首頁>>>技術(shù)>>>NGN
基于層次移動IPv6接入認證設(shè)計與實現(xiàn)
2008/05/21
  摘要 在移動IPv6和層次移動IPv6中,移動節(jié)點通過無線接入點(AP)接入網(wǎng)絡(luò)并且自動配置地址,缺乏必要的安全認證和地址管理機制。針對這一問題,文章結(jié)合IPv6的動態(tài)主機配置協(xié)議(DHCPv6)和認證、授權(quán)、計費(AAA,Authentication、Authorization、Accounting)協(xié)議設(shè)計出一套安全可靠的接入認證機制,并給出了實驗結(jié)果,結(jié)果表明該接入認證方案能夠有效實現(xiàn)對移動節(jié)點的合法性進行驗證,認證成功的同時也為移動節(jié)點(MN)配置了合法IP地址,能夠滿足實際應(yīng)用的需要。
引言
  隨著互連網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展和便攜式移動終端的不斷涌現(xiàn),用戶希望通過個人終端隨時隨地的加入到互聯(lián)網(wǎng)中,方便快捷地獲取自己所需的信息,移動IPv6[1]應(yīng)運而生,實現(xiàn)了無線局域網(wǎng)中的跨子網(wǎng)漫游和切換等功能。然而無線局域網(wǎng)的引入也帶來了相應(yīng)的安全隱患問題,比如對移動節(jié)點(MN)的接入缺少必要的身份驗證。本文基于此提出了層次移動IPv6的接入認證設(shè)計方案和實現(xiàn)過程,為MN在網(wǎng)絡(luò)間的切換提供可靠的身份驗證。
  本文是在基于內(nèi)核版本為2.6.8.1的Linux平臺上實現(xiàn)了層次移動IPv6[2](HMIPv6)的接入認證機制,采用DHCPv6[3]協(xié)議和AAA協(xié)議[4](認證、授權(quán)、計費)相結(jié)合完成接入認證過程,認證成功的同時為MN分配一個合法的IP地址。
接入認證方式
  在大多數(shù)情況下,移動IPv6應(yīng)用于無線環(huán)境中。與有線網(wǎng)絡(luò)相比,攻擊者可以不受物理空間的限制,在網(wǎng)絡(luò)的任意一個角落通過無線電波發(fā)起諸如重放攻擊和其他主動攻擊,而且由于無線網(wǎng)絡(luò)的特殊性使得攻擊更容易實施。另外MN切換到外地網(wǎng)絡(luò)時,所在的網(wǎng)絡(luò)不一定是可信的網(wǎng)絡(luò),更容易受到諸如竊聽、主動重放等攻擊,因此無線接入的安全問題顯得尤為突出。下面先對目前常用的接入認證機制進行比較,然后提出本文的認證機制。
  1)PPPoE認證:以太網(wǎng)上點對點協(xié)議(PPP over Ethernet)把最經(jīng)濟的局域網(wǎng)技術(shù)、以太網(wǎng)和點對點協(xié)議的可擴展性及管理控制功能結(jié)合在一起。 PPPoE在發(fā)現(xiàn)階段會產(chǎn)生大量廣播流量,對網(wǎng)絡(luò)性能產(chǎn)生很大的影響,用戶端需要安裝專門的軟件。
  2)Web認證:Web認證最初是一種業(yè)務(wù)類型的認證,通過啟動一個Web頁面輸入用戶名/密碼,實現(xiàn)用戶認證。Web認證目前已經(jīng)成為運營商網(wǎng)絡(luò)平臺的認證方式,通過Web頁面實現(xiàn)對用戶是否有使用網(wǎng)絡(luò)權(quán)限的認證。缺點:用戶連接性差;易用性不夠好;IP地址的分配在用戶認證前;會造成地址的浪費。
  3)802.1x認證:IEEE 802.1x稱為基于二層端口的訪問控制協(xié)議,能夠?qū)崿F(xiàn)認證與業(yè)務(wù)的分離。如果簡單地使用標(biāo)準協(xié)議,容易造成如中間人攻擊、拒絕服務(wù)攻擊、網(wǎng)絡(luò)接入盜用等安全隱患。用標(biāo)準802.1x認證在認證通過后的安全性是個很大問題,而且無法滿足上述網(wǎng)絡(luò)接入管理控制的需求。
