首頁>>>技術(shù)>>>融合通信
一種新型的分布式IMS(IP多媒體子系統(tǒng))實現(xiàn)方法
王菁 薛海強 彭晉 魏冰 2008/07/01
  摘要 本文介紹了一種基于P2P方式實現(xiàn)分布式HSS和S-CSCF的IMS架構(gòu),通過P2P技術(shù)對IMS網(wǎng)元進(jìn)行均質(zhì)化處理,提高了IMS的可擴展性和可靠性。
1、引言
  IMS(IP multimedia subsystem,IP多媒體子系統(tǒng))是3GPP在R5版本引入的一套系統(tǒng),目的是在PS域提供的IP承載的基礎(chǔ)上,為用戶提供基于IP的豐富的多媒體業(yè)務(wù)。IMS系統(tǒng)具有端到端全I(xiàn)P化、系統(tǒng)架構(gòu)模塊化、業(yè)務(wù)與控制分離、與接入方式無關(guān)等多方面的技術(shù)優(yōu)勢。迅速獲得了其他標(biāo)準(zhǔn)化組織的廣泛認(rèn)可,已經(jīng)從最初3GPP針對移動用戶定義的系統(tǒng),擴展為適用于移動、固定寬帶、Cable等多種接入方式的統(tǒng)一控制網(wǎng)絡(luò),被業(yè)界認(rèn)為是未來基于IP電信網(wǎng)的核心控制層面。
  經(jīng)過業(yè)界多年的努力,IMS標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)相對成熟,各主流電信設(shè)備廠家均能提供符合3GPP R6版本的IMS系列產(chǎn)品。全球已經(jīng)部署了100多個IMS試點和試商用網(wǎng)絡(luò),其中AT&T、Vodafone、BT、Orange/FT、Telecom Italia、匈牙利電信等國外運營商已部署了正式商用網(wǎng)絡(luò)。但I(xiàn)MS網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)相對于互聯(lián)網(wǎng)上的VoIP系統(tǒng)仍然比較復(fù)雜,對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)的要求比較高,難于應(yīng)對來自互聯(lián)網(wǎng)方面的競爭。近年來,P2P(peer to peer)[1]技術(shù)獲得了明顯的進(jìn)步,基于P2P的VoIP系統(tǒng)取得了顯著的成功,例如,Skype在世界范圍內(nèi)得到了廣泛的使用。本文將結(jié)合P2P技術(shù)的最新研究進(jìn)展,借鑒IMS網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)點提出了一種分布式的IMS實現(xiàn)方案。
2、從P2P到P2P-SIP
  2.1 P2P概述
  Napster[2]和Gnutella[3]的廣泛應(yīng)用引起了人們對P2P網(wǎng)絡(luò)越來越多的關(guān)注,與傳統(tǒng)的C/S計算模式不同的是,P2P系統(tǒng)中的節(jié)點既可以做服務(wù)器又可以做客戶端,并且P2P利用空閑資源降低了資源共享的開銷,提高了共享資源節(jié)點的自治性和系統(tǒng)的頑健性。同時,P2P可以分散資源,平衡網(wǎng)絡(luò)負(fù)載,避免單點失效問題。
  P2P自出現(xiàn)以來就被廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域,比如文件共享、科學(xué)計算與協(xié)作、數(shù)據(jù)存儲以及實時通信等。由于P2P的種類繁多,很多研究人員從不同角度對它們進(jìn)行分類。按照P2P的發(fā)展歷程可以將P2P分為非結(jié)構(gòu)化和結(jié)構(gòu)化。非結(jié)構(gòu)化P2P系統(tǒng)又可以分為集中式和完全分布式的,代表分別是Napster和Gnutella。Napster是最早出現(xiàn)的P2P系統(tǒng)之一,并在短期內(nèi)迅速成長起來。Napster采用了集中式的目錄服務(wù)器機制,用于存放對等節(jié)點的地址信息和所保存數(shù)據(jù)的信息,能夠?qū)φ埱髷?shù)據(jù)進(jìn)行查找并返回最合適的目的節(jié)點。與Napster不同,Gnutella采用了完全分布式的策略,利用洪泛算法對數(shù)據(jù)進(jìn)行查找。Gnutella無單點失效問題,可擴展性好,但是定位效率低。由于非結(jié)構(gòu)化的不可擴展性,大量的研究集中在如何構(gòu)造高度結(jié)構(gòu)化的系統(tǒng),因此,結(jié)構(gòu)化P2P系統(tǒng)應(yīng)運而生。結(jié)構(gòu)化P2P系統(tǒng)將每個資源定位在確定的節(jié)點上,保證在有限步數(shù)內(nèi)定位到資源,比如Chord[4]、CAN[5]、Pastry[6]等。
