先進(jìn)承載平臺護(hù)航IPTV前進(jìn)之路
2007/07/05
IPTV承載平臺發(fā)展階段
IPTV承載平臺要經(jīng)過少量用戶、密集用戶以及家庭網(wǎng)關(guān)三個(gè)不同的發(fā)展階段。在不同階段,不同需求決定了IPTV承載平臺使用的技術(shù)也不同。
在最初的少量用戶階段,IPTV承載平臺主要通過BRAS提供IPTV業(yè)務(wù)的接入控制,Internet流量和IPTV流量物理上不分離,但建議通過VR實(shí)現(xiàn)邏輯分離;采用PPPoE認(rèn)證方式;實(shí)現(xiàn)上海文廣直播節(jié)目組播至IPTV省中心,從省中心到邊緣節(jié)點(diǎn)的內(nèi)容分發(fā)通過單播實(shí)現(xiàn)組播中繼,然后在邊緣節(jié)點(diǎn)通過單播或者BRASPPPoE組播實(shí)現(xiàn)直播;以單PVC為主,使用少量的雙PVC。
在密集用戶階段,IPTV承載平臺則通過BRAS/SR提供大部分IPTV業(yè)務(wù)的接入控制,利用多邊緣方案實(shí)現(xiàn)Internet流量和IPTV流量的物理分離;采用DHCP認(rèn)證方式;對于組播的實(shí)現(xiàn),則先在改造好的城域網(wǎng)部署組播,再全網(wǎng)部署組播,目標(biāo)是將面向用戶的組播復(fù)制點(diǎn)部署在DSLAM/園區(qū)交換機(jī);雙PVC為主,少量家庭網(wǎng)關(guān);部署SVLAN,實(shí)現(xiàn)可溯源。
在家庭網(wǎng)關(guān)階段,IPTV承載平臺將擁有成熟的家庭網(wǎng)關(guān),大部分IPTV客戶均使用家庭網(wǎng)關(guān);采用802.1p區(qū)分不同業(yè)務(wù)的流量。
IPTV承載平臺關(guān)鍵技術(shù)
——IPTV用戶認(rèn)證方式
方案一:PPPoE。能夠沿用現(xiàn)有認(rèn)證系統(tǒng),但對組播復(fù)制的效率不高,組播控制點(diǎn)必須上升至BRAS層面。
方案二:DHCP。組播復(fù)制的效率高,可以實(shí)現(xiàn)可控組播,但需新建一套DHCP認(rèn)證系統(tǒng),對現(xiàn)有認(rèn)證系統(tǒng)改造大,另外存在地址盜用的問題。
方案三:PPPoEDHCP雙棧。避免了用DHCP方式無連接、存在地址盜用的問題,也不需要再建一套DHCP認(rèn)證系統(tǒng);同時(shí)也避免了PPPoE端到端會話難以實(shí)現(xiàn)可控組播的問題。該方案的實(shí)施需要機(jī)頂盒支持雙協(xié)議棧,目前市場上有部分廠家機(jī)頂盒設(shè)備支持雙協(xié)議棧。隨著機(jī)頂盒技術(shù)的成熟,這種方式會有更多的應(yīng)用。
為了便于盡快開展業(yè)務(wù),建議在IPTV業(yè)務(wù)開展初期,仍然采用PPPoE認(rèn)證方式,在大規(guī)模部署IPTV業(yè)務(wù)時(shí),建議使用DHCP認(rèn)證方式。
——IPTV業(yè)務(wù)接入控制方式
IPTV業(yè)務(wù)接入控制主要包括單PVC和雙PVC兩種方式。
單PVC不需要對用戶端設(shè)備、DSLAM設(shè)備作改動,能迅速推出業(yè)務(wù),但DSLAM到Modem一段無法保證QoS,同時(shí)IPTV點(diǎn)播業(yè)務(wù)難以溯源。
雙PVC需要Modem支持至少3個(gè)以太網(wǎng)口(考慮到以后軟交換的業(yè)務(wù)),可以通過設(shè)置ATMPVC屬性來保證IPTV質(zhì)量,IPTV點(diǎn)播業(yè)務(wù)可溯源。
建議:若BRAS性能較好,具備兼作SR的能力,對可接受看IPTV會影響上網(wǎng)的用戶,可以采用單PVC;在商用階段,建議采用雙PVC。
IPTV業(yè)務(wù)組播實(shí)現(xiàn)
IPTV的直播業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)需要開啟全程組播。城域網(wǎng)和CN2之間的跨域組播采用MBGP和MSDP協(xié)議實(shí)現(xiàn)。每個(gè)城域網(wǎng)應(yīng)至少部署兩個(gè)RP。如果城域網(wǎng)暫時(shí)無RP,則可通過配置靜態(tài)組播路由指向CN2的RP地址。