  本方案認證機制在比較上述幾種認證機制的優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上,根據(jù)層次移動IPv6的網(wǎng)絡(luò)特性和運行需求,采用IPv6的動態(tài)主機配置協(xié)議(DHCPv6)結(jié)合AAA協(xié)議來完成AAA認證和地址分配過程。該機制工作在網(wǎng)絡(luò)層,不依賴鏈路層協(xié)議,有利于移動節(jié)點用多種方式接入網(wǎng)絡(luò),具有兼容性好、利于向高層協(xié)議擴展、實現(xiàn)簡單、容易控制、與移動IP結(jié)合性好等優(yōu)點。
層次移動IP接入認證設(shè)計
  1.層次移動IPv6
  層次移動IPv6引入移動錨點(MAP),作用如同一個本地家鄉(xiāng)代理,它將代表其所服務(wù)的移動節(jié)點接收所有數(shù)據(jù)包,并將這些數(shù)據(jù)包封裝后直接轉(zhuǎn)發(fā)至移動節(jié)點的當(dāng)前地址。如果移動節(jié)點在本地MAP域中更改其當(dāng)前地址(即在線轉(zhuǎn)交地址(LCOA)),只需在相應(yīng)的MAP注冊新的LCOA。因此,移動節(jié)點在對端節(jié)點或家鄉(xiāng)代理注冊本地轉(zhuǎn)交地址(RCOA)后,如果移動節(jié)點在一個MAP域中移動,則LCOA不發(fā)生改變。這使移動節(jié)點的移動對于與其通信的對端節(jié)點是透明的。
  在無線鏈路情況下,層次移動IPv6可以減少通過空中接口發(fā)送到通信對端或家鄉(xiāng)代理的消息數(shù)目。移動錨點的引入有利于移動IPv6協(xié)議減少與外部網(wǎng)絡(luò)之間的移動信令傳輸。
  2.消息格式
  本方案采用DHCPv6協(xié)議作為接入認證方式,在DHCPv6 Request消息中添加用戶名和密碼選項來傳送認證信息。用戶名選項格式定義如下:
  選項標(biāo)識定義為OPTION_CLIENT_NAI,類型為44,占2個字節(jié)。
  密碼選項格式定義如下:
  選項標(biāo)識定義為OPTION_CLIENT_PASS-WORD,類型為45,占2個字節(jié)。
  如果認證失敗,則在reply消息中添加認證失敗信息選項,格式定義如下:
  選項標(biāo)識定義為OPTION_AUTH_FAIL,類型為46,占2個字節(jié)。
圖1 接入認證時序圖
  3.消息流程
  接入認證時序如圖1所示,消息流程如下。
軟件實現(xiàn)過程
  在軟件體系的設(shè)計上,在HMIPv6的基礎(chǔ)上修改和添加對DHCPv6配置地址的處理。本文采用MIPL即Mobile IPv6 for Linux,版本為2.0-rc2,層次移動IP基于此實現(xiàn)。DHCPv6采用的是dibbler軟件來實現(xiàn),版本為0.3.1;AAA協(xié)議采用的是FreeRADIUS開源軟件,版本為1.0.4,它包含服務(wù)器端和客戶端兩部分。服務(wù)器端有MYSQL開源軟件,版本為4.1.7,包過濾采用Netfilter機制。
  1.DHCPv6消息處理
  在層次移動IP的啟動過程中,當(dāng)MN收到路由通告,發(fā)現(xiàn)與自己的路由緩存中維護的路由前綴不一樣時,發(fā)送一個信號量啟動DHCPv6客戶端子進程,開始接入認證過程。在DHCPv6協(xié)議中創(chuàng)建用戶名、密碼和認證失敗選項,在填充選項內(nèi)容時,用戶名和密碼通過對MN的配置文件進行讀取操作,由AAA服務(wù)器預(yù)先分配給用戶。
  在獲取密碼后通過標(biāo)準的DES加密算法對原始密碼采用雙方協(xié)商好的密鑰進行加密。由于DES只能對不大于8字節(jié)的字符進行加密,所以在加密過程中先計算原始密碼的長度,如果小于或等于8字節(jié)則直接進行加密;如果大于8字節(jié)則截取前8個字節(jié)進行加密,再對剩余的字節(jié)進行相同的加密過程,把生成的密碼拷貝到密碼選項中。為了簡化運算,在該文中默認密碼字節(jié)不大于16字節(jié),一般能滿足實際運用。