  2.2 SIP協(xié)議
  SIP(session initiation protocol)是一種信令協(xié)議,用于在互聯(lián)網(wǎng)兩個端點之間建立多媒體會話的控制信令,由IETF制定。SIP協(xié)議簡單、可擴展性好,被很多互聯(lián)網(wǎng)電話業(yè)務(wù)采用,成為VoIP的兩大協(xié)議之一。通常情況下,兩個端點使用SIP來協(xié)商一次“呼叫”,一旦協(xié)商成功,兩個端點就會使用選中的方法相互交談,這就與SIP無關(guān)。
  同樣是與傳輸和控制無關(guān),但與P2P不同的是SIP電話系統(tǒng)仍然是基于C/S模式的。SIP服務(wù)器保存了用戶和他的注冊IP地址之間的映射關(guān)系。當(dāng)某一用戶發(fā)起呼叫時,SIP服務(wù)器會把請求直接轉(zhuǎn)發(fā)給呼叫申請用戶,或者SIP可以看作是處理過的P2P系統(tǒng),這種系統(tǒng)通過SIP服務(wù)器狀態(tài)設(shè)置超級節(jié)點(SuperNode),然后基于DNS域名解析發(fā)現(xiàn)節(jié)點,而不是像P2P一樣通過標(biāo)識符尋找節(jié)點。
  隨著用戶的高速增長,現(xiàn)有SIP服務(wù)器也反映出一些不足,即C/S模式帶來的單點失效和性能瓶頸問題。由此可見。使用一個P2P架構(gòu)代替現(xiàn)有的SIP服務(wù)器狀態(tài)設(shè)置,既可以提高系統(tǒng)的可靠性,又允許系統(tǒng)動態(tài)適應(yīng)節(jié)點失效的情況,Skype使用P2P機制解決了這個問題。Skype網(wǎng)絡(luò)把節(jié)點分為超級節(jié)點和普通節(jié)點,超級節(jié)點為普通節(jié)點提供注冊服務(wù),當(dāng)超級節(jié)點失效時,它所管理的普通節(jié)點會注冊到其他超級節(jié)點0從而避免了單點失效。
  然而,P2P系統(tǒng)也有其自身的局限性,主要表現(xiàn)在各種應(yīng)用都采用封閉的軟件,接口是專用的而不是互通的。因此,需要提出二個開放的體系結(jié)構(gòu),可以支持各種多媒體業(yè)務(wù),IETF借鑒P2P的機制提升SIP,提出了P2P-SIP。
  2.3 P2P-SIP
  P2P在VoIP和通信領(lǐng)域的最新發(fā)展是P2P-SIP技術(shù)。P2P-SIP是P2P和SIP技術(shù)的結(jié)合,它的目的是利用P2P的靈活性和負(fù)載均衡的特點改造原有基于SIP韻集中式呼叫控制實現(xiàn)架構(gòu)。P2P和SIP的結(jié)合有兩種方式:一種是基于P2P實現(xiàn)SIP,即把SIP的一個集中維護(hù)配置和控制設(shè)施用P2P變成分布式,達(dá)到降低SIP的成本和改善SIP可靠性的目的;另一種方法是在SIP上運行P2P,用SIP協(xié)議的消息傳遞方式實現(xiàn)P2P算法,其中,前者P2P和SIP之間具有較低的耦合度,實現(xiàn)起來更加靈活。因此,本文提出的分布式IMS架構(gòu)基于P2P-SIP。
  SIP電話系統(tǒng)是C/S結(jié)構(gòu)的,如圖1(a)所示,代理服務(wù)器A和B啟動SIP終端,終端會在SIP服務(wù)器上注冊各自的IP地址,DNS會保存用戶域名和它的IP地址間的映射關(guān)系。當(dāng)某節(jié)點通過A向另一節(jié)點發(fā)起呼叫時,DNS通過映射關(guān)系找到相應(yīng)的代理服務(wù)器B,于是把請求轉(zhuǎn)發(fā)給B,隨后A和B之間通過SIP協(xié)議進(jìn)行通信。可以發(fā)現(xiàn),SIP電話是基于DNS域名解析來發(fā)現(xiàn)節(jié)點,因此存在單點失效問題。圖1(b)給出了基于DHT(distributed hash table)架構(gòu)代替現(xiàn)有SIP服務(wù)器來提高系統(tǒng)可靠性的架構(gòu)。
