IP Camera的視頻性能及動態(tài)范圍分析
2010/01/21
現(xiàn)代人對人身及財產(chǎn)安全越來越關(guān)注,這促使視頻安全監(jiān)控市場迅速走紅;趯@一市場的關(guān)注,以及數(shù)字信號處理技術(shù)(DSP)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,視頻監(jiān)控已經(jīng)由模擬監(jiān)控(VCR ,VIDEO Cassette Recorder)發(fā)展到數(shù)字和模擬混合的DVR(DIGITAL VIDEO Recorder),進(jìn)而向IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)這種數(shù)字視頻監(jiān)控發(fā)展。目前,DVR系統(tǒng)占據(jù)了全球視頻監(jiān)控市場的50%,可謂如日中天。但業(yè)界對IP視頻監(jiān)控的發(fā)展趨勢一致看好,視頻監(jiān)控系統(tǒng)向數(shù)字化發(fā)展成為發(fā)展趨勢。
IP Camera的優(yōu)勢
IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)在布控距離、擴(kuò)展能力和布控成本上與傳統(tǒng)的模擬監(jiān)控和DVR相比有所不同。從布控距離上講,IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器直接連入網(wǎng)絡(luò),沒有線纜長度和信號衰減的限制,沒有地域概念;從擴(kuò)展能力上講,這種系統(tǒng)對于設(shè)備數(shù)量沒有限制,增加設(shè)備只意味著IP地址的擴(kuò)充。在成本上,IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)占用帶寬較少,可以利用企業(yè)現(xiàn)有的局域網(wǎng),在安裝時節(jié)省布線建網(wǎng)的成本。相比之下,對于其他的視頻監(jiān)控系統(tǒng),如要增加新的監(jiān)控點需要重新建網(wǎng),新的設(shè)備很難添加到原有的系統(tǒng)中,并要受到線纜長度和信號衰減的限制。
IP Camera監(jiān)控系統(tǒng)常見開發(fā)平臺分析
IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)包括網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器監(jiān)控系統(tǒng)和IP Camera監(jiān)控系統(tǒng),其中IP Camera是系統(tǒng)的前端處理部分。CCD/CMOS圖像傳感器把場景的光信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘枺@些電信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號后通過數(shù)據(jù)接口傳輸?shù)紻SP存儲器。DSP作為IP Camera的數(shù)字圖像處理和壓縮以及操作系統(tǒng)運行的主處理器芯片,完成圖像壓縮、編碼的同時把數(shù)據(jù)流送到硬盤或其他存儲設(shè)備中保存。可以想見,前端設(shè)備對視頻圖像質(zhì)量好壞有極大影響。因此,處理器的選擇在開發(fā)人員如何能夠成功地滿足數(shù)字視頻監(jiān)控產(chǎn)品的設(shè)計需求上扮演了重要角色。
目前市場上,ASIC、FPGA與傳統(tǒng)的DSP是常見的幾種方案,每種都有自己的特點。其中,ASIC比較適合沒有算法基礎(chǔ)的研發(fā)隊伍采用,因為ASIC芯片本身的壓縮算法可以幫助加快產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度。但是,隨著音/視頻格式和標(biāo)準(zhǔn)的不斷演進(jìn),這種方案的靈活性對它在視頻監(jiān)控領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用又成為一種限制。相比之下,傳統(tǒng)的DSP處理具有更加靈活的處理能力,在數(shù)據(jù)處理方面也更加強(qiáng)大。然而,DSP傳統(tǒng)的處理架構(gòu)的重點還是集中在數(shù)據(jù)運算能力上面,對于視頻監(jiān)控應(yīng)用來說不夠優(yōu)化。對于那些具有復(fù)雜的控制能力和更高速媒體流需求的系統(tǒng)級應(yīng)用來說,傳統(tǒng)的DSP并不理想——DSP中更多的系統(tǒng)資源被浪費掉了。由于具有強(qiáng)大的并行處理能力,在要求復(fù)雜和密集的視頻信號處理的高端視頻監(jiān)控領(lǐng)域,理論上FPGA應(yīng)該具有很大優(yōu)勢。遺憾的是,F(xiàn)PGA的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境、較大的功耗以及高昂的成本拖了它的后腿,使它很難成為這個應(yīng)用領(lǐng)域的競爭者。
