WiMAX在IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)接入網(wǎng)中的應(yīng)用
王月華 2008/07/02
摘要 網(wǎng)絡(luò)電視(IPTV)應(yīng)用的多樣化和復(fù)雜化使得對(duì)帶寬的需求逐漸增加,同時(shí)承載網(wǎng)的技術(shù)不斷成熟,使得網(wǎng)絡(luò)電視應(yīng)用的帶寬“瓶頸”逐漸向接入端轉(zhuǎn)移。本文在比較各種接入技術(shù)的基礎(chǔ)上,著重介紹了WiMAX接入技術(shù),給出了基于WiMAX接入的IPTV系統(tǒng)模型,分析了WiMAX作為IPTV接入的優(yōu)勢(shì)。
圖1 WiMAX的協(xié)議體系結(jié)構(gòu)
3.2 物理層
WiMAX系統(tǒng)為滿足各種不同應(yīng)用場(chǎng)合制定了兩個(gè)使用頻段:10~66 GHz與2~11 GHz。WiMAX在10
GHz~66 GHz頻帶內(nèi),定義了一個(gè)單載波調(diào)制模式的空中接口;在2~11 GHz頻段范圍內(nèi),定義了三個(gè)空中接口規(guī)范。
3.3 媒質(zhì)接入控制(MAC)層
WiMAX系統(tǒng)(包括802.16e和802.16-2004)的MAC層最顯著的特點(diǎn)是面向連接,即所有業(yè)務(wù)(包括本身是無連接的業(yè)務(wù))在802.16系統(tǒng)中都將映射到連接上,每條連接都有一個(gè)16bit的連接標(biāo)志(CID)作為唯一標(biāo)志。WiMAX的MAC層定義了較為完善的QoS機(jī)制,MAC層針對(duì)每個(gè)連接設(shè)置不同的QoS參數(shù),包括速率、時(shí)延等指標(biāo)。為了更好地控制上行數(shù)據(jù)的帶寬分配,標(biāo)準(zhǔn)還定義了不同的上行帶寬調(diào)度模式,針對(duì)實(shí)時(shí)和非實(shí)時(shí)業(yè)務(wù),固定比特率和可變比特率業(yè)務(wù)的特點(diǎn)采用不同的調(diào)度機(jī)制,實(shí)現(xiàn)帶寬的靈活分配。其MAC層的設(shè)計(jì)既支持點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)(PMP)結(jié)構(gòu),又支持網(wǎng)絡(luò)(Mesh)結(jié)構(gòu),同時(shí)支持連續(xù)型業(yè)務(wù)和突發(fā)型業(yè)務(wù),包括話音、數(shù)據(jù)、IP連接、VoIP等。為了解決無線傳輸環(huán)境的不穩(wěn)定性,MAC層采用了無線鏈路自適應(yīng)技術(shù)、ARQ和H-ARQ技術(shù)等來保證信息傳輸?shù)目煽啃院陀行。IEEE802.16e-2005在IEEE
802.16-2004的基礎(chǔ)上在MAC層引入了很多新的特性。主要包括三個(gè)方面:切換技術(shù)、節(jié)電功能、安全能力。
4、基于WiMAX接入的IPTV系統(tǒng)模型
基于WiMAX的IPTV接入網(wǎng)的功能框圖如圖2所示,包括視頻服務(wù)器(Video Server)、視頻路由/交換器(Video
Router/switcher)、用戶基站(SS)、基站(BS)、終端。
圖2 基于WiMAX的IPTV接入網(wǎng)系統(tǒng)模型
視頻服務(wù)器(Video Server):存儲(chǔ)語音視頻內(nèi)容,內(nèi)容是從預(yù)先錄制好的節(jié)目壓縮編碼得到,再向用戶提供服務(wù)。視頻服務(wù)器可以集中或分散分布在核心網(wǎng)絡(luò)中。
視頻路由/交換器(Video Router/Switcher):提供視頻服務(wù)器到IP網(wǎng)絡(luò)的路由接入。