圖1 SIP系統(tǒng)架構(gòu)和P2P-SIP架構(gòu)比較
  P2P-SIP使用大量以DHT形式互聯(lián)的分布式服務(wù)器取代集中式的DNS,其作用類似于P2P系統(tǒng)中的超級節(jié)點。如圖1(b)所示的P2P-SIP網(wǎng)絡(luò)中,原來管理一個域的單臺服務(wù)器變成多個超級節(jié)點,超級節(jié)點之間通過P2P機制互聯(lián),進(jìn)行負(fù)荷分擔(dān)。超級節(jié)點可以承擔(dān)注冊、代理和計費等功能。用戶可以通過任一超級節(jié)點使用服務(wù),并且部分超級節(jié)點的故障不會影響P2P-SIP網(wǎng)絡(luò)的正常運行,增加新的超級節(jié)點就可以對服務(wù)器容量進(jìn)行擴充,因為每個服務(wù)器的地位是對等的。
  在P2P-SIP架構(gòu)中,每個超級節(jié)點都是對等的,同時分為兩層。上面是SIP層,處理標(biāo)準(zhǔn)的SIP信令;下面是P2P層對各個超級節(jié)點進(jìn)行互聯(lián),本文采用的是基于DHT協(xié)議的結(jié)構(gòu)化P2P。
3、分布式IMS架構(gòu)
  在3GPP定義的IMS網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中,使用SIP協(xié)議作為會話控制協(xié)議,但是采用了和SIP協(xié)議不同的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),最突出的特點是引入了P-CSCF(代理呼叫會話控制功能)、S-CSCF(服務(wù)CSCF)、I-CSCF(互通CSCF)三個會話控制功能實體來完成會話,使用HSS來存儲用戶數(shù)據(jù)。
  在3GPP定義的IMS網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中,CSCF是整個系統(tǒng)的控制核心,P-CSCF是IMS用戶接入網(wǎng)絡(luò)的入口點,P-CSCF把來自用戶的業(yè)務(wù)請求轉(zhuǎn)發(fā)到S-CSCF,由它完成業(yè)務(wù)的觸發(fā)控制,所有的業(yè)務(wù)控制在歸屬網(wǎng)絡(luò)完成;MGCF(媒體網(wǎng)關(guān)控制功能)和IMS-MGW(IMS移動媒體網(wǎng)關(guān))提供IMS系統(tǒng)和UMTS(通用移動通信系統(tǒng))網(wǎng)絡(luò)CS域、PSTN之間的互通;MRFC(多媒體資源功能控制器)和MRFP(多媒體資源功能處理器)提供業(yè)務(wù)中所需的媒體資源以及相關(guān)的控制功能;BGCF是IMS域和電路交換域與外部網(wǎng)絡(luò)之間的邊界點。3GPP IMS網(wǎng)絡(luò)中,無論用戶處于歸屬網(wǎng)絡(luò)還是拜訪網(wǎng)絡(luò)中,所有的會話控制都經(jīng)過P-CSCF路由回歸屬網(wǎng)絡(luò)的S-CSCF,在歸屬網(wǎng)絡(luò)中完成所有的業(yè)務(wù)觸發(fā)和控制。這種方式便于業(yè)務(wù)的部署,同時無論用戶在哪里,都能獲得統(tǒng)一的業(yè)務(wù)體驗。
  在§2分析了3GPP IMS網(wǎng)絡(luò)的特點,雖然業(yè)界在IMS方面做了許多工作,電信設(shè)備廠家也開發(fā)了相應(yīng)的產(chǎn)品。但是3GPP IMS網(wǎng)絡(luò)仍然繼承電信網(wǎng)絡(luò)的傳統(tǒng)思路,接口、協(xié)議定義嚴(yán)格,有比較好的可靠性和安全性,對設(shè)備的要求比較高。同時,網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、維護(hù)成本比較高,很難和互聯(lián)網(wǎng)上的類似業(yè)務(wù)競爭。