還有一種方案是采用MCU(ARM核)+DSP。由于ARM采用RISC指令集,適合處理控制代碼,對視頻編解碼則力不從心。DSP則能彌補(bǔ)ARM的不足,其運算能力能夠滿足人們對視頻流暢程度的需求。這種方案的思路是發(fā)揮ARM核的控制作用和DSP處理器的處理能力。但是,研發(fā)人員需要對MCU和DSP這兩套代碼進(jìn)行掌握和維護(hù),研發(fā)成本和對研發(fā)人員的要求都比較高。
顯而易見,如果能夠有一種處理平臺,將MCU和DSP的性能融合起來,不但能克服ARM核+DSP所存在的瑕疵,同時能保留兩則的優(yōu)勢特性。Blackfin處理器平臺正是這樣的匯聚平臺,它給視頻監(jiān)控產(chǎn)品開發(fā)帶來了新的力量。匯聚處理器將MCU和DSP的性能融合在一起,在單核上對uCLinux、協(xié)議棧和媒體流進(jìn)行處理,將實時多媒體數(shù)據(jù)流及以控制為導(dǎo)向的任務(wù)進(jìn)行優(yōu)化。Blackfin家族使用了MSA(Micro Signal Architecture)架構(gòu),在一個單核架構(gòu)中提供可編程的16/32位MCU和DSP功能,能夠?qū)刂、網(wǎng)絡(luò)、多媒體以及信號處理區(qū)域進(jìn)行劃分。同樣的開發(fā)環(huán)境適用于所有的Blackfin產(chǎn)品線,使IP視頻監(jiān)控產(chǎn)品的上市時間加快,成本大大降低。
IP Camera的視頻性能和動態(tài)范圍
通過強(qiáng)大的視頻處理算法、豐富的外圍接口等,Blackfin系列產(chǎn)品能夠顯著改善IP Camera系統(tǒng)的視頻性能和動態(tài)范圍。
目前市場上的寬動態(tài)IP Camera主要有兩種技術(shù)實現(xiàn)方式,一種是以圖像傳感器配合數(shù)字信號處理器的方式實現(xiàn)寬動態(tài)效果,主要實現(xiàn)形式為雙倍速CCD+DSP、普通CCD+雙快門等。該技術(shù)方案采取雙曝光或者多次曝光的方式,并通過DSP將采集到的模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號輸出,最后將兩次曝光或者多次曝光形成的畫面進(jìn)行合成,從而得到一幅在光線明、暗處物體都能被清晰表現(xiàn)的畫面,一般稱此類攝像機(jī)為CCD寬動態(tài)攝像機(jī)。另一種是采用DPS(數(shù)字圖像傳感器與處理系統(tǒng))的方案,該方案中DPS可以對拍攝區(qū)域進(jìn)行多次單獨無損失采樣,并直接輸出數(shù)字信號,因此無需經(jīng)過DSP對信號進(jìn)行轉(zhuǎn)換,一般稱為DPS寬動態(tài)攝像機(jī)。在CCD寬動態(tài)攝像機(jī)中采用Blackfin平臺,因為Blackfin具有專門的底層視頻指令集支持和更高的主頻,在圖像處理方面更高效和靈活。在DPS寬動態(tài)攝像機(jī)中,Blackfin和其他DSP處理器一樣對寬動態(tài)范圍沒有貢獻(xiàn),主要用于視頻壓縮。
實際上,Blackfin系列DSP專門針對高速并行數(shù)據(jù)特別是視頻數(shù)據(jù)集成了并行外圍接口(PPI),在傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)總線的基礎(chǔ)上增加了一條專用數(shù)據(jù)吞吐通道。PPI接口可以按照BT.601視頻流的“硬件同步”模式工作,還能自動解碼BT.656視頻流前同步碼,從而能夠無縫連接到多種視頻源和圖像傳感器,與直接存儲器存。―MA)控制器配合使用。PPI可以在完整的視頻幀信息中只讀入有效的視頻信息,或只有消隱區(qū)域。當(dāng)不需要完整的視頻幀時,就可以顯著節(jié)省帶寬。從這個性能上講,Blackfin平臺對IP Camera應(yīng)用提供了強(qiáng)大支持。另外,PPI可以忽略隔行BT.656視頻流的所有第二場圖像信息,從而提供了用于快速抽取輸入信號的方法。PPI還可以直接連接到類似ADV7183A的視頻解碼器,簡化電路設(shè)計。
Blackfin處理器適合于實現(xiàn)靈活的多媒體智能分析算法,具有專用的視頻處理指令。同時,Image Tool Box智能監(jiān)控軟件包針對智能監(jiān)控算法中的一些常用和基本函數(shù)做了專門優(yōu)化,可以加速上層算法的實現(xiàn)和優(yōu)化。在Blackfin平臺上目前有多種智能處理模塊,如魚眼矯正、運動物體檢測及基于運動檢測的上層算法如入侵檢測和定位等。