IPTV組播業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)分為兩個(gè)階段:
第一階段為少量用戶階段。對于DSL用戶,IPTV獨(dú)立終端優(yōu)先采用獨(dú)立PVC和獨(dú)立PPPoE會話連接到BRAS,由BRAS分配公有地址實(shí)現(xiàn)接入,并由BRAS提供對IPTV業(yè)務(wù)流量的高優(yōu)先級保證。對于LAN用戶,IPTV終端和PC終端仍采用同一個(gè)VLAN,但通過不同PPPoE會話連接到BRAS,實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)的接入。組播流到BRAS的推送通過靜態(tài)組加入配置實(shí)現(xiàn)。BRAS針對每個(gè)用戶的PPPoE會話進(jìn)行組播復(fù)制,BRAS必須支持IGMP快速離開機(jī)制(IGMP
fast leave)和組播組訪問控制功能。網(wǎng)絡(luò)層僅提供對基本頻道套餐的控制,復(fù)雜的頻道管理控制將主要通過控制EPG顯示和DRM機(jī)制實(shí)現(xiàn)。
第二階段為密集用戶階段。IPTV可與其它業(yè)務(wù)共用一個(gè)IP邏輯通道方式實(shí)現(xiàn)接入,由家庭網(wǎng)關(guān)進(jìn)行接入QoS標(biāo)記,通過802.1p技術(shù)提供接入層QoS保證;也可維持DSL用戶原有的IPTV獨(dú)立PVC接入方式不變,升級LAN用戶CPE和樓道/園區(qū)交換機(jī)支持VLAN
Trunk,通過獨(dú)立VLAN實(shí)現(xiàn)IPTV終端接入。用戶采用DHCP等方式進(jìn)行認(rèn)證,由SR/BRAS作為業(yè)務(wù)接入控制點(diǎn),負(fù)責(zé)對IPTV接入進(jìn)行控制。當(dāng)BRAS具備DHCP
Server、跨VLAN組播復(fù)制、IGMP快速離開機(jī)制、組播組訪問控制等功能及性能滿足要求的情況下,建議優(yōu)先選擇BRAS作為業(yè)務(wù)接入控制點(diǎn),否則可選擇具備以上功能的城域網(wǎng)SR作為業(yè)務(wù)接入控制點(diǎn)。BRAS/SR和DSLAM/園區(qū)交換機(jī)之間的二層匯聚網(wǎng)絡(luò)為組播業(yè)務(wù)提供專用VLAN,組播包由BRAS/SR向接入點(diǎn)逐級復(fù)制,并最終由接入點(diǎn)實(shí)現(xiàn)面向用戶的跨VLAN組播復(fù)制。沿途的交換機(jī)和DSLAM設(shè)備需要開啟IGMP
Snooping功能。DSLAM和交換機(jī)如作為面向用戶的組播數(shù)據(jù)復(fù)制點(diǎn),須支持IGMP快速離開機(jī)制和組播組訪問控制功能。組播流到接入點(diǎn)的推送可采用靜態(tài)組加入配置或動態(tài)加入方式實(shí)現(xiàn)。ATM內(nèi)核DSLAM在此階段不建議用于開展IPTV組播業(yè)務(wù)。
IPTV業(yè)務(wù)QoS部署策略
第一階段QoS方案
在DSLAM上對IPTV用戶的PVC進(jìn)行速率限制,用戶PVC的流量(IPTV流量和寬帶上網(wǎng)流量的總和)不能超過DSLAM設(shè)備到Modem這一段的帶寬。
在BRAS上對IPTV會話和寬帶上網(wǎng)會話設(shè)置QoS策略,保證IPTV業(yè)務(wù)絕對優(yōu)先(包括上、下行)。
第二階段QoS方案
以太匯聚網(wǎng)絡(luò)部署802.1p,DSLAM通過ATMPVC(UBR和RT-VBR)為寬帶上網(wǎng)和IPTV提供差異化服務(wù)。DSLAM和以太交換機(jī)實(shí)現(xiàn)上行限速。
業(yè)務(wù)控制點(diǎn)實(shí)現(xiàn)802.1p到CoS的雙向映射,并實(shí)現(xiàn)下行限速。
在業(yè)務(wù)控制點(diǎn)以上部署DiffServ,將IPTV流量映射到輪循隊(duì)列,預(yù)留足夠帶寬。
下行流量在IPTVPOP點(diǎn)出口處實(shí)現(xiàn)流量分類和標(biāo)識。
第三階段QoS方案
家庭網(wǎng)關(guān)RG識別不同業(yè)務(wù),將不同的業(yè)務(wù)流量打上不同的802.1p位。
中間的匯聚設(shè)備和業(yè)務(wù)控制點(diǎn)根據(jù)802.1p位進(jìn)行調(diào)度,實(shí)現(xiàn)DiffServ。