通過§2.3對于P2P SIP和3GPP IMS網(wǎng)絡(luò)的分析可發(fā)現(xiàn),3GPP IMS主要優(yōu)化了SIP的會話控制架構(gòu),使得整個網(wǎng)絡(luò)的可管理性得到了保證,能夠滿足運營商電信級運營的要求。隨著P2P技術(shù)的發(fā)展,業(yè)界提出的P2P-SIP技術(shù)能夠結(jié)合P2P和SIP的優(yōu)點,作者經(jīng)過研究認(rèn)為,可以結(jié)合P2P-SIP技術(shù)改造IMS網(wǎng)絡(luò),進(jìn)而提高系統(tǒng)的會話控制效率,降低系統(tǒng)的復(fù)雜性。
  IMS網(wǎng)絡(luò)中采用P-CSCF、S-CSCF、I-CSCF等功能實體來完成會話控制功能,結(jié)合P2P-SIP技術(shù)可以簡化IMS網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),簡化后的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)如圖2所示。
圖2 分布式IMS網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
  在分布式IMS架構(gòu)中,每一個SuperNode都包含兩類功能:基于DHT的HSS功能和基于SIP的會話控制功能;赟IP的會話控制功能包括P-CSCF功能和S-CSCF功能,P-CSCF為用戶代理接入到系統(tǒng)中的入口點,S-CSCF扮演歸屬地會話控制的角色。P-CSCF和S-CSCF的功能和3GPP IMS網(wǎng)絡(luò)中的功能實體基本一致,但二者可以和基于DHT的HSS功能集成在一個物理實體,使得網(wǎng)絡(luò)控制層的功能能夠均質(zhì)化,同時,由于分布式IMS系統(tǒng)中的用戶簽約信息存儲在基于DHT的HSS中,可以使用DHT算法快速定位用戶所在的SuperNode,進(jìn)而可以優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)的路由。
  當(dāng)用戶簽約的時候,基于DHT的HSS系統(tǒng)根據(jù)用戶標(biāo)識,可以是IMPU(用戶公開身份)或者其他的用戶標(biāo)識,通過DHT定位用戶歸屬的SuperNode,把用戶相關(guān)的信息存儲在對應(yīng)的SuperNode中。用戶的注冊、會話過程中,SuperNode能夠把會話請求消息路由到用戶所歸屬的SuperNode,在用戶所歸屬的SuperNode上完成注冊、會話控制、業(yè)務(wù)觸發(fā)等功能。
  在用戶發(fā)起呼叫的過程中,SIP會話的處理方式和IMS系統(tǒng)中類似,但是不同會話的路由不再使用I-CSCF和HSS來完成,而是采用基于DHT的HSS來完成。以用戶代理A向用戶代理B發(fā)起會話請求為例,在分布式IMS系統(tǒng)的會話流程如圖3所示。
圖3 會話控制過程
 。1)戶代理A向接入的SuperNodel請求建立會話。
  (2)SuperNodel收到用戶代理A的會話建立請求后,執(zhí)行P-CSCF功能,根據(jù)注冊過程中確定的綁定關(guān)系,把會話請求路由到主叫用戶歸屬的SuperNode2上。
 。3)在SuperNode2上,SuperNode2能夠識別會話請求為自己所控制的用戶的會話請求,執(zhí)行S-CSCF功能,完成業(yè)務(wù)的觸發(fā)和控制。在執(zhí)行S-CSCF功能之后,SuperNode3向基于DHT的HSS功能請求被叫用戶的S-CSCF功能所在的位置。
 。4)根據(jù)(3)中HSS返回的信息,把會話請求路由到用戶B所歸屬的SuperNode3。
 。5)SuperNode3執(zhí)行被叫側(cè)的S-CSCF功能,完成業(yè)務(wù)的觸發(fā)和控制后,把會話請求路由到被叫用戶當(dāng)前接入的超級節(jié)點SuperNode6。
  (6)SuperNode6把會話請求轉(zhuǎn)發(fā)到被叫用戶代理BO
  如果后續(xù)的會話過程中,不需要業(yè)務(wù)控制邏輯干預(yù),那么用戶代理A和用戶代理B之間直接可以通信。如果在會話過程中,需要業(yè)務(wù)邏輯干預(yù),那么會話控制流程保持和會話建立流程類似。
