首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產(chǎn)品
視頻監(jiān)控逐步向ALL-IP遷移
王敏華 編譯 2009/07/27
  無論您的企業(yè)采用了何種技術的基礎架構,通過逐步過渡的方式向All-IP視頻監(jiān)控遷移,都將是適合您企業(yè)的一條可選之路。為此,企業(yè)應該制定出一個行之有效的演進線路圖,并分階段合適地部署。
  隨著H.264壓縮技術最新取得的進展,以及IP攝像頭產(chǎn)品的價格下滑,基于IP的視頻監(jiān)控正在成為極具競爭力的安全解決方案之一。而基于這種方案,語音、視頻以及數(shù)據(jù)的“三網(wǎng)融合”時代,已經(jīng)到來。
  All-IP視頻部署時機成熟
  All-IP視頻安全方案的部署,正在成為網(wǎng)絡基礎建設投入新的“平衡性杠桿”:對于大中型企業(yè)網(wǎng)而言,ALL-IP方案網(wǎng)絡結(jié)構更簡單、更易用、接入更靈活。在很多情況下,ALL-IP視頻監(jiān)控方案在成本上也要比采用模擬攝像機和數(shù)字視頻錄制設備的常規(guī)視頻監(jiān)控系統(tǒng)更加有優(yōu)勢。
  利用IP攝像機,視頻管理軟件(Video Management Software,VMS)完全可以在基于行業(yè)標準的服務器和網(wǎng)絡內(nèi)的存儲系統(tǒng)上運行,這樣企業(yè)就可以最大化地利用已有基礎網(wǎng)絡投資,并且在全網(wǎng)范圍內(nèi)實現(xiàn)統(tǒng)一的標準化。這樣一來,培訓成本、管理成本,以及服務支持的成本,都能夠得到大大的節(jié)約。
  但是并不是所有的企業(yè)都適合采用All-IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)——其中的要點在于,需要新投入大量的攝像頭。在大學校園、商場、大型娛樂場所、醫(yī)院、酒店、機場、超市、倉庫,以及辦公樓等,要部署All-IP視頻監(jiān)控,就可以是個簡單的“交替換位”,但是,在IP網(wǎng)絡中部署視頻監(jiān)控系統(tǒng),遠非“替代關系”那么簡單。使用先進的視頻安全技術,企業(yè)可以在整個網(wǎng)絡上實現(xiàn)全IP配置,進而使網(wǎng)絡環(huán)境更為有效、簡單和先進。
  舉例來說,假設一個大學中正在新建幾幢大樓,這種情形下,就可以充分利用IP網(wǎng)絡的成本效應,在新建筑中部署語音、視頻、數(shù)據(jù)系統(tǒng)相融合統(tǒng)一的方案,同時保留其他已存在建筑中的既有視頻監(jiān)控系統(tǒng)和設備。常規(guī)的視頻管理軟件就可以對這種混合視頻監(jiān)控系統(tǒng)進行整體控制。
  在這一前提下,在沒有準備好全面投資和更新之前,網(wǎng)絡管理員暫時不必淘汰模擬攝像機和同軸電纜。甚至于,管理員可以按照您的需求,在新的建筑中進行技術遷移的準備工作。例如,您可以在關鍵位置設置高清IP攝像機,并將其和其他的建筑系統(tǒng)(例如火警、門禁等)進行聯(lián)動;或者也可以部署先進的視頻分析系統(tǒng),以便安全警戒人員對非常規(guī)現(xiàn)象進行實時呼叫和提醒。
  IP視頻不是孤立的系統(tǒng)
  不存在單獨存在的理想化IP視頻解決方案或理想配置。舉例來說,如果你的網(wǎng)絡分布在非常大的地理范圍內(nèi),并且有著大大小小數(shù)百個分布點,那么使用同軸電纜和網(wǎng)絡化的視頻監(jiān)控,可能要比采用低幀視頻監(jiān)控設備更為理想。而采用All-IP方式和配置,可能是最為經(jīng)濟有效的解決方案,特別是如果企業(yè)需要的是一個高分辨率監(jiān)控和更智能可用的先進性解決方案的話。
  IP視頻解決方案的另外一些優(yōu)勢包括,網(wǎng)絡管理員可以通過局域網(wǎng)乃至廣域網(wǎng),對整網(wǎng)進行集中控制,遠程接入和控制單點的監(jiān)控設備,哪怕這些設備處于較為偏遠的角落,在大多數(shù)情況下不再需要跑到設備駐地進行控制。此外,采用基于行業(yè)標準開發(fā)的視頻管理軟件,All-IP系統(tǒng)由現(xiàn)有的IT管理人員就可以很好地運營,而無需增加更多的人員投入。
  采用IP視頻,企業(yè)就可以將視頻應用到安全監(jiān)控以外的其他業(yè)務中,例如通過視頻系統(tǒng)對市場營銷或者運營管理進行業(yè)務支撐。如,在機場候機樓,監(jiān)控管理員可以借助專業(yè)的隊列長度監(jiān)控軟件,對視頻監(jiān)控下的排隊情況進行跟蹤和分析,但隊列長度達到一定值時,確定是否開啟另外的Check-in入口,以便更好地為旅客提供服務。
