首頁>>>技術>>>融合通信
UMA固定移動網(wǎng)絡融合解決方案
2008/07/02
1、引言
  通信技術發(fā)展到今天,有線通信和無線通信都表現(xiàn)出各自的優(yōu)越和不足。隨著人們對多媒體傳輸需求的猛增,多媒體數(shù)據(jù)業(yè)務越豐富,對無線網(wǎng)絡的局限和對便攜式設備的限制就越大,這急需一種解決辦法。目前,有線通信主要采用雙絞線、同軸電纜等連接手段,提供從幾kb/s到幾Gb/s的傳輸速率,這種幾乎無上限的傳輸能力能夠開展從窄帶到超寬帶的各類型業(yè)務,但恰恰也是這根“線”使有線通信失去了很好的自由度。無線通信雖然突破了“線”的束縛,但是受到頻率資源、傳輸能力的嚴重限制,純粹的“無線”無法滿足業(yè)務發(fā)展的需求。因此,有線通信和無線通信的相互補充、整合能夠很好地適應和滿足通信市場的發(fā)展需要。
  “有線”、“無線”技術的優(yōu)勢互補,為固網(wǎng)與移動網(wǎng)的融合(FMC,F(xiàn)ixed-mobil Convergence)提供了動力。在目前頻譜資源有限的情況下,免費的ISM(Industrial Scientific Medical)頻段無疑很具誘惑力,但是,采用ISM頻段技術重新布網(wǎng)又不太現(xiàn)實;而使用ISM頻段技術與現(xiàn)有蜂窩網(wǎng)絡融合,既可提供新的移動服務或增強原有移動服務,又可整合已有資源,實現(xiàn)網(wǎng)絡資源共享,因此,順應市場對業(yè)務融合的強烈要求,利用現(xiàn)有網(wǎng)絡實現(xiàn)FMC應用的非授權移動接入(UMA, Unlicensed Mobile Access)的解決方案應運而生。
2、UMA技術簡介
  UMA是一種使用ISM頻段的,由英國電信等電信運營商起草的新GSM無線接入方式。UMA借助ISM頻段相關技術將移動終端接入 GSM/GPRS核心網(wǎng),進而使用各項GSM/GPRS服務。UMA網(wǎng)絡能夠與現(xiàn)有無線接入網(wǎng)絡(GERAN,GSM EDGE Radio Access Network)共存,互不影響,還能夠通過信息交互,實現(xiàn)移動終端在兩種網(wǎng)絡間的漫游切換。
  2.1 UMA技術原理
  通過非授權網(wǎng)絡(藍牙或WiFi),UMA技術可從傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡或本地GSM和GPRS移動服務的手機自動切換到UMA接入點,使手機無中斷地檢測到速度最快、最經(jīng)濟的網(wǎng)絡,從而使手機用戶可以最靈活的方式獲得先進的手機服務。手機離開UMA接入點的覆蓋范圍后,則無縫切換回蜂窩網(wǎng)絡。圖1為 UMA網(wǎng)絡拓撲結構:
圖1 UMA網(wǎng)絡拓撲結構
  在UMA體系結構中,原有的蜂窩網(wǎng)絡并沒有進行調整,只是在網(wǎng)絡中引入一個新的網(wǎng)絡組件——UMA控制器(UNC)。UNC的作用相當于 GSM/GPRS原有接入網(wǎng)中的基站控制器(BSC),負責UMA網(wǎng)絡的無線資源管理以及鏈路管理,此外UNC還通過IP網(wǎng)絡與移動終端(MS)建立端到端的連接,并與MSC/GPRS交換信息。
  2.2 UMA網(wǎng)絡體系結構
  UMA網(wǎng)絡體系結構如圖2所示[1]:
圖2 UMA網(wǎng)絡體系結構