  在客戶端消息選項中,添加用戶名和密碼選項的標(biāo)識OPTION_CLIENT_NAI和OPTION_CLIENT_PASSWORD,通過標(biāo)識對相應(yīng)的選項進行處理。當(dāng)客戶端在構(gòu)建Request消息時,把定義好的用戶名和密碼標(biāo)識通過系統(tǒng)函數(shù)添加到Request消息中,完成后發(fā)送該消息給服務(wù)器。
  DHCPv6服務(wù)器端收到Request消息后,通過switch語句對OPTION_CLIENT_ NAI和OPTION_CLIENT_PASSWORD標(biāo)識進行處理,獲取選項中的用戶名和密碼密文字符,其中通過DES解密算法對收到的密文使用原先加密用的密鑰進行解密。假如密文大于8個字節(jié),則先對前8個字節(jié)進行解密,之后在對剩余的字節(jié)進行解密。把解密好的密碼和用戶名通過字符讀取操作存到AAA的配置文件中。
  完成后在DHCPv6服務(wù)器創(chuàng)建子進程來啟動AAA客戶端程序,并且構(gòu)造Reply報文,在其中創(chuàng)建一個消息隊列來等待接收AAA客戶端認證完成后返回的認證結(jié)果。如果收到認證成功標(biāo)識,則從地址池中獲取一個合法地址添加到該消息選項中完成后發(fā)送Reply消息。并且將MN的MAC地址和IP地址發(fā)送到包過濾器的訪問控制列表(ACL)中;如果收到認證失敗標(biāo)識,則在構(gòu)造的Reply消息中添加一個認證失敗信息選項,該認證選項標(biāo)識為OPTION_AUTH_FAIL。將認證失敗信息添加到該選項中,并且刪除準備分配給客戶端的合法地址選項,完成后發(fā)送Reply消息。
  MN對收到的Reply報文進行判斷,使用switch語句對消息中各選項進行處理。如果認證成功則含有地址選項標(biāo)識,從中獲取合法地址分配給接口使用,MN可以使用當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)提供的服務(wù)或者完成切換綁定認證[5]過程。如果認證失敗,不含有地址選項,而含有OPTION_AUTH_FAIL選項,MN可以獲取該選項中相應(yīng)的出錯信息,進行再次認證或是退出該網(wǎng)絡(luò)。該過程的主要消息流程如圖2所示。
圖2 DHCPv6接入認證消息流程圖
  2.AAA交互過程
  當(dāng)DHCPv6服務(wù)器調(diào)用子進程執(zhí)行AAA客戶端程序后,AAA客戶端將把從MN傳過來的密碼和用戶名添加到認證請求選項中,向AAAL進行認證。AAAL將收到的消息轉(zhuǎn)發(fā)給AAAH服務(wù)器,AAAH收到認證請求后進行認證。如用戶名和密碼正確,則返回Accecpt響應(yīng)消息,標(biāo)志認證成功;如用戶名或者密碼錯誤,則返回Reject響應(yīng)消息,標(biāo)志認證失敗。AAAL收到認證回復(fù)消息后記錄認證信息,下次認證時只需詢問AAAL,減少認證步驟。
  AAA客戶端對收到的認證回復(fù)消息進行判斷,通過創(chuàng)建消息隊列,將認證回復(fù)中的認證結(jié)果標(biāo)志傳遞給DHCPv6服務(wù)器。
  3.包過濾
  在接入路由器上安裝包過濾器軟件,它工作在網(wǎng)絡(luò)層,根據(jù)ACL列表對每個通過的包進行訪問控制,列表中維護IP地址和MAC地址綁定選項,防止合法IP地址被偽造。ACL列表的更新由DHCPv6服務(wù)器完成,認證成功后將相應(yīng)的IP地址和MAC地址添加到ACL列表中,當(dāng)DHCPv6分配的地址過期后負責(zé)刪除該綁定選項。接入認證開始只允許DHCPv6協(xié)議和AAA協(xié)議的消息包通過,認證成功后只允許綁定列表中維護的IP地址消息包通過,有效地控制了假冒攻擊。
測試結(jié)果
  實驗拓撲原理圖如3所示:
圖3 實驗拓撲圖
