首頁>>>技術(shù)>>>融合通信
宋向東:NTT公司FMC何以夭折
宋向東 2007/11/27
  1.前言
  在網(wǎng)絡(luò)融合潮流和固定電話網(wǎng)積極尋找生存出路推動下,NTT公司于2005年4月由它的分公司NTT西日本公司,推出了FMC,并向社會提供服務(wù),但僅僅過了一年多時間,到2006年12月20日,NTT公司就宣布終止由FMC向社會提供的服務(wù),在這么短的時間內(nèi),它們實驗的FMC就夭折了,耐人尋味,這其中有什么可以讓世人借鑒的東西嗎?本文試圖進行一下探討。
  2.NTT西日本公司進行固定網(wǎng)與移動網(wǎng)融合的指導思想
  NTT的西日本公司進行的固定電話網(wǎng)與移動電話的融合,把中心放在:通過移動網(wǎng)和固定網(wǎng)的融合(FMC),能使公司向社會去提供新附加值的業(yè)務(wù),并能用共同的終端去提供移動和固定通信服務(wù),要求FMC對用戶來說,當在進行移動與固定通信轉(zhuǎn)換時,不應(yīng)使用戶有兩網(wǎng)切換的感覺,同時還應(yīng)具有通信資費便宜的優(yōu)點;谏鲜鱿敕,他們就把手機通過寬帶接入上網(wǎng),作為突破口。
  在日本具有無線LAN和藍牙接口的移動終端(含手機)設(shè)備很少,而大量存在的是具有有線接口和紅外線通信接口的手機,當時NTT西日本公司設(shè)想,假如把目前市場上具備紅外線通信接口的手機,去作為固定網(wǎng)的接續(xù)終端的話(利用它的紅外線通信接口的控制協(xié)議),那么已經(jīng)普及了手機在自己家里,就可以作為固定網(wǎng)的終端去使用,而在屋外仍然可作為正常的手機去使用。像這樣的FMC服務(wù),對移動和固定兩個公司都有好處,它對固定網(wǎng)公司來說,可以把已普及化了的手機當作本網(wǎng)的一個終端;而對于移動通信公司來說,它使本網(wǎng)的手機有了附加功能,可提供差別化服務(wù)。下面對它們推出的FMC進行具體介紹:
  3.免費IP包通信服務(wù)
  日本在有線寬帶接入中,其高速上網(wǎng)與收發(fā)電子郵件等網(wǎng)上服務(wù),一般都是實行的固定費率制,而手機上網(wǎng)的資費,它會有個費率菜單,收費各有不同,而且還比較貴,手機上網(wǎng)采用固定費率的狀況是很少見到的。另一方面在社會上,無論是手機用戶,或者是因特網(wǎng)業(yè)務(wù)提供者,都希望手機能夠高速、且廉價上網(wǎng)。
  正是基于上述狀況,NTT公司就對FMC的項目,進行了研發(fā),并開發(fā)出了讓有線寬帶接入與手機紅外線通信接口,通過一種中間設(shè)備,讓它們相連,這樣以來,NTT公司ADSL等寬帶接入線路,就會對許多手機用戶提供安全、快速和高質(zhì)量的免費IP包通信,其業(yè)務(wù)框圖,請見圖一。
圖一
  3.1 網(wǎng)絡(luò)連接
  免費IP包業(yè)務(wù)的最大特點就是,有線寬帶接入向手機用戶提供了免費寬帶接入服務(wù)環(huán)境,這是通過在網(wǎng)中引入寬帶接入與手機的中繼設(shè)備而實現(xiàn)的,他們把該設(shè)備稱作免費IP包傳輸中繼器,該中繼器可以說小巧玲瓏,它約10公分見方、高不足3公分,重量也僅有80克。在中繼器內(nèi)裝載了μITRON4.0標準的實時操作系統(tǒng),并具有紅外線通信接口(符合IrDAver.1.2標準,最高速率為115.2kbit/s)和以太網(wǎng)接口(10/100Mbit/s),具有紅外線通信接口的手機(NTT DoCoMo公司網(wǎng)里現(xiàn)有這類手機共37種),通過無線方式與免費IP包傳輸中繼器相連,免費IP包傳輸中繼器通過以太網(wǎng)經(jīng)過寬帶路由器或通過PPPoE(Point to Point Protocol over Ethernet)方式連接到ONU或ADSL的調(diào)制解調(diào)器上,手機通過有線寬帶接入網(wǎng)與采用TCP/IP協(xié)議的因特網(wǎng)就連接起來了,這樣手機用戶就可去享受免費IP包服務(wù)。
圖二
  免費IP包傳輸中繼器系統(tǒng)連接,請見圖二。