用戶基站(SS):基站的一種,提供基站和用戶終端的中繼連接,通常采用固定天線安裝在小區(qū)的屋頂上;九c用戶基站之間采用動(dòng)態(tài)適應(yīng)性信號(hào)調(diào)制模式。
基站(BS):基站提供用戶基站與IP網(wǎng)絡(luò)間的連接,通常采用扇形/定向或全向天線,可提供靈活的子信道部署與配置功能,并根據(jù)用戶群體狀況不斷升級(jí)擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)。
終端:WiMAX系統(tǒng)定義用戶終端設(shè)備與用戶基站間的連接接口,提供用戶終端設(shè)備的接入。
圖3是IPTV的傳播協(xié)議棧。語音視頻內(nèi)容首先經(jīng)過壓縮編碼(大多采用MPEG-2),然后使用實(shí)時(shí)傳輸協(xié)議(RTP)封裝,得到的載荷使用UDP或者TCP封裝成IP層的有效載荷,最后經(jīng)過IP協(xié)議和以太網(wǎng)802.3協(xié)議封裝后在核心網(wǎng)絡(luò)中傳播。核心網(wǎng)邊緣的WiMAX基站在收到802.3協(xié)議包后,基站的MAC層解封裝該包,去除以太網(wǎng)協(xié)議頭,再封裝成802.16協(xié)議的MAC層分組數(shù)據(jù)單元和PHY層數(shù)據(jù)單元。物理層采用前向糾錯(cuò)編碼(FEC)、符號(hào)映射和OFDM調(diào)制等技術(shù)為數(shù)據(jù)單元準(zhǔn)備無線空中連接。無線電收發(fā)器通過天線再把信號(hào)發(fā)送給SS或BS。當(dāng)SS和BS接收到信號(hào)后,通過上面過程的逆過程,把信號(hào)還原為用戶需要的語音視頻內(nèi)容。
圖3 IPTV傳播協(xié)議棧
5、WiMAX作為IPTV接入的優(yōu)勢(shì)
與現(xiàn)行的寬帶接入方式相比,作為IPTV的接入方案,WiMAX具有以下優(yōu)勢(shì):
建網(wǎng)方便靈活。首先,作為寬帶無線接入應(yīng)用的WiMAX具有逐步投資和彈性部署的特點(diǎn),網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商可以根據(jù)用戶容量增長(zhǎng)的需要,逐步增加投入,逐步擴(kuò)容到位,實(shí)現(xiàn)基本平坦的成本曲線。其次,網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃可以不受地形地貌的限制,部局靈活,同時(shí)用戶密度較低的地區(qū)仍可以較低的成本實(shí)現(xiàn)覆蓋,減小初期投資的風(fēng)險(xiǎn)。再次,網(wǎng)絡(luò)部署快速,安裝和擴(kuò)容方便。
帶寬高、容量大、傳輸距離遠(yuǎn)。WiMAX工作頻段可從2~66 GHz,信道帶寬可在1.5~20 MHz范圍內(nèi)靈活調(diào)整,有利于在所分配的信道帶寬內(nèi)充分利用頻譜資源。WiMAX采用宏小區(qū)方式,最大覆蓋范圍達(dá)50
km;當(dāng)在20 MHz信道帶寬時(shí),支持高達(dá)70Mbit/s的共享數(shù)據(jù)傳輸速率(此時(shí),最大覆蓋半徑為3~5km)。可采用多扇區(qū)技術(shù)來提高系統(tǒng)容量,一個(gè)扇區(qū)可同時(shí)支持60多個(gè)采用E1/T1接口的企業(yè)用戶或數(shù)百個(gè)家庭用戶。WiMAX采用了OFDM、收/發(fā)分集、自適應(yīng)調(diào)制等多種先進(jìn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)非視距NLOS和阻擋視距ONLOS傳輸,有效地提高了傳輸效能。