  UNC通過A接口或Gb接口與MSC或SGSN連接,保證MS與MSC之間移動性管理(MM)的信息透明傳輸(或MS與SGSN之間邏輯鏈路控制層的信息透明傳輸)。另外,UNC通過Wm接口與AAA代理服務器連接,完成用戶認證。在UNC與終端間,UMA定義了新的Up接口,用于UNC與終端間的通信。GSM的MM及其上層消息仍在終端和MSC之間透明傳輸,這使得UMA用戶可以獲得原有的GSM/GPRS業(yè)務。
3、UMA技術優(yōu)勢
  UMA技術已經(jīng)非常成熟,完全可以滿足目前的用戶需求,也符合運營商在當前FMC市場中的競爭策略。正是基于技術優(yōu)勢,且滿足了固移運營商的需求,因而UMA技術得到了手機和基礎設施領域所有主要廠商的支持。
  3.1 技術優(yōu)勢
  (1)在體系結構上,UMA技術只是在網(wǎng)絡中引入了UMA控制器,沒有更改原有的蜂窩網(wǎng)絡,這使得運營商可以綜合利用現(xiàn)有蜂窩網(wǎng)絡及本地無線網(wǎng)絡(WLAN)擴展服務領域,降低用戶資費,吸引客戶使投資利益最大化;使從傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡獲得GSM和GPRS移動服務的雙模手機可以自動切換到UMA接入點,從而可以無中斷地檢測到速度最快、成本最經(jīng)濟的網(wǎng)絡[2]。
  (2)不影響原有業(yè)務。它能使原有業(yè)務在融合的網(wǎng)絡中與原有網(wǎng)絡中保持一致,較易被用戶接受,可以更好地吸引原網(wǎng)絡客戶使用融合網(wǎng)絡。
  (3)在目前頻譜資源有限的情況下,UMA使用免費的ISM頻段,拉開了移動終端大規(guī)模利用“最后一公里帶寬”接GSM/GPRS核心網(wǎng)的序幕,使運營商向移動用戶提供話音推送、VoIP、視頻服務等高帶寬業(yè)務成為可能。
  (4)UMA作為一種固定——移動一體化解決方案,滿足了家庭及企業(yè)用戶對通信便利性及高效性的需求,即通過一臺終端、一個號碼、一張賬單實現(xiàn)傳統(tǒng)的固定-移動業(yè)務。尤其是對企業(yè)用戶,在有UMA覆蓋的辦公室范圍內,移動通信費用可以大幅度降低,并且不需支付高額的漫游費用,這可降低企業(yè)的通信費 用支出,縮減成本。
  3.2 固網(wǎng)運營商技術需求
  目前,固網(wǎng)運營商面臨著“增量不增收”的問題,無論是語音業(yè)務還是數(shù)據(jù)業(yè)務的推廣都面臨困難,急需引入新技術來擴展業(yè)務領域,尋找新的利潤增長點。固網(wǎng)運營商希望通過UMA解決方案開發(fā)出更有吸引力的業(yè)務,吸引更多用戶,防止用戶的流失。
  (1)對于固網(wǎng)運營商而言,由于UMA采用的是免費的無須申請的ISM頻段,因此在沒有移動牌照的情況下,它可以被固網(wǎng)運營商采用并藉其介入移動市場,且利用現(xiàn)有資源架構UMA網(wǎng)絡,成本相對低廉。
  (2)當3G牌照正式發(fā)放后,固網(wǎng)運營商將發(fā)展為全業(yè)務運營商,會在原有的大量寬帶接入用戶基礎上推廣UMA,這將為其帶來更多寬帶接入業(yè)務及IPTV等高流量的增值業(yè)務。因此,UMA帶來的附加效益是不可估量的。
  (3)目前,家庭和企業(yè)信息化服務日趨顯示出較大的發(fā)展空間。家庭和企業(yè)在固網(wǎng)用戶中占很大比例,固網(wǎng)運營商在推廣網(wǎng)絡融合業(yè)務時,可以充分利用這一點,擴展領域,尋找利潤增長點。
  3.3 移動網(wǎng)絡運營商的技術需求