  在免費IP包傳輸中繼器內(nèi)完成紅外線通信對象交換協(xié)議IrDA-OBEX(Infrared Data Association-Object Exchange)和因特網(wǎng)上的HTTP(Hypertext Transfer Protocol:超文本傳送協(xié)議)協(xié)議的相互變換,這時候的數(shù)據(jù)不再經(jīng)過移動的專用網(wǎng),而接入到有線網(wǎng),從安全方面考慮,要求與安全套接層(SSL:Secure Socket Layer)相對應(yīng)。
  注:IrDA是紅外數(shù)據(jù)組織(Infrared Data Association)的簡稱,目前廣泛采用的IrDA紅外連接技術(shù)就是由該組織提出的,采用IrDA-OBEX協(xié)議,它具有簡單、緊湊、靈活的優(yōu)點,特別適用于資源受限的移動設(shè)備進行的快速數(shù)據(jù)交換,缺點是傳輸距離較短。
  3.2 功能介紹
  作為免費IP包的專門應(yīng)用是,讓具有紅外線通信接口的移動終端能上網(wǎng)瀏覽和收發(fā)消息和圖像等,下面進行較為詳細地說明。
  ⑴網(wǎng)上瀏覽
  免費IP包中繼器,可以說就是面向移動終端瀏覽用超文本標記語言描述的因特網(wǎng)的終端,手機一次可以取得的數(shù)據(jù)合計為300kB,但是對于移動通信公司專用的菜單不能夠瀏覽。目前日本面向移動終端的網(wǎng)站數(shù)量年年都在增加,現(xiàn)在就已有數(shù)萬個這種網(wǎng)站存在,本系統(tǒng)的投入商用,可讓手機用戶免費上這些網(wǎng)站,去進行音樂下載和收視符合3GPP規(guī)定的動畫。
  ⑵文本文檔和圖像信息的交換服務(wù)
  免費IP包傳輸中繼器能夠向移動用戶提供文本文檔和圖像信息的交換服務(wù),即使文件尺寸比較大的圖像,在移動用戶間也可以進行免費交換。
  制作成的消息要經(jīng)過消息服務(wù)器去進行配送,所以即使免費IP包中繼器以外的PC和手機用戶,也仍然可以把消息發(fā)送給他們。
  4.NTT FMC為何夭折
  這項實驗從上面介紹的情況來看,好像挺好的,但為什么會失敗,究其原因,首先是技術(shù)上存在明顯不足,NTT公司為了照顧網(wǎng)中大量存在的帶紅外線接口的手機,就用紅外線通信方式將手機與寬帶接入相連,其出發(fā)點是為了降低系統(tǒng)成本,但是紅外線通信距離太短,NTT公司這個系統(tǒng)中,紅外線通信距離要求在30公分以內(nèi),這就給使用帶來極大的不方便;其次是移動市場上的原因,我們知道日本移動市場,現(xiàn)在基本上是3G手機,它的數(shù)據(jù)通信能力比2G已有很大提高,而且由于激烈的市場競爭,手機上網(wǎng)費愈來愈低,在這種情況下,免費IP包生存空間就不大了,再加要享受免費IP包服務(wù),用戶還要購置免費IP包中繼器(一個要2000日元),這樣用戶對此種服務(wù)的熱情自然就不高;DoCoMo公司與NTT西日本公司在資費上的矛盾也是這項實驗夭折的重要原因,根據(jù)實驗,手機通過免費IP包中繼器上網(wǎng)是免費的,但不通過免費IP包中繼器上網(wǎng),則要按菜單規(guī)定付費,造成一網(wǎng)兩制,這給DoCoMo公司造成不少麻煩,積極性自然不高,這就形成NTT西日本公司一頭熱;最后,我們會隱約感到NTT公司進行的FMC,不是在市場推動下,而好像是在技術(shù)推動下進行的。一場轟轟烈烈地FMC商用實驗,在僅僅經(jīng)過一年半多點時間,就宣告夭折,這給人們留下很多聯(lián)想,看來好事不見得會成功!
  網(wǎng)絡(luò)融合雖說已是世界趨勢,但融合能否能成功,關(guān)鍵還在市場是否接受。
通信世界網(wǎng)(www.cww.net.cn)
從電信運營商角度看IPTV市場現(xiàn)狀與前景 2007-11-27
分析:IPTV“山西樣板”能否復制 2007-11-26
IPTV LAN接入網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)解決方案 2007-11-20
阿爾卡特朗訊IMS解決方案:引領(lǐng)通信新時代 2007-11-16
中國聯(lián)通王明會:從運營的角度看IMS的發(fā)展 2007-11-16
分類信息:  國外動態(tài)_與_電信     國外專欄   行業(yè)_電信_文摘