支持移動(dòng)接入。IEEE 802.16e-2005版本增加了對(duì)移動(dòng)性的支持。該標(biāo)準(zhǔn)可同時(shí)支持固定和移動(dòng)寬帶無線接入系統(tǒng),工作在小于6GHz適宜于移動(dòng)性的許可頻段,可支持用戶終端以車輛速度移動(dòng)(一般低于120km/h)。
具有高的QoS和安全保證。MAC層根據(jù)業(yè)務(wù)QoS要求和業(yè)務(wù)參數(shù),以輪詢方式請(qǐng)求連接帶寬或進(jìn)行帶寬調(diào)整,以保證語音和視頻等實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)的低延遲要求。同時(shí),針對(duì)無線信道環(huán)境下較高的誤碼率和丟包率,定義了基于每個(gè)應(yīng)用流的ARQ,保證MAC層業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)單元MSDU的自動(dòng)重發(fā),確保端到端包的傳輸質(zhì)量。MAC層具有ATM業(yè)務(wù)和分組業(yè)務(wù)匯聚子層CS,能方便地實(shí)現(xiàn)與ATM業(yè)務(wù)或IP業(yè)務(wù)為特征的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。同時(shí),MAC層具有安全子層,支持MAC層安全機(jī)制,實(shí)現(xiàn)鑒權(quán)、加密等安全管理。
具有豐富的多媒體通信服務(wù)能力。WiMAX采用面向連接的方式,可以向用戶提供具有QoS性能的數(shù)據(jù)、視頻和語音(VoIP)業(yè)務(wù)。在IEEE
802.16標(biāo)準(zhǔn)中,MAC層定義了較為完整的QoS機(jī)制,還定義了4種不同的業(yè)務(wù):非請(qǐng)求的帶寬分配業(yè)務(wù)(UGS);實(shí)時(shí)輪詢業(yè)務(wù)(rtPS);非實(shí)時(shí)輪詢業(yè)務(wù)(nrtPS);盡力而為業(yè)務(wù)(BE)。分別可以用來向用戶提供高質(zhì)量的視頻和語音業(yè)務(wù)、普通質(zhì)量的視頻和語音業(yè)務(wù),以及質(zhì)量無保證的諸如Internet等業(yè)務(wù)?梢愿鶕(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際需要來動(dòng)態(tài)分配帶寬,具有較大的靈活性。
6、結(jié)束語
IPTV是利用寬帶網(wǎng),向家庭用戶提供包括數(shù)字電視在內(nèi)的多種交互式數(shù)字多媒體服務(wù)的新技術(shù)。IPTV想要取得真正意義上的突破,不僅要解決好內(nèi)容問題,還要解決最后一公里的瓶頸問題。WiMAX是一種高速率的城域網(wǎng)接入技術(shù),具有很高的安全性和頻譜利用率,其建設(shè)周期短,可以承載多種業(yè)務(wù),運(yùn)營(yíng)成本低,傳輸速率高,組網(wǎng)靈活容量大,支持移動(dòng)性,完全能滿足IPTV業(yè)務(wù)的接入要求,特別適合當(dāng)前中國(guó)的小區(qū)式住宅模式。因此,雖然IPTV的寬帶接入方式是多樣化的,會(huì)因不同的需求而共存,但是,移動(dòng)WiMAX技術(shù)將是最好的選擇,將是IPTV接入的大趨勢(shì)。
泰爾網(wǎng)
| 電信企業(yè)如何拓展網(wǎng)絡(luò)視頻產(chǎn)業(yè)市場(chǎng) 2008-07-01 |
| IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)系統(tǒng)開放技術(shù)的介紹 2008-07-01 |
| 專家論壇:重新認(rèn)識(shí)CTI 2008-07-01 |
| 新一代的電信存儲(chǔ)系統(tǒng)包含什么? 2008-07-01 |
| 用長(zhǎng)尾思維發(fā)展IPTV業(yè)務(wù) 2008-06-30 |
