12個(gè)小程序點(diǎn)亮你的Wi-Fi生活
2008/06/24
  這里要介紹的12個(gè)下載程序?qū)⑹鼓愕腤i-Fi生活變得更加輕松和有趣,它們將幫你找到并連接網(wǎng)絡(luò),建立VPN專網(wǎng),甚至通過Wi-Fi進(jìn)行社交活動(dòng)。
  這個(gè)世界正在變得越來越無線化。在家里、工作場(chǎng)所或者路上,你常常需要連接在Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)和熱點(diǎn)上。但是,做這件事并不總是那么簡單容易。你可能要利用一些小助手來幫忙找到熱點(diǎn)并連接到網(wǎng)絡(luò)上,同時(shí)實(shí)現(xiàn)其他更多的功能。
  需要指出的是,其中的許多程序都要求你的防火墻允許它們通過,因此你可能會(huì)收到防火墻詢問是否阻止它們的通知。一定不要讓防火墻阻止它們。此外,其中的一些程序需要安裝特殊的驅(qū)動(dòng)程序,因此在安裝之前應(yīng)當(dāng)盡量建立系統(tǒng)恢復(fù)點(diǎn),以便在遇到問題時(shí)可以恢復(fù)到從前的狀態(tài)。
1. WeFi
  下載這個(gè)程序可以幫你了解到如何利用無線網(wǎng)絡(luò)建立社交網(wǎng)。它不僅可以找到并連接熱點(diǎn),而且還能與老朋友聯(lián)系并結(jié)交新朋友。在下載這個(gè)免費(fèi)軟件后,它將向你顯示附近可以連接的熱點(diǎn),雙擊該顯示就可以進(jìn)行連接。此外,你還可以在一個(gè)網(wǎng)頁的地圖上看到附近的所有熱點(diǎn)。
  如果你想與附近熱點(diǎn)上的人聯(lián)系,點(diǎn)擊“People”標(biāo)簽,就能看到附近人員的清單和更多信息,并與他們進(jìn)行聯(lián)系。
WeFi網(wǎng)站上的熱點(diǎn)地圖
2. Plug and Browse
  如果你經(jīng)常要連接到一個(gè)以上的無線或有線網(wǎng)絡(luò),你可能會(huì)因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)之間的不同設(shè)置體會(huì)到那種受挫的滋味。例如,一個(gè)網(wǎng)絡(luò)可能通過DHCP分配IP地址,而另一個(gè)則使用靜態(tài)IP地址。一個(gè)網(wǎng)絡(luò)或許要求在你連接時(shí)運(yùn)行腳本,或者有一些映射的硬盤,而另一些網(wǎng)絡(luò)則沒有。
  每當(dāng)你連接在一個(gè)不同的網(wǎng)絡(luò)上,都必須手動(dòng)修改這些設(shè)置,耗費(fèi)大量的時(shí)間。而這正是Plug and Browse能夠幫助到你的地方。這款超級(jí)簡單的工具可以使你立即切換到新的、預(yù)先定義好的設(shè)置上。你甚至不需要手動(dòng)創(chuàng)建配置文件,只要連接到網(wǎng)絡(luò)上,然后告訴這個(gè)程序采集設(shè)置,它就能自動(dòng)為你完成所有工作。
3. JiWire WiFi Hotspot Finder
  當(dāng)你需要進(jìn)行緊急無線接入時(shí),有一種方便、免費(fèi)能找到附近熱點(diǎn)的辦法。運(yùn)行這個(gè)程序并輸入你所在的位置,這個(gè)程序?qū)⒘谐龈浇乃袩狳c(diǎn)。它將幫你搜索到付費(fèi)的或免費(fèi)的熱點(diǎn),并保持程序數(shù)據(jù)庫的頻繁更新。
JiWire WiFi Hotspot Finder界面
4. AirDefense Personal Lite
  當(dāng)你遠(yuǎn)離住宅或辦公網(wǎng)絡(luò)使用Wi-Fi時(shí),都有可能遭受攻擊。那里潛伏著很多危險(xiǎn),包括偽裝成公共熱點(diǎn)的欺詐網(wǎng)絡(luò)等。這款免費(fèi)軟件將幫助你保護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全。它可以監(jiān)測(cè)你所連接的網(wǎng)絡(luò),如果存在潛在的危險(xiǎn)(比如未啟動(dòng)加密功能、潛在的網(wǎng)頁釣魚攻擊,甚至信號(hào)強(qiáng)度的變化等),就會(huì)發(fā)出警報(bào)并提供如何應(yīng)對(duì)的建議。
5. Xirrus Wi-Fi Monitor
  如果你同時(shí)是Windows Vista和Wi-Fi的用戶,這將是你能夠下載的最有用的Vista小程序之一。它可以自動(dòng)顯示信號(hào)強(qiáng)度,顯示你所連接網(wǎng)絡(luò)的SSID,以及你當(dāng)前的IP地址。它還能以雷達(dá)監(jiān)視器的風(fēng)格真實(shí)地顯示你所連接的網(wǎng)絡(luò)和附近其他網(wǎng)絡(luò)。
6. Whisher