  首先修改層次移動IP的地址配置機制,使其采用有狀態(tài)地址配置,在家鄉(xiāng)代理(HA)、接入路由器1(AR1)、AR2和AR3安裝dibbler軟件和包過濾軟件,在服務(wù)器上安裝RADIUS軟件。
  分別在MN上啟動HMIPv6程序,在HA上啟動HMIPv6程序和DHCPv6服務(wù)器程序,在AR1、AR2和AR3上啟動DHCPv6服務(wù)器端程序和路由通告協(xié)議。在服務(wù)器上啟動AAA服務(wù)器端程序。通過手動修改ESSID在家鄉(xiāng)與不同的MAP域之間進行切換,完成在切換過程的接入認證過程。
  實驗完成了從家鄉(xiāng)到MAP1中的AR1、AR2和MAP2中的AR3的切換過程的接入認證,以及從MAP1到MAP2切換的接入認證過程。在切換的過程中MN觸發(fā)接入認證過程,只有使用正確的用戶名和密碼才能完成接入,獲得合法的IP地址。切換完成后采用該地址作為轉(zhuǎn)交地址進行綁定注冊和認證過程。如果用戶采用了錯誤的用戶名或者密碼,則在切換過程中不能獲得IP地址,接入認證失敗,不能完成切換過程,MN被拒絕加入相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)。
  結(jié)果證明,完成接入認證過程僅需要2s左右,這是完成DHCPv6協(xié)議重復(fù)地址檢測過程和AAA協(xié)議信息交互所需的時間,沒有增加附加的延時,并且在認證成功的同時給MN分配了一個合法的IP地址作為在線轉(zhuǎn)交地址。
結(jié)束語
  本文結(jié)合HMIPv6、DHCPv6和AAA協(xié)議實現(xiàn)了對MN在不同的網(wǎng)絡(luò)間切換的接入認證過程,對用戶提供了可靠的安全保證,解決了無線接入存在的安全問題;同時便于運營商對接入用戶的管理和維護;采用DHCPv6作為接入認證方式還可以提供對地址的有效管理和附加參數(shù)的配置(如DNS等)。
  下一階段主要是考慮如何縮短認證過程時間,實現(xiàn)無縫切換,并且考慮在雙棧下實現(xiàn)接入認證過程,這些也是未來研究的熱點和重點。
參考文獻
  1D Johnson,C Perkins,J Arkko.Mobility Support in IPv6.RFC 3775,June 2004.
  2H Soliman,C Castelluccia,K E1 Malki,et a1.Hierarchical Mobile IPv6 Mobility Management(HMIPv6).RFC 4140,August 2005.
  3J Bound,B Volz,T Lemon,et al. Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6(DHCPv6).RFC 3315,July 2003.
  4C Rigney,A Rubens,W Simpson,S.Willens.Remote Authentication Dial In User Service.RFC 2865.June 2000.
  5A Patel,K Leung,M Khalil,H Akhtar. Authentication Protocol for Mobile IPv6.RFC 4285.January 2006.
下一代媒體網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)架構(gòu)及實現(xiàn) 2008-05-15
基于電信網(wǎng)的家庭網(wǎng)關(guān) 2008-05-08
業(yè)務(wù)網(wǎng)承載網(wǎng)和終端 影響未來網(wǎng)絡(luò)發(fā)展 2008-04-28
NGN分層網(wǎng)絡(luò)安全方案 2008-04-23
透析基于IP協(xié)議的網(wǎng)絡(luò)演進相關(guān)技術(shù) 2008-04-15
分類信息:  移動_與_NGN及軟交換技術(shù)     行業(yè)_移動_文摘   技術(shù)_NGN及軟交換_文摘