  對移動運營商來講,雖然業(yè)務狀況良好,但移動市場已趨于飽和,也出現(xiàn)了業(yè)務APRU(Average Monthly Revenue Per Unit)值下滑的狀況,移動運營商需要擴充領域,因而對UMA技術充滿了期待[3],具體表現(xiàn)在以下4方面:
  (1)移動運營商希望通過較低的成本提高蜂窩網(wǎng)絡覆蓋范圍及系統(tǒng)容量,UMA技術使其避免了在頻譜資源、基站設備等方面的大量投資。
  (2)移動運營商將UMA網(wǎng)絡與現(xiàn)有GERAN同時使用,可使得部分用戶通過UMA網(wǎng)絡接入GSM/GPRS核心網(wǎng)使用各項GSM/GPRS服務,能夠緩解GERAN的壓力。并且,UMA容易在室內實施,可用來解決室內覆蓋問題。
  (3)3G時代到來后,移動運營商要面對電信、網(wǎng)通等固網(wǎng)運營商的強烈沖擊,因此必須積極拓寬服務領域,利用UMA技術,更好地應對FMC。
  (4)目前,IP多媒體子系統(tǒng)(IMS,IP Media Subsystem)體系架構是目前公認的網(wǎng)絡融合發(fā)展方向。將來可以支持所有IMS業(yè)務的UMA是實現(xiàn)IMS的過渡方案,是運營商向用戶提供FMC業(yè)務的第一步,而應用UMA解決方案向用戶提供多樣的、低價服務的運營商將會在未來IMS大戰(zhàn)上取得有利地位。
4、UMA技術展望
  UMA解決方案使服務提供商只需一個移動設備、一個用戶界面、一套系統(tǒng),便可同時處理語音和數(shù)據(jù)的公共網(wǎng)絡服務,以及將蜂窩網(wǎng)絡和無線局域網(wǎng)(Wi-Fi和藍牙)合并成一套無線網(wǎng)絡來提供服務。UMA解決方案還可以融合蜂窩網(wǎng)絡和任何基于IP的無線接入網(wǎng)絡,例如IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20移動寬帶無線接入(MBWA)和超寬帶(UWB)網(wǎng)絡。
  但是,這種網(wǎng)絡的融合只是一種合并,而非真正意義上的融合。在網(wǎng)絡結構上,它還存在兩條獨立的鏈路:UMA鏈路和傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡的鏈路;在鏈路上,還存在兩種獨立的接入點:UMA的AP和蜂窩網(wǎng)的BS;網(wǎng)絡控制器也是兩套獨立的設備:UNC和BSC。
  真正的固定移動融合應該是網(wǎng)絡各層面、終端、支撐系統(tǒng)的整合和融合,可為用戶提供無縫的融合業(yè)務體驗和服務能力,以及可使電信運營商進行客戶群細分基礎上的產(chǎn)品和業(yè)務整合工作。
  4.1 網(wǎng)絡融合
  真正的固網(wǎng)和移動網(wǎng)絡融合發(fā)生在網(wǎng)絡的各個層面,包括業(yè)務層、控制層、傳送層、接入層等多個層面的融合,如圖3所示:
圖3 UMA帶來真正網(wǎng)絡融合的架構
  從標準、設備以及應用現(xiàn)狀看,傳送層的融合,即一些基于IP承載網(wǎng)絡的和業(yè)務層面的融合方案在技術上已經(jīng)成熟,因此融合可能最先發(fā)生在這些層面;有些接入層的融合方案比較成熟,也有一些商用案例;控制層的融合,即基于IMS的網(wǎng)絡融合,由于在標準、設備、應用等方面都尚未成熟,許多問題還在探討中,因此控制層的融合作為未來發(fā)展的目標,其實現(xiàn)將會比其他層面晚。
  4.2 終端的融合