  這個(gè)世界還沒有完全無線化,并且在你漫游時(shí),免費(fèi)Wi-Fi連接并不總在那里等著你。該軟件可提供一種在旅行時(shí)使用無線網(wǎng)絡(luò)的非常好的途徑,那就是通過共享,運(yùn)行該軟件并創(chuàng)建賬戶,然后讓其他人搭你家庭無線網(wǎng)絡(luò)的順風(fēng)車。當(dāng)你這樣做時(shí),你將在Whisher的賬戶中收到搭載其他人網(wǎng)絡(luò)和商業(yè)熱點(diǎn)的點(diǎn)數(shù),這樣你就可以在此后遠(yuǎn)離家門的時(shí)候使用這些點(diǎn)數(shù)。如果你的賬戶中沒有支付商業(yè)熱點(diǎn)接入的足夠多的點(diǎn)數(shù),也可以從Whisher上購買點(diǎn)數(shù)。
7. WiFi SiStr
  想知道你的Wi-Fi連接的強(qiáng)度嗎?那就請(qǐng)下載這個(gè)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)程序免費(fèi)軟件。這個(gè)軟件可以在你桌面系統(tǒng)任何位置上的小窗口中顯示強(qiáng)度信息,顯示值將隨著信號(hào)強(qiáng)度的變化而變化。如果你在排查無線網(wǎng)絡(luò)的故障,以及希望找到盲點(diǎn)或缺少良好覆蓋的區(qū)域時(shí),這款工具尤其有用。拿著你的筆記本電腦四處走一走,就能看到哪些地方信號(hào)強(qiáng)度大,哪些地方信號(hào)比較弱了。
8. Hotspot Shield
  當(dāng)連接在咖啡館、機(jī)場(chǎng)或其他某個(gè)公共位置上的熱點(diǎn)時(shí),通常會(huì)存在很多潛在的危險(xiǎn),如果你訪問網(wǎng)絡(luò)時(shí)輸入用戶名和口令,那么你可能就相當(dāng)危險(xiǎn)了。因?yàn)檫@些信息都可能被人截獲。這款免費(fèi)軟件可以解決這個(gè)問題。當(dāng)你處在公共位置時(shí),它可以加密你的所有數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)包,從而保護(hù)你不受傷害。
9. WiFi Guardian
  與Hotspot Shield類似,這是另外一種在你訪問熱點(diǎn)或出于任意理由希望保護(hù)無線傳輸時(shí),為你建立的VPN虛擬專用網(wǎng)應(yīng)用程序。運(yùn)行該軟件,登錄并選擇服務(wù)器(目前可供選擇的只有美國或英國的服務(wù)器),以后你做的所有事都將通過128位SSL加密隱藏起來。
10. WiFi Hopper
  這款工具擅長于找出附近的網(wǎng)絡(luò)以及有關(guān)這些網(wǎng)絡(luò)的大量信息,從而更簡便地幫你決定是否應(yīng)當(dāng)進(jìn)行連接。它可以掃描Wi-Fi網(wǎng)絡(luò),并報(bào)告每個(gè)網(wǎng)絡(luò)的SSID、無線路由器的MAC地址、信號(hào)強(qiáng)度、網(wǎng)絡(luò)是否加密、加密類型、連接的狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的頻率,以及更多的信息。它還可以報(bào)告網(wǎng)絡(luò)是處于基礎(chǔ)設(shè)施模式(連接到無線路由器),還是Ad Hoc模式(PC到PC連接)。
11. Wireless Wizard
  這款免費(fèi)軟件專為在美國經(jīng)營城市網(wǎng)絡(luò)的Wi-Fi提供商Azulstar設(shè)計(jì),不過對(duì)于不是Azulstar客戶的人來說也很有用。它能夠顯示當(dāng)前無線連接的信息,包括SSID、信號(hào)強(qiáng)度、接入點(diǎn)信道、網(wǎng)關(guān)、Internet提供商的域等。此外,它還提供一套用于查找故障的工具,來檢查你的IP地址和信號(hào)強(qiáng)度等所存在的問題。
12. Loki Toolbar
  不喜歡帶著專用GPS設(shè)備到處跑,沒關(guān)系,利用這種非常聰明的工具條,你可以把筆記本電腦變成導(dǎo)航者。這款工具可用于Internet Explorer和Firefox。利用你附近的Wi-Fi連接進(jìn)行三角定位,通過Wi-Fi定位系統(tǒng)來確定你所在的位置。此外,它還通過不同的頻道向你顯示附近的電影、購物、交通、天氣等信息。Loki Toolbar還具有社交網(wǎng)工具的功能。你可以選擇向其他人顯示你所在的位置,以及查看他們的位置,方便你能夠在真實(shí)世界中與他們進(jìn)行聯(lián)系。
《網(wǎng)絡(luò)世界》周報(bào)
曹軍:WAPI破局關(guān)鍵在市場(chǎng) 2009-09-28
Wi-Fi計(jì)劃在全球市場(chǎng)搶占優(yōu)勢(shì) 2009-09-28
VoIP無線通信技術(shù) 2009-09-24
中興通訊鐘宏:Wi-Fi之路 越來越寬 2009-09-24
為何Wifi和IP調(diào)度是煤礦應(yīng)急通信的趨勢(shì)之選? 2009-09-15
分類信息:  移動(dòng)_與_Wi-Fi技術(shù)     行業(yè)_移動(dòng)_文摘   技術(shù)_Wi-Fi_文摘