  對于部署了混合監(jiān)控系統(tǒng)(All-IP監(jiān)控系統(tǒng)和常規(guī)模擬線路監(jiān)控)的場合,通過采用視頻管理軟件,也可以獲得益處。視頻管理軟件可以對混合系統(tǒng)的用戶文件和相關配置進行統(tǒng)一性操作,簡化了整個網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)的繁瑣程度,而且視頻管理軟件的費用較低、操作也比較簡便,例如使用微軟的Microsoft Active Directory,可以為視頻管理和其他的IT安全應用設定不同的管理員密碼和管理權限,這樣一來,一旦管理團隊中有人離職,或者有人休假,主管只要凍結(jié)他所在的賬戶信息,就可以達到控制安全的目的,而不再需要記得那么多的密碼和權限劃分,反過來說,新加入的人,針對每個人(或者每個崗位)都可以設定特定的權限,管理起來極為簡便。
  大部分企業(yè)都很在意,通過All-IP視頻方案,是否能夠在企業(yè)網(wǎng)乃至互聯(lián)網(wǎng)上實現(xiàn)高清視頻監(jiān)控。這方面的進展其實已經(jīng)非?,一些先進的壓縮技術,例如H.264,已經(jīng)使得帶寬需求和存儲空間需求降低很大了。
  同時,網(wǎng)絡管理員還可以通過設置,使得IP視頻系統(tǒng)以較低的幀率存儲,以節(jié)約空間,而當視頻監(jiān)控自動報警時,將幀率提高,實現(xiàn)更高的監(jiān)控效果。另外,現(xiàn)在大部分的視頻監(jiān)控系統(tǒng)都已經(jīng)智能化,進而使得只有出現(xiàn)異常情況、或者特別時段時,才會將視頻監(jiān)控的數(shù)據(jù)內(nèi)容上傳至服務器,最典型的應用是,一般辦公性大樓會在非上班時段里啟用視頻監(jiān)控內(nèi)容錄制和存儲,而在上班時間則單純監(jiān)控卻不保存。此外,一些視頻監(jiān)控系統(tǒng)還允許網(wǎng)絡管理員設定帶寬占用,將網(wǎng)絡中視頻流限制在固定范圍內(nèi),以確保其他的關鍵業(yè)務不受損害。最后,對于那些處于網(wǎng)絡邊緣的IP攝像機,還可以通過內(nèi)置SDHC閃存卡等方式,將數(shù)據(jù)先保存下來,而后在網(wǎng)絡較為閑置的時候再向服務器傳送數(shù)據(jù)。
  視頻分析技術演進
  早期的視頻分析技術經(jīng)常成為設備制造商產(chǎn)品供應環(huán)節(jié)中的瓶頸,而如今,越來越多行之有效的分析技術出現(xiàn)并被采用,這些先進的、極具競爭力的應用,使得更多的客戶認識到,視頻監(jiān)控已經(jīng)成為關鍵的安全基礎設施之一。
  當前市面上可用的視頻分析技術主要有三個類型。
  第一種,診斷分析預警管理系統(tǒng)可以實現(xiàn)視頻監(jiān)控目標或場景鎖定和切換,這有助于防范視頻監(jiān)控的目標被干擾、破壞或者阻擋,例如,一旦監(jiān)控攝像頭掉線,被遮擋、被移動或者被屏蔽,分析系統(tǒng)將會迅速啟動警報通知安全人員,這樣異常問題延誤的時間就大大縮短了。
  第二種分析技術,主要是關乎安全的,也許在設置上更為復雜,但實際應用將證實事前的復雜設置是值得的。這些技術和工具將能夠提醒安全人員,哪些地方存在可疑性活動或者可疑現(xiàn)象,例如出現(xiàn)了無人看管的包裹、在自動柜員機前有人一直在游蕩等等。
  第三類則是行為管理分析,例如排隊的長度監(jiān)測或者人數(shù)統(tǒng)計等,這些可以為企業(yè)提供有價值的統(tǒng)計信息,對于營銷和高級管理人員對業(yè)務的判斷有所幫助,這類分析技術,在銀行等場合應該被重視。
  語音、視頻和數(shù)據(jù)的三網(wǎng)融合,是個長期性的遷移,不可能一夜之間就發(fā)生。閉路電視時期所做的基礎性投資,以及后續(xù)的替代性投入,在通常情況下,都會是一個逐步變遷的過程,而在All-IP應用全面實現(xiàn)之前,混合視頻應用和管理,是一個長期性的、最佳的過渡方案。
  無論您的企業(yè)采用了何種技術的基礎架構,通過逐步過渡的方式向All-IP視頻監(jiān)控遷移,都將是適合您企業(yè)的一條可選之路。為此,企業(yè)應該制定出一個行之有效的演進線路圖,并分階段合適地部署,整個過程中要重視對于現(xiàn)有網(wǎng)絡基礎設施的充分利用和價值最大化,尤其要重視對未來視頻應用的實際需求和企業(yè)在這方面預算的實際能力。
  在沒有做好全面的調(diào)研和準備之前,企業(yè)很難在All-IP視頻監(jiān)控的部署和現(xiàn)有資源充分利用上取得兩全其美的結(jié)果,因此,企業(yè)更加應當對現(xiàn)有網(wǎng)絡基礎和建設需求,進行徹底評估,在特定情況下,不妨借助于專業(yè)的咨詢和顧問公司。
計算機世界報
SVC(可分層視頻編解碼)技術解析 2009-07-27
視頻調(diào)度系統(tǒng)在交通行業(yè)的應用大勢所趨 2009-07-24
視頻服務器的地位、現(xiàn)狀及未來趨勢 2009-07-22
英國電信網(wǎng)真業(yè)務體驗記實 2009-07-22
網(wǎng)絡時代的辦公新寵--視頻會議 2009-07-22