  目前,智能終端正在逐漸產(chǎn)業(yè)化和市場化,從單純的可以提供一定范圍內的無線接入的藍牙手機、藍牙網(wǎng)關以及WiFi終端,擴展到了智能PDA、 WiFi/GSM、Bluetooth/GSM雙模終端等,許多終端開始采用開放的操作平臺,可以讓用戶自由下載開放的應用程序并進行裝載。采用多模終端后,用戶可以根據(jù)自己的意愿選擇接入合適的網(wǎng)絡:固定或移動網(wǎng)絡,而網(wǎng)絡本身也可以智能地根據(jù)用戶的接入方式作出最佳的指令動作。
  4.3 業(yè)務和服務的融合
  業(yè)務融合主要由固網(wǎng)和移動網(wǎng)兩者業(yè)務層面的融合來實現(xiàn),與運營商的業(yè)務網(wǎng)絡密切相關。業(yè)務綁定是目前最容易實施的業(yè)務融合手段,也體現(xiàn)了FMC 的基本特點。更深層次的業(yè)務融合則是通過獨立的核心網(wǎng)絡(呼叫會話控制)和接入網(wǎng)絡,為不同接 入類型的用戶提供業(yè)務應用;跇I(yè)務整合的應用包括一個號碼、VPN、語音信箱、統(tǒng)一消息、會議和流媒體。服務的融合則不僅依靠網(wǎng)絡融合來實現(xiàn),還需要依靠固網(wǎng)和移動網(wǎng)絡的運營支撐系統(tǒng)的融合來實現(xiàn)。
  固定移動網(wǎng)絡融合雖然是大勢所趨,但在政策、技術、業(yè)務以及具體市場操作等方面都會面臨不少挑戰(zhàn)。就算技術問題得到解決,政策監(jiān)管和系統(tǒng)整合也是不可避免的難題。
5、結束語
  自從2005年9月3GPP正式接納UMA的技術以來,UMA標準化進程發(fā)展迅速。為了更好地促進UMA終端設備性能的發(fā)展,WiFi聯(lián)盟、 IMS論壇等組織也在積極進行UMA終端的互操作性能測試。UMA技術在給眾多設備廠商帶來新利潤增長點的同時,也給WLAN運營商、移動運營商、內容提供商創(chuàng)造了新的發(fā)展機會。2008年,基于UMA的解決方案將會在全球更大范圍內投入使用。
  2008年,無線新技術將繼續(xù)體現(xiàn)移動化、寬帶化、多媒體化的發(fā)展趨勢,各種無線新技術的標準化、產(chǎn)業(yè)化將進一步推動業(yè)務和應用融合。其中,融合型技術和應用將成為2008年關注的焦點和競爭重點。
參考文獻
  [1] UMA User Perspective(Stage 1)R 1.0.0[Z].UMA Consortium,2004-09-01.
  [2] UMA Architecture(Stage 2)R1.0.3[Z].UMA Consortium.2005-01-28.
  [3] 郭正非,須德,韓升.UMA方式實現(xiàn)固網(wǎng)與蜂窩網(wǎng)絡融合的研究[J].計算機技術與發(fā)展,2006(3):226-228.
  [4] 趙婷,王文磊,趙成林,等.UMA為固定移動業(yè)務融合加速[J].現(xiàn)代電信科技.2006 (6):112-115.
移動通信
WiMAX在IPTV(網(wǎng)絡電視)接入網(wǎng)中的應用 2008-07-02
IMS中的業(yè)務交互管理 2008-07-02
積極發(fā)展IPTV 努力實踐轉型戰(zhàn)略 2008-07-01
一種新型的分布式IMS(IP多媒體子系統(tǒng))實現(xiàn)方法 2008-07-01
IMS正在從智能網(wǎng)中吸取教訓 2008-07-01
分類信息:  電信_與_移動     行業(yè)_電信_文摘   行業(yè)_移動_文摘