  上文提出的分布式IMS系統(tǒng)能夠結(jié)合P2P-SIP的優(yōu)勢,通過基于DHT的HSS系統(tǒng)來解決會話過程中的路由查詢問題,能夠簡化系統(tǒng)的復(fù)雜性。同時,通過P2P-SIP能夠把3GPP IMS網(wǎng)絡(luò)中原來集中的HSS系統(tǒng)均勻地分散到系統(tǒng)中的各個SuperNode上,進(jìn)而可以結(jié)合P-CSCF和S-CSCF功能,實現(xiàn)系統(tǒng)功能的均質(zhì)化。
4、結(jié)束語
  本文分析了SIP和P2P-SIP的架構(gòu)和特點以及3GPP IMS網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的基本理念和特點,結(jié)合P2P-SIP,作者提出了一種分布式IMS。分布式IMS使用P2P-SIP優(yōu)化IMS的網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu),把3GPP IMS系統(tǒng)中的HSS功能分散在多個SuperNode中,進(jìn)而可以把基于DHT的HSS功能、P-CSCF和S-CSCF功能部署在一個實體中,實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)功能的均質(zhì)化。同時,在分布式IMS系統(tǒng)中,HSS的底層使用DHT技術(shù)查找和存儲數(shù)據(jù),能夠簡化原來網(wǎng)絡(luò)中比較復(fù)雜的路由過程,提高系統(tǒng)的效率。
參考文獻(xiàn)
  1 鄭緯民,胡進(jìn)鋒,代亞非等.對等計算研究概論,http://www.ccf.org.cn
  2 Napster website,http://www.napster.com,1999
  3 Clip2com.The gnutella protocol specification v0.4,http://rfc-gnutella.sourceforge.net/Development,2001
  4 Stoica I,Morris R,et al.A scalable peer-to-peer lookup protocol for Internet applications.IEEE/ACM Transactions on Networking,2003,11(1)
  5 Ratnasamy S,F(xiàn)rancis P,et al.A scalable content-addressable network.In:Proceedings of the Acm Sigcomm 2001 Conference on Applications,Technologies Architectures,and Protocols for,Computer Communication,San Diego,CA,USA:ACM Press,2001
  6 Rowstron A,Druschel P.Pastry:Scalable,decentralized object location and routing for largescale peer-to-peer systems.In:Proceedings of the IFTP/ACM International Conference on Distributed Systems Platforms (Middleware'01),Heidelberg,Germany:Springer-Verlag,2001
泰爾網(wǎng)
積極發(fā)展IPTV 努力實踐轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略 2008-07-01
IMS正在從智能網(wǎng)中吸取教訓(xùn) 2008-07-01
移動IMS視頻共享業(yè)務(wù)互通研究 2008-07-01
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)系統(tǒng)開放技術(shù)的介紹 2008-07-01
遠(yuǎn)離最初目標(biāo) FMC促進(jìn)移動通信和VoIP發(fā)展 2008-07-01
分類信息:     行業(yè)_移動_文摘