在高清和標(biāo)清IP Camera應(yīng)用中,MPEG 4、H.264壓縮格式成為主流。拿H.264壓縮格式來說,與傳統(tǒng)的視頻編解碼格式H.263和MJPEG相比,使用H.264視頻壓縮格式能減少所需帶寬,還可為有效的數(shù)據(jù)塊傳輸提供卓有成效的網(wǎng)絡(luò)提取層。單核架構(gòu)的Blackfin匯聚平臺提供核心頻率性能高達(dá)600MHz(1200MMACs),支持多通道音頻、VGA/D1視頻應(yīng)用和MPEG-4、H.264以及Windows Media壓縮格式,能以較高分辨率對高級視頻編解碼進(jìn)行處理。支持Blackfin平臺的軟件當(dāng)中應(yīng)用到了這些性能。對不同的媒體格式和功能,只需要簡單地對高級軟件進(jìn)行更改就可以了。
通過將MCU和DSP匯聚到一個單內(nèi)核的平臺上,Blackfin處理器加速了視頻監(jiān)控系統(tǒng)的開發(fā)過程,大量集成的外圍設(shè)備節(jié)省了大量重新組建這些設(shè)備的時間和成本。
另外,在視頻監(jiān)控應(yīng)用中,被監(jiān)控物體圖像曝光過度或曝光不足的情況讓人們非常煩惱。寬動態(tài)范圍的產(chǎn)品很好地適應(yīng)同一場景中不同部分光線強(qiáng)弱差別較大的情況,并能夠在最終的視頻中淡化這種光線亮度差異,使整個畫面每一個部分都能清晰可辨,避免圖像質(zhì)量下降。
隨著中國國內(nèi)安防監(jiān)控市場的發(fā)展,人們對這種寬動態(tài)范圍IP Camera產(chǎn)品的需求越來越大。目前主流的寬動態(tài)攝像技術(shù),是通過攝像機(jī)對每幀畫面采集高速快門和低速快門兩張圖像,并通過后臺的DSP處理合成為一幀圖像而成。這樣的技術(shù)體系對于整個攝像機(jī)從快門到影像傳感器(如CCD或CMOS)再到后臺處理程序和處理器都有更高的要求。
處理器的選擇
根據(jù)應(yīng)用的具體情形和場合,處理器的正確選擇可以有效提高圖像質(zhì)量、檢測能力。性能顯然是一個關(guān)鍵因素。由于處理器所有的工作量幾乎都集中在圖像處理方面,這要求處理器能夠優(yōu)化處理大量不同的視頻任務(wù)。按照具體應(yīng)用的不同,Blackfin平臺包含多款產(chǎn)品可供選擇。
例如BF51x系列,它包括BF512、BF514、BF516和BF518等多款產(chǎn)品,適合各種儀器儀表、便攜式醫(yī)療診斷與VoIP電話等應(yīng)用。這些單核匯聚處理器和MCU+DSP方案相比能夠減少器件數(shù)量,降低功耗。BF51x處理器都具有高達(dá)400 MHz (800 MMACS)的時鐘速率,集成了Lockbox安全技術(shù)。每個處理器包括兩個雙通道同步串行通信端口(SPORT)、一個高速并行外設(shè)接口、一個I2C兼容的TWI、兩個PC兼容的UART,以及兩個SPI兼容的串行外設(shè)接口端口。
在BF52x系列中,處理器在250MHz時核心功耗低至0.16mW/MHz。該系列處理器工作頻率600MHz,其低功耗系列產(chǎn)品執(zhí)行頻率可達(dá)400MHz。在知識產(chǎn)權(quán)安全和網(wǎng)絡(luò)安全能力上,其Lockbox安全技術(shù)可以提供有效保護(hù)。作為媒體協(xié)同處理器,ADI對系統(tǒng)外圍電路較少的處理器進(jìn)行了優(yōu)化,使得設(shè)計時可以增加額外功能。此外,由于具備高功效信號處理能力和豐富外圍接口,與以太網(wǎng)以及Wi-Fi 802.11 a/b/g模塊的無縫連接可以輕松實現(xiàn),對IP相機(jī)非常適合。
BF534處理器的系統(tǒng)外圍包含一個集成了CAN 2.0B控制器、兩組UART端口、一個SPI端口、兩組串行端口、兩條外部DMA請求信號線、48條通用I/O腳以及一個并行外圍接口等。ADSP-BF536/537則進(jìn)一步擴(kuò)充了功能,包括集成IEEE 802.3 10/100 Ethernet MAC以及強(qiáng)化DMA系統(tǒng),以提供高網(wǎng)絡(luò)頻寬能力。
BF561是雙內(nèi)核600MHz處理器,在信號處理和控制功能的集成與分割方面能夠提供最高的性能和最大的設(shè)計靈活性。
總體看,Blackfin是適合視頻監(jiān)控應(yīng)用,并有效幫助加速IP Camera系統(tǒng)設(shè)計和構(gòu)建的平臺,對提高IP Camera的視頻性能和寬動態(tài)范圍頗有成效。
維庫開發(fā)網(wǎng)
