǒng)應(yīng)該將安全服務(wù)認(rèn)證和通話隱私合并的方法,并提供一些改進(jìn)措施:如安全文檔(簡單密碼和復(fù)雜數(shù)字簽名)、新的安全對策和逆向服務(wù)支持等。
5. IEEE 1329 1 級
最后,不涉及音頻會議部分的標(biāo)準(zhǔn)是不完善的,因為普遍認(rèn)為,當(dāng)電話網(wǎng)絡(luò)作為兩個終端間的連續(xù)通道運行時,消波(或丟掉部分會話)并不是問題。事實上,因為電話網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍較大,所以它們使用多種技術(shù)來實現(xiàn)工作的高效率。
電話網(wǎng)絡(luò)就是利用了這一現(xiàn)象,很多會話實際上都是默不出聲的。人在接聽的時候,通常并不說話,這一極具價值的通道容量可以用在任何地方。經(jīng)過合成的靜音在此處插入,真實的靜音瞬間被另一通道的會話所代替。隨著瞬時成千上萬的會話以毫秒級進(jìn)行著處理,網(wǎng)絡(luò)可以借用足夠的靜音在同一電纜上攜帶兩倍的會話,這樣在提供服務(wù)時就可以降低成本。
切記,消波可以因眾多原因而發(fā)生,像網(wǎng)絡(luò)故障、半雙工擴音器、丟包和抖動、緩沖器上/下溢出。鑒于此,只有由廠家認(rèn)證并符合 IEEE 1329 1級全雙工系統(tǒng)的擴音器才具備良好的無消波效果。不僅是一個終端的設(shè)備,而是兩個終端設(shè)備必須都是全雙工系統(tǒng)。
也有一些其他減少消波的方法,但處理程序的啟動要保證電話如實遵照IEEE 1329 1級系統(tǒng),然后修正其他問題。
結(jié)語
想像一下,如果今天我們所熟知的互聯(lián)網(wǎng)是一個專利私有的技術(shù)會怎樣?那將會有眾多的競爭者提供類似的技術(shù),為滿足互聯(lián)網(wǎng)普及和嚴(yán)重的互聯(lián)互通問題,就會引起由于產(chǎn)品過多而導(dǎo)致的混亂。然而有許多這樣的例子,眾多公司研發(fā)并銷售專利私有的解決方案,這是一種昂貴的“賭博”,同時也是想擁有技術(shù)的錯誤方法,而這些是人人都想使用的。按照一個標(biāo)準(zhǔn)來研發(fā)產(chǎn)品著實不錯,因為客戶能夠選擇最好的解決方案,而不必因為存在類似的技術(shù)被迫做出選擇。
與會議領(lǐng)域必不可少的產(chǎn)品供應(yīng)商協(xié)商十分重要,可以保證產(chǎn)品符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn),在部署解決方案時客戶可以得到一些基本的概念。
可以理解的是,并非所有客戶都關(guān)心其解決方案的“后端”細(xì)節(jié),成功部署會議解決方案就是讓客戶完全滿意,而不會因為部署劣質(zhì)產(chǎn)品或非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品在出現(xiàn)問題時責(zé)怪系統(tǒng)集成商。 ※ AES是由美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院認(rèn)可的用于數(shù)字信息加密的一組算法。
ChinaByte(e.chinabyte.com)—中國多媒體視訊